Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    To Наблюдатель
    "Ну это лучше, можно тянуть от щита паралельно каждому многопроволочному кабелю желто-зеленый провод прихвативая пластиковыми хомутами к своему кабелю, в разветвительных разветвлять к розеткам. Не помешает, чтоб было по правилам и к выключателям и светильникам, там где некуда подключать просто заизолировать.Можете поэтапно это начать делать с розеток к которым подключаются электроприборы класс защиты 1.
    Предлагаете рвать выключателями PE?
    Правила это обязательно не требуют но как для себя любимого лучше решать Вам!
    И еще если будет TN-C-S то это нужно тоже учесть!
    ГОСТ Р 50571.3-94
    413.1.3.9
    Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
    Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
    - питание через разделяющий трансформатор;
    - применение дополнительной изоляции (см. 413.2).[/QUOTE]
    Так речь про TN-C-S или про TT?
    Зачем людей путать?
    Сообщение от Deep
    А какая разница, в одном коробе (он не больших размеров - на 2 кабеля 2*2,5) проложено рядом 2 кабеля земли или один?
    Сообщение от Наблюдатель
    РЕ должен быть свой для каждой группы.
    PE один для всей электроустановки
    УЗО в первую очередь, не зависимо от того есть или нет заземления, РЕ в розетках и светильниках подключать в самую последнюю очередь предварительно полностью све обесточив.
    Скажите, вводной автомат тоже отключать при этом?
    Сообщение от Deep
    А какая разница, в одном коробе (он не больших размеров - на 2 кабеля 2*2,5) проложено рядом 2 кабеля земли или один? Например в одном коробе лежит линия розеток кухни и линия обогреватель кухни. Ну и положить в этот короб 1 кабель заветного зелено-желтого цвета. Где линии расходятся (в распаечной коробке) сделать отвод.
    Неужели у всех на этом форуме таджикоделы продали готовый дом и проводка у всех выполнена замечательным кабелем NYM 3*...? Кстати, а чьего производства NYM брать? Кольчугино нормально? И где покупать, в Электромонтаже?
    Сечение защитного поводника должно быть не менее фазного,
    правильнее будет протянуть на каждую группу свой проводник из щитка.
    Кстати, что за кабель у Вас проложен, ПВС?
    Помимо NYM вполне неплохо применять и ВВГ НГ Ls
    Кабель производства "Кольчугино" - нормально, лучше чем "Севкабель"
    "Электромонтаж" хорошая контора, правда слегка дороговата.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Вот у Вас фантазия, я такого ни где не предлагал! Читайте внимательно!
    В связке с УЗО защитный провод в некоторой степени повысит пожарную безопасность!
    В пункте ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.3.9 реч про TN к которой относятся TN-C, TN-C-S, TN-S и о TT, IT!
    Вопрос не по адресу, задайте вопрос тем кто этот пункт ГОСТа написал и утвердил! Лично я с этим пунктом на 100% согласен!
    Только индивидуальными РЕ или ответвлениями!
    А Вы случайно не делали проводку у себя когда Саяно-Шушенскую ГЭС отключили? :)]
  3. Deep
    Deep
    Deep
    1. Проясните пожалуйста пункт ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.3.9, а то не пойму, к чему он тут приведен
    2. Проводка сейчас выполнена ПВС.
    3. Какой кабель взять для прокладки земли?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    К тому чтоб не убило при пользоваии электроприборами класс защиты 1 на улице при питании по системе TN в случае не контакта, обрыва, отгорания, перехлестывания PEN ВЛ!
    Земли не менее 10 мм2, защитных проводов групп не меньше питающих группы, у Вас это 2,5 мм2.
  5. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    Срок службы ПВС, по паспорту, в несколько раз (около 6) меньше по сравнению с ВВГ НГ или NYM, тем более это не кабель, а провод и он не предназначен для выполнения стационарной проводки.
    ПВС многожильный, поэтому его желательно опрессовывать при подключениях.
    В качестве прокладки дополнительного к существующей линии PE проводника можете использовать медный ПВ1 либо ПВ3.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Задам еще раз вопросик, на который не получил пока ответа:
    Как ввести шину заземления в дом через деревянную стену и слой утеплителя?
    И еще вопрос, можно ли устраивать очаг заземления в 0,5 м. от колодца?
  7. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Прошу помощи электриков
    Необходимо ли заземлять вытяжку в моей беседке-очаге?
    Если "да", то как ?
    Подробное описание строения в теме "Очаг из диска"
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Когда мачтовую антенну на крышу устанавливал, тоже заморачивался темой громоотвода. Форум, сайты изучал. Выяснил, что грозы с молниями стороной проходят, подземных рек нет и ничего делать не надо. Пока не делал, НО.
  9. _fin_
    _fin_
    _fin_
    Гость
    Если Ваша вытяжка самая высокая в округе, то лучше сделать молниеотвод.
    Вот нашёл статью, тоже интересовался.
    Жалко что я не могу оставлять ссылки, по поиску ищи как
    Молниеотвод,Ребята, давайте про устройство громоотводов поговорим ,
    Громоотвод, как сделать и нужен ли?
    Вот тоже сижу и думаю, делать или нет! Округу как считать 50 метров или 100м.?
  10. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    ИМХО: Бережем себя,и свою семью!Около беседки забиваем металлический пруток,и по диагонали втыкаем мет штыри(схема)...Не притендую на авторство,(Позаимствосал у ГУСЯ) Но так спокойнее.
    схема типа...
  11. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо за ответы!
    Капнули на мозг этим заземлением:(
    На фото видно слева в 10метрах дом высотой 9м.
    Сзади огромная липа выше дома метров на10-13.Беседка вместе с трубой меньше 4 метров
    Вот и думаю стоит ли блин до весны буду голову ломать и похоже все равно сделаю
    кстати у меня столбы стоят на мет. стойках забитых в землю на метр.
    Мож их как использовать?
  12. _fin_
    _fin_
    _fin_
    Гость
    Ну раз Липа выше на 10-13 метров. То я думаю не стоит, труба это ведь не антенна, ток по нему никакой не проходит! Другое дело вот если у тебя дом, без Громоотвода(Маолниеотвода) То лучше же конечно сделать!
    Вкратце Молниеотвод - это устройство из трех основных элементов: молниеприемника, который принимает разряд молнии; токоотвода, который должен направить принятый разряд в землю, и заземлителя, который отдает заряд земле.
    Ну а остальное можно вычитать в семирной паутине.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Рядом с деревом... Зачем его делать? Лишние хлопоты, ИМХО...
  14. _fin_
    _fin_
    _fin_
    Гость
    Конечно рядом с деревом не стоит, но вот Дом уберечь можно, Вычитал!
    Для защиты от прямого удара молнии как можно большей площади следует устанавливать молниеприемник на такую высоту, чтобы в зону защиты (это все, что вмещается в конус, высота которого определяется высотой молниеприемника, а диаметр основания равен тройному значению высоты) попадали выбранные объекты. Для таких молниеотводов используют достаточно высокие, стоящие рядом деревья или сооружают мачты. Но мачты не всем по карману, да и пейзаж они не облагораживают. Поэтому чаще всего применяют тросовые и сетчатые молниеприемники, причем для строений с неметаллической кровлей допустима упрощенная схема молниезащиты.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    В стальной трубе. Если заводится провод то по торцам должны быть полиэтеленовые или другие диэлектрические втулки чтоб изоляция и сам провод не повредилися.
    Думаю не стоит, чтоб поверхностная вода не попадала в колодец и чтоб не разрушились или не дали трещину кольца колодца при вбивании штырей.
