Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. lenn
    lenn
    lenn
    Спасибо, ответ исчерпывающий.
    Штыри взял 2 метра. И еще на 0,5 они в канаве надеюсь все в порядке.
    Полосу приварю, логично.
    Только не полосу, возьму арматуру 16 мм, по идее как полоса 4*20. А тозамучаюсь в дов заводить.
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Собрал вводной щит.
    Вводной автомат не купил пока.
    Приходит 16 сип, выходит 16 сип уже к дому.
    Нулевой провод решил заземлить так:
    -от нулевой шины медь 10 кв.мм. на болт заземления щита.
    -на этот-же болт посажу медь 10 кв.мм. до штыря под столбом.
    -на конец штыря который забит в землю на 4 метра ставлю герметичную коробочку в которой соеденю болтом провод медный от щита.
    Штырь-20 мм арматура гладкая. Соеденения медных проводов многожильных через наконечники.
    Около дома повторный контур заземления, его уже в домашний щит на одну шину с PEN.
    От этой шины уже разделю PEN на PE и N.
    Вроде должно получиться TN-C-S.
    Задумка правильная?
  3. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    И еще вопрос.
    Понятно что ответить трудно, но хотелось бы услышать либо скорее да, чем нет? либо скорее нет, чем да.
    Возле дома хотел забить абиссинку. На глубине 4 метров попал на очень плотную глину и просто не захотел убивать здоровье. Хотел вытащить, сломал домкрат. Выполнена из оцинкованной трубы. Грунт 0,5 супесь, далее глина. УГВ болтается от 1 м до 2,5 м.
    Из земли торчит кусок.
    Хватит ли этой трубы для устройства заземления. Или все же делать как описано в предыдущих постах. Как использовать эту трубу для заземления?
  4. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    В 80-е годы мой сосед с помощью авиационного электрика сделал проводку на даче. Два провода на розетки и освещение. Лет пять назад бабка взвыла и сказала, что в холодной воде больше посуду мыть не будет — купи электрическую водогрейку. Эта штука требует заземления. Дед не долго думая, провел медный провод к медному проводу заземления антенны и прикрутил его оцинкованным болтом. Наслушавшись от меня рассказов о необходимости правильного проектирования электрики попросил выложить фотки и поинтерисоваться не сгорит ли его дом и не убьет ли его бабку. Провод от антены закопан в землю кусок в два метра зачищен от изоляции и закопан на глубину в полметра во влажной глине.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Непонятно, при чём тут столб, штырь и N шина? PEN должен приходить на PEN шину, её подключаете к контуру, и с неё берёте ноль на счётчик и РЕ на потребители.
    Это "заземление" одновременно является как я понял и молниеотводом? Тогда, если молния попадёт и сгорит и убьет. А если не попадёт, то можно считать что заземления нет вообще.
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    2zaletchik: Лучше никакого заземления, чем такое.
    Господа, если не можете обеспечить хорошее заземление, то не делайте его вообще. А если где-то у вас пробивает на корпус и "щиплется", то ищите проблему в этом устройстве.
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Т.е. в этом щите PEN шину заземлять не надо. А уже в доме PEN шину соеденить с контуром заземления перемычкой от земляной шины?
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Возможно Вы и говорили, но я к сожалению уже не помню какой щиток "этот" какой в доме. Для подробных обсуждений лучше заводить свою тему, тогда небудет мешвнины с другими постами.
    В общем если разделение PEN у Вас происходит в как омто щитке вне дома, то Вы заземляете PEN шину там. Далее идут уже три провода фаза, N (робочий ноль) и PE (защитный ноль). А в доме вы подключаете контур к PE шине, нигде больше её с рабочим нулём не соединяя.
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    В посте 579 мои фото.
    Но я, благодаря Вам Auri все понял.
    Дабы не вести от столба 5 проводов СИПа (может и нет таких), буду разделять уже в щите домашнем.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Если это фото уличного щитка, то придётся разделять в нём, поскольку PEN проводник не может проходить через автоматы и счётчик, так как должен быть неразрывен, как и PE проводник.
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Так он и будет неразрывен.
    Просто под крышкой шину не видно.
    Он на шину придет, с шины и уйдет.
    А от шины синий провод на счетчик.
    Через автоматы и счетчик только фазы.
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Auri подскажите плз. по моему вопросу, а то уже делать надо.
  13. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Уважаемый Auri!
    Показал соседу распечатку этой темы, он в тихом ужасе. Покажите, пожалуйста (ссылочку) как правильно сделать заземление и молниеотвод? Заранее спасибо.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Хе, если б оно всё было так просто, я бы сам ничего не писал, а всех по ссылочке посылал. :)
    Посмотрите:
    https://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html.
    http://market.elec.ru/nomer/6/zashita_elektroustanovok/.
    http://diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/GroundResistance.htm.
  15. MagnusG
    MagnusG
    MagnusG
    Краснодар
    А у меня такой вопорс по заземлению. Сначала расскажу предысторию - делаю ремонт в квартире и решли что корридор будет а-ля ранчо в техасе - нужно крепить фальш-брус под потолок. Эти фальш-брусы нужно крпить саморезами к стене, но так как это под потолком, то чтобы не нарваться на проводку мы попытались прозвонить стену детектором (какой-то индукционный - приближаешь к проводам - он пищит) - где находиться проводка. И каково было мое удивление - детекотор орал на любой стене в любом месте по всей квартире. Попробовали несколько других детекторов - таже беда. В инструкции написано, что это связанно со статической зарядкой стен (?) Это как и что в таких случаях делать?
    PS Поговорил с соседкой - когда у нее делали ремонт и клеили обои, то стена пробивала (!). Как такое может быть? Стена кирпичь, сухая, проводка в доме вроде бы нигде не нарушена - автоматы не выбивают.
