Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    В принципие правильно, только треугольник, пожалуйста, закапывайте не в подвале, а рядом с домом.
    Извините, вы не совсем поняли. У нас речь шла не о прокладке в земле, а о соединении вводного щита и главной шины заземления внутри здания.
  2. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Конечно получите. Но это все же лучше, чем полное фазное напряжение, верно?
  3. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    А вот у меня в дом заходят два провода. Буду летом делать дрогой ввод в дом. Планирую так: сделать заземление возле дома. К нему подсоеденить "нулевой" провод моего ввода со столба. (так по моему можно? Получится повторное заземление)
    Все это соединяю в железном ящике. Там же автоматы и узо.
    По полу виду шину заземления до социально значещих обьектов: водогрея, холодильника и так далее.
    Так ведь можно? (в принципе уже жалею, что не сделал проводку на втором этаже 3 проводами. Оно получилось бы сложнее, зато меньшь проблем с безопасностью.
    Но сделал, так сделал. Зато дешевле :)
  4. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Самый правильный и наилучший вариант в быту.
  5. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    На каком удалении от дома должен забиваться треугольник заземления? У друга 1 метр,спецы из сельэнерго говорят,что не менее2.
  6. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Теоретически можно. Практически если ваши соседи решать приворовывать энергию методом "ложной земли", то через ваше заземление пойдёт ток 20-25А. Здесь, на форуме, есть хорошая статья как человек чуть не сгорел, когда такой ток пошёл через его гибкую газовую подводку, которая в данном случае сыграла роль заземления. Вам оно надо?
    Потому не поленитесь сделать повторное заземление нуля на том столбе, с которого отпаиваетесь.
    Сколько стоит жизнь?
    Вообще я сторонник того, чтобы в таких случаях сажать ноль на контакт заземлителя. У этого способа есть сторонники, но есть и противники, потому как если кто-то поменяет в щите провода нулевой и фазный, то на корпуса приборов пойдет фазное напряжение. Но кто и с какого бодуна полезет в жить менять провода? Тем более что их можно сделать разной длины, чтобы такая замена в принципе стала бы невозможна.
    1 метра вполне достаточно.
  7. A917
    A917
    A917
    Иркутск
    Подскажите по заземлению. Частный дом, 3-х фазный ввод с ВЛ, на столбе есть повторное заземление. Достаточно ли будет в качестве повторного заземления у себя соединить шину PE в щите с арматурой здания, например вязальной проволокой 6мм.
  8. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Нет, не достаточно.
  9. Renat242
    Renat242
    Renat242
    Гость
    КМ в первую очередь хочу поблагодарить вас за ваше время и знания. зря вы говорите что на форуме трудно отличить посты делетанта от проффесионала. Это не так :) А теперь вопрос. У нас старый садовый дом 60 - 70х годов - ввод однофазный - два провода. Дальше счётчик и пробки, дальше разводка по дому. Мы построили небольшой новый домик рядом. К нему от старого дома уже после счётчика и после пробок идёт опять же двухжильный провод. Пришло время делать проводку в новом домике соотвественно хочу делать сразу трёхжильную проводку внутри, так сказать на будущее. Вопрос в том как сделать заземление в моем случае пока только в новом домике.Так как средств заниматьcя большим домом пока нет. Можно ли просто соединить земленой провод с нулевым до ввода в новый дом. А уже после ввода вести их раздельно соотвесвенно чтоб срабатывало УЗО. И второй вопрос ,вы навярняка в курсе, сколько стоит сделать повторное заземление у своего питающего столба, хотя бы примерно.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Влезу с глупыми вопросами. Как узнать, есть ли на столбе повторный контур или нет? Если его делать, то как? У меня заземление в виде железного треугольника, зарытого в землю.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Уважаемый КМ все стеснялся влезть в ваш ликбез, но меня постоянно терзает вопрос.
    В случае устройства второго З.У. возле опоры (по вашей рекомендации) у нас что при обрыве PEN проводника на линии основные токи будут протекать только через заземляющее устройство возле опоры?:)
    А если так то каким же должно быть сопротивление З.У. у опоры, а каким возле дома?
    Второе заземляющее устройство если честно, вам мало чего даст… это только конструктивное решение КМ.:)
    Опасение пожара остается не многом меньше если его не делать. Либо заземляющее устройство возле опоры должно обладать меньшим сопротивлением чем у заземляющего устройства расположенного возле дома. Но даже при этом условии ток будет протекать как через первый заземлитесь(у опоры больший по значениям) так и через второй (у дома меньший по значениям). Каким именно будет значение токов вам ни кто не подтвердит расчетом, и даже К.М (возможно только определить процентное соотношении протекающих токов по заземляющими устройствами, но и тут не стоит забывать что З.У. может быть больше чем 2-ва, кто ни будь из соседей ответственных так же как и вы сделает З.У. ну а еще сложнее определить величину возникающих токов, а она отнюдь не постоянна… и напрямую зависит от включенных потребителей других домов).
  12. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Прошу дать консультацию профану в области электрике, т.е. мне. :|:
    Завел в дом кабель от столба (обычный двухжильный, без заземления, т.к. в СНТ нет общего заземления).
    Хочу ко всем приборам (кроме освещения) завести заземление. Правильно ли я понимаю картину:
    Прокладываю три жилы ко всем розеткам, одну из них вывожу на улицу (заземление) прицепляю к арматуринам, забиваю в землю на 2 метра, соедняю пластиной и т.п.
    Т.е. получается провод заземления не будет подключен к щитку (т.к. некуда), а только будет связывать розетки (в последствии электро приборы) и выходить в землю?
    Это правильно?
  13. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    правильно. только 4 прута на 2 метра в землю - это чересчур. такое заземление делают кода 0 берут на подстанции. иными словами таким заземлением можно целую деревню запитать:) достаточно го 1го прута на метр - два
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Теория: https://www.forumhouse.ru/threads/14148/
    А подключать/устанавливать заземление, да и всю электрику,
    нужно МИНИМУМ, под контролем спеца.
    Сами пишите: "профан в области электрики"
    Так и до пожара не далеко ...
  15. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    У Вас подход в принципе неправильный... Для того, чтобы определить как сделать заземление нужно сначала определить тип линии электропередач, поторая подводит электричество к домам. Прочтите тему "Что нужно знать про заземление" а потом определите тип сети. После этого можно задавать вопросы. Иначе Вы рискуете получить совет, который может привести к неприятностям.
