Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Вы мне подскажите, где делать разделение (при 3х фазном вводе) PEN на N и PE, если счетчик устанавливается на опоре ВЛИ.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Перед счётчиком.
  3. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    А требуется ли тогда заземление PE шинки на вводе в дом?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
  5. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Спасибо!
    Получается вот так?
  6. ДИМДИМЫЧ
    ДИМДИМЫЧ
    ДИМДИМЫЧ
    Новгород великий
    Прошу совета. Если уже были ответы на аналогичный вопрос, извините!
    К участку подведены три фазы, ноль, стандартное заземление(отдельный столб), установлен счетчик. Хочу сделать отдельный контур заземления для дома, прокладываю от столба 4 жилы(3фазы+ноль) ~40м до дома, заземление на свой изготовленный контур, затем до бани еще 25 м 4 жилы.
    Вопросы:
    1. Есть ли необходимость в создании своего контура заземления при существующем возле столба?
    2. Есть ли смысл в создании своего заземления в бане?
    3. Если подключать заземляющий провод из бани к контуру заземления дома, можно ли проложить в земле неизолированный медный провод(в смысле долговечности)?
    спасибо всем ответившим на мой вопрос.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Лучше всего на PEN ВЛИ!
    Конечно, РЕ это же Protection Earth - Защитная Земля, поэтому чем больше на РЕ повторных заземлений тем лучше.
    ВЛ от ТП полностью изолированая? От этого зависит какую систему заземления лучше использовать!
    По действующим нормам в здании для трехфазной разводки должно быть 5 проводов, для однофазной 3 провода!
    Необходимость в повышении безопасности есть всегда, но если повышать её не умело может стать опасней чем было. Заземление само по себе не защищает!
    Читайте выше.
    Как дублирующий провод в кабеле питающем баню можно.
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо, корпуса первого и второго щитов должны быть соединены с PEN/PE планками, соответственно.
    Поправьте, если я не прав.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Должны, если они металлические. Но корпуса на схеме не изображены и соответственно делать выводы нельзя.
  10. ДИМДИМЫЧ
    ДИМДИМЫЧ
    ДИМДИМЫЧ
    Новгород великий
    Дублирующий что?
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    А что переводит, вы на вопрос не ответили.
    Могу только перефразировать, если ВСЕ действующие нормы построения питающей ВЛ соблюдены, то только в этом случае можно делать систему заземления TN. В противном случае необходима система заземления ТТ, которая допускается если условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Какую систему Вы делаете и можно ли её делать пока не ясно.
    4 провода трехфазки в жилом доме после ГРЩ по действующим нормам запрещены! Нужен пятый защитный провод, но в зависимости от системы заземления он организуется по разному!
    Судя по тому что Вы написали PEN кабеля от дома к бане.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Имхо, на схеме пунктиром как раз и показаны корпуса, посаженные на "общий" (как бы перевернутая буква Т).
    Его, "общий", я считаю, необходимо подсоединить к PEN/PE.
    Согласен, что если корпус щитка пластиковый - к нему не нужно приторочивать провод :)
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    То ли проектировщики забыли про эту перевёрнутую букву Т , то ли ещё что, но я её(букву) за последние 4 года не встречал ни разу. И пунктир у нас все воспринимают как указатель совокупности компонентов входящих в одно изделие. Шина РЕ в металлическом ящике по любому имеет с ящиком контактные точки, в отличии от N которая на изоляторах.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Так оно и есть.
    Верно считаете.
    Да, не было бы обозначеия общий вообще если корпуса были не токопроводящие.
  15. Karbon
    Karbon
    Karbon
    Гость
    Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой. Дом сталинской постройки, четырехэтажный с высокими потолками. Система TN-C (3 фазы + PEN). К щитку на лесничной клетке доступа нет, там все провода запутаны, торчат оголенные участки, много убугленных проводов. Даже электрики которых вызывал отказались туда лезть. Соответственно никакого болта к которому можно привязать PE нет и быть не может, к тому же главный фазный кабель имеет сечение 6мм и он алюминиевый, по ПУЭ разделить на N и PE никак нельзя. Так вот, очень нужно использовать защитную линиию, т.к. используется проточный водонагреватель, джакуззи, стиралку. Я слышал что с помощью УЗО можно создать псевдо защитный контур, подскажите пожалуйста схему такого подключения, подводные камни и опасности подобного контура. В квартире проводка вся новая трехпроводная (третий пока никуда не подключен) в ванну введена отдельная линия 4кв.мм с автоматом на 25 А.
