Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Винтоваи обычно покрвты какой то мегокраской... как раз от контакта с землей...
  2. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Zcjdctv забыл уточнить - какое узо брать есть АС, а есть А, и еще они деляться по характеристикам В и С. В чем разница?
  3. Auri
    Auri
    Auri
    УЗО лучше тип "А". Автоматы с характеристикой "В"
  4. duarde
    duarde
    duarde
    Умом Россию не понять...
    Зравствуйте всем.
    У меня вокруг дачи забор из профнастила, который крепится к металлическим столбам (50 столбов зарытых в землю на 60 см.). Столбы связаны между собой метал.профилем сваркой.
    Вопрос?
    1. Допустимо ли использовать забор в качестве заземления?
    2. Если да, то не сгниет ли конструкция?
    Спасибо всем кто ответит.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да лучше бы конечно не использовать забор в качестве заземления, мало ли. Вдруг контакт с грунтом в один прекрасный момент нарушится...
  6. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Спасибо.
    PS чего то зпропали мои электрики.
    Может кто-нибудь может подсказать кого на их замену, тк хочу сделать все до конца сентября, чтобы проверить все пока вода есть. Территориально г.Бронницы
  7. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Что-то больше всего распространены УЗО типа АС, можно ли их взять или нужно обязательно искать тип А. Или может быть поставить общее УЗО на 63А 300мА тип АС, а на "мокрые группы" УЗО 16-25А 10-30мА тип А?
    Все разобрался - правильнее сейчас ставить типа А.
  8. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Столбы находятся в зоне промерзания. Зимой и весной такое ЗУ работать не будет. Если Вы полностью отключаете сеть на зиму и там не появляетесь, то страшного ничего не произойдет. Но весной сопротивление заземления скорее всего выйдет на допустимые нормы, т.к. земля на этой глубине оттает не сразу - м.б. к концу мая - это зависит от множества факторов.
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте.
    Прошу совета как мне быть.
    Сейчас у меня подключено на домик-бытовку 3фазы. Т.е. стоит трехполюсной автомат перед счетчиком и такой же после. Ноль закреплен на Нулевой шине. На опоре заземления нет. Опора стоит через дорогу и получается пролет метров 40.
    Сейчас поставил промежуточную опору уже на своем участке. Опора изготовлена из кусков круглой трубы, всавленной одна в другую. Забетонирована примерно на 1,5 м.
    Купил новый щит и начал собирать комплектующие-два трехполюсных автомата тип "В", трехфазный счетчик.
    Теперь вопросы.
    Можно ли взять заземление от опоры?
    Если нет, то зделаю контур рядом со столбом, но как рализовать заземление в щите?
  10. Auri
    Auri
    Auri
    А зачем два трехполюсных автомата?
    Сделать контур у ввода в дом и взять землю от него.
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Думал как осуществить это практически, и оказалось что вопросов появилось еще больше.
    Председатель сказал, что должен быть скрытый монтаж автоматов.
    Щит у меня с монтажной оцинкованной пластиной.
    На неё и буду крепить.
    И получается что мне надо закрыть автоматы либо в спец коробочки и монтируя провода через отверстия за пластиной, либо искать где-то кусок прозрачного пластика и вырезать в нем отверстия для автоматов.
    Что посоветуете?
    И как сделать повторное заземление ноля у моего столба, и как красиво выполнить это в щите? Замечу, чтоб было и красиво и правильно.
    Хотелось бы увидеть фото подобных щитов, сделанных профи.
    Один автомат трехполюсный ДО счетчика (у меня три фазы), второй ПОСЛЕ.
    Нулевой провод через шину.
    А на вводе в дом уже УЗО и все остальное после него.
    Наверно.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А председатель у нас кто? Не уж-то волшебник:) Он наверное превратит нас всех в крыс:)]
  13. lenn
    lenn
    lenn
    У меня такой казус. не провели землю со столба!:(
    Поскольку образование физик, то понимаю, что без этого можно обойтись. Земля уже подана от индивидуального зазаемления и работает. Но вдруг я не учитываю какие то тонкости, например дополнительные потери. Подано всего 3 фазы на 10 КВатт. При этом поставили пломбы на счетчик. Я тогда (год назад) не придал этому значение (а вдруг так принято). А сейчас начитавшись форума забеспокоился. В принципе, я рискую в случае если моя или их земля накроется. Заранее благодарен.
    Извините не дописал, не хочется еще раз землю на столбе посоединять и тащить под землей - отмостка уже стоит. Понятно, что есть еще рск если в районе столба или моего заземления ударит молния.
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Покажите плз фото трехфазных вводных щитков с счетчиком, а?
  15. lenn
    lenn
    lenn
    Если вопрос ко мне, то завтра буду на участке, сделаю.
