Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Спасибо.Меня собственно напрягало что как пишут система ТТ старая и сейчас не применяется.а эл-во провели сравнительно недавно.Теперь всё ясно.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Если недавно, то должны быть заземления на столбах.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    В 1996г.Столб последний-должно быть заземление.но нету. Если только через арматуру столба?такое возможно? или просто сэкономили ведь СНТ.Может поэтому местный электрик убеждал меня что заземление не нужно.впрочем как и УЗО.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так все-таки советуете ставить узо на вводе на все линии сразу в т.ч. и на освещение?
    Замерил мутльтиметром токи между заземляющим проводником всех линий включенных автоматами в щите и заземлением ТТ, получился ток утечки порядка 1мА.
    Уж не знаю, верны ли измерения получились...
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Так это вроде (как уже неоднократно повторялось) требование правил электробезопасности.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, вот если бы они ( и в магазинах, и просто электрики) не пугали страшилками типа "будете без света сидеть все время" то кто бы спрашивал.
  7. Boria
    Boria
    Boria
    Гость
    Огромное спасибо Всем ответившим мне. Я понял так что нужно дождаться подключения а уж потом выяснять как подключили. Ещё раз всем спасибо.
  8. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    У нас повторное заземление ВЛ через арматуру внутри столба, если немного раскопать вокруг столба можно увидеть арматуру заземления.
  9. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    я правильно понимаю, что раз раньше кран "кусался" то это и есть утечка, и будь у меня тогда узо его бы выбивало. сейчас мало что изменилось - добавилось заземление, на которое, как я понимаю и уходит эта утечка. Значит она все равно есть и узо (при его установке) будет срабатывать.
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Вот ещё такой вопрос-сосед купил водогрей и просто вбил в землю штырь и соединил с корпусом.При пробое его фаза ко мне не прибежит?Через мое заземление.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Нет, в данном случае она останется на корпусе его водогрея. А вообще с заземления у неё только один путь, на нейтраль трансформатора.
  12. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    УЗО я поставлю на 30мА на 63А на ввод.
    Я только не совсем понял про то почему встроенное в водогрей УЗО на 15мА не срабатывало тогда когда кусался кран.
    А еще можно подробнее (на пальцах) чем то что у меня сейчас хуже того что было до заземления.
    Спасибо.
  13. Байкалец
    Байкалец
    Байкалец
    Иркутск
    У меня скважина глубиной 10 метров. Подскажите могу я использовать трубу скважины в качестве заземления?
  14. Auri
    Auri
    Auri
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Доброе утро!
    Подскажите мне, пожалуйста.
    Можно ли устроить заземление, обвязав несколько винтовых свай, вкрученных на глубину от 3.5 до 5 метров. Обвязка будет полосой стальной на сварке 4х40 мм.?
