Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Буду очень признателен за фото.
    Говорил опять с председателем-по совместительству электриком.
    Сказал что будет лучше если :
    т.к. нет оказывается вблизи меня на опорах повторного заземления нуля, его надо сделать самому, т.е. мне.
    Я думаю сделать так: уже около моего столба вбить в землю 4 метра гладкой арматура 20 мм. Приварить к ней кусок болта. На нее (на арматуру) надеть герметичную коробочку так, чтоб этот болт был внутри неё. На болт через обжимной наконечник прикрутить провод для заземления 10 мм диаметром, моногожильный, зеленый (есть у меня такой, не помню где взял). Завести через сальник в щиток и заземлить нулевую шину.
    Так можно?
    От моего столба до дома СИПом.
    Вводной домашний щиток как сделать? Уже свой контур заземления делать и делать не связанную с нулем шину заземления? Или опять своим контуром ноль заземлить и от этой шины вести отдельно ноль, отдельно землю?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Если Вы хотите заземлить ноль на опоре, то и заземляйте на опоре. То есть, забиваете штырь, к нему привариваете катанку 10мм диаметром, её поднимаете по столбу, и к ней через болт и кусок алюминиевого провода подсоединяете ноль (PEN) линии.
    А у дома нужно делать свой контур, минимум из трёх штырей и от него уже заводить землю в щиток.
  3. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Т.е. дома в щитке будет отдельно шина с нулем (придет от столба, на котором я её заземлю) и шина с землей от моего контура заземления, не связанные в щитке ничем?
    И пожалуйста объясните "если вы хотите заземлить ноль"? Я то не хочу, просто хочу знать надо ли и почему?
    А к катанке просто куском сипа между шайб болтом затянуть и на ноль шину в щитке?
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Зависит от выбранной системы заземления ТТ или TN-C-S. (в этой теме уже неоднократно рассказывалось)
    Надо, а почему это в двух словах не скажешь :) к тому же это то же неоднократно тут обсуждалось.
    Сопротивление растеканию Вашего контура заземления при TN-C-S должно быть не более 10 Ом, штырём у столба это-го не обеспечить.
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Хотелось бы TN-C-S.
    Видел, что снизу ж/б опоры идет катанка. От неё ноль заземляют? Сопротивление растеканию как тогда?
    Читал всю ветку форума. Видать гляжу в книгу - вижу фигу.
    Auri, Будьте так любезны, объясните, как и что мне делать в данной ситуации?
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Сложно, что либо советовать не видя ситуации, и опасно...
    Если на столбах имеется повторное заземления нуля, вблизи воздушной линии (ВЛ) нет деревьев способных упасть на провода, провода достаточно натянуты что исключает возможные перехлёсты, и трансформаторная подстанция вовремя обслуживается. То можно сделать TN-C-S.
    Для этого, от ВЛ к дому делается отвод проводами сечением не менее 16 мм2, рядом с домом вбивается очаг (контур) заземления (если дом деревянный), а если дом каменный, то делается контур вокруг дома, и соединяется с арматурой фундамента.
    Нулевой провод (PEN) заводится в щиток (ВРУ) в доме на шину. К этой же шине подключается заземлитель с контура (контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом) к этой же шине подключаются все металлические конструкции дома (трубы, отопление, ванна...), если таковые есть. Далее с этой шины берётся рабочий ноль (N) на счётчик, автоматы и электроприборы, и защитный ноль (PE) на корпуса электроприборов (заземляющие контакты розеток).
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Auri спасибо!
    Эти 30 Ом можно сделать увеличив количество забитых в землю уголков?
    УГВ: летом -2,5 м, весной - 0,5 м. Грунт: 0,3 м супесь, до 5 м глина.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Можно, только расстояние между уголками должно быть не меньше их длинны. И 30 Ом, приемлемо лишь в том случае, если суммарное сопротивление всех заземлений электросети (включая столбы) меньше 10 Ом.
  9. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Пож-ста.. вот так сделали заземление. Рядом с крыльцом хозблока. Пока не закопали, но очень не глубоко. Что не так?
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, во первых, подключение провода получается под землёй, то есть оно отвалится года через два. Нужно приварить такую же стальную полосу, завести её в дом, и там уже через болт крепить провод в сухом месте.
    Во вторых, стороны треугольника не похоже что б были по 2,5 метра. А в третьих, главный показатель заземления, это не его вид, а его сопротивление. :) Но сами Вы его конечно замерить не сможете.
  11. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Спасибо. Поняла. Думаю доделают. Получается - актуально, что сторона треугольника 2,5 м? А как глубоко нужно размещать? И потом.. действительно ли можно по этому месту ходить... сажать цветы и т. д. Или все таки ограничить доступ к этому месту?
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Вообще, чем больше, тем лучше. 2,5 это минимум.
    Рекомендовано на 70 см.
    Если электрика в доме смонтирована правильно, то можно.
  13. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Чудо-Чудо!
    Поставил наконец-то я УЗО 63А/30мА - и о чудо ничего не выбивает, включал практически все, что можно и водонагреватели и стиралку и конвекторы и инструмент.
    Честно говоря до последнего думал, что начнутся проблемы.
  14. lenn
    lenn
    lenn
    Скажите пожалуйста, а почему отгниет провод? Место соединения можно покрасить - тот же эффект что и металличесой полосой. Элетрохимические процессы пойдут если место соединения будет в воде, и иметь непосредственный контакт с водой. Я это спрашиваю потому что заземление с боьшим трудом проводили в уже построенную коробку.
    И еще, на форуме писали что можно делать длины штырей и сторон 2 метра. Это не верно? Грунт подмосковсный глина. Как я понимаю это важно.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Любое винтовое соединение требует периодической ревизии, и поэтому должно находится в доступном месте. Сварка двух стальных полос не может по своей надёжности ровняться соединению медь-сталь под болт. Место сварки также нуждается в защите антикором.
    В общем то, геометрию и величины заземления можно делать любые. Единственное условие, его сопротивление должно отвечать нормам, причём при любых климатических условиях (засуха, зима...) Просто чем ближе расположены друг от друга заземлители, тем меньше их эффективность. Вы можете забить три штыря в мокрую глину на глубину 1,5 м и получить требуемые 30 Ом, но зимой когда земля промёрзнет на эти 1,5 метра, сопротивление может возрасти до нескольких тысяч Ом.
