Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Zwer
    Zwer
    Zwer
    Спасибо!
    А не дадите ссылочку где можно с ними ознакомится? Какие есть варианты ввода в дом заземляющего проводника, просверлить стену и вести по внутренней стене дома, завести через продух в подпол и вывести через пол в месте расположения щита?
    Тоже так подумал.:)
    Гофра которую собирался использовать действительно оказалась для внутренних работ. Может подскажите, какую лучше использовать для наружней прокладки(может не гофру, а что-то иное)?
    Разве одной трубы для заземления по системе ТТ не достаточно, она ведь превышает указанные в таблице 1.7.4 ПУЭ: "Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле: Материал - сталь чёрная, Профиль сечения - трубный, Диаметр,мм - 32, Толщина стенки, мм - 3,5" ?
    Так-же в одной из статей была информация: "Один из плюсов системы защитного заземления ТТ: незначительный ток через заземляющее устройство в нормальном состоянии, благодаря чему малы магнитные излучения, коррозия заземляющего устройства и предъявляются менее жесткие требования к сопротивлению заземляющего устройства. Это позволяет при ответственном отношении, установка УЗО с указанными уставками и один штырь смонтированный по ниже описанным советам изготовления заземления, сделать в кустарных условиях заземление с требуемыми параметрами для системы ТТ даже без проведения измерений сопротивления заземления." Или я что-то неправильно понимаю?
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Как вариант - металлорукв (металлогофра). В ней вроде нечему портится от ультрафиолета.
  3. Zwer
    Zwer
    Zwer
    Точно! Про неё то я и забыл...:)
  4. budulai
    budulai
    budulai
    Воронеж
    Как я понял у Вас нет контуров заземления, только очаги заземления, нужно делать конур вокруг дома. Ну что ж я не спец. Но ваш ответ мне кажется чем-то маловразумительным! "Очаги заземления"! Это Вы придумали?! Горэнерго заземление устраивает. А ВЫ - "контур вокруг дома"! Короче спасибо, но я лучше к знающим людям обращусь. :)]
    Надо срочно ,вооружась мнением "Наблюдателя" бежать и выяснять ,что спецы в лаборатории электроизмерений мне намегерили! Контур от очага не отличают !
  5. Obiina
    Obiina
    Obiina
    В этой теме вообще можно запутаться. Каждый по своему советует. Подскажите как лучше? Со столба 2 провода, на столбе заземление и трансформатор рядом с участком через 2 столба тоже заземлен. Надо делать свое заземление или может еще один провод со столба кинуть для земли? Есть возможность приварить провод заземления к фундаментому столбу, который на 1,5 метра в землю уходит.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Даже не думайте о том, что транс заземлён и находится рядом. Делайте свой контур.
  7. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Вопрос к знатокам:
    заменена проводка в многоэтажке. Электрики при этом поставили АВ и УЗО после счетчиков. По вертикальному каналу в межквартирном щите идет 4 провода (3 ф+нейтраль).
    Куда подцепить заземление?
    1. В межквартирном щитке на железный каркас (уже установлена дополнительная колодка)?
    2. Стояк водоснабжения?
    3. Никуда.
    4. Иное.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если в вашем доме нет заземления, то самый простой способ для вас это занулиться.
  9. Сергиё
    Сергиё
    Тот, кто построил дом
    Сергиё
    Так и предполагали сделать. Какие минусы этой системы? Как ее сделать?
  10. Segador
    Segador
    Segador
    Есть смысл прочитать в ПУЭ про схемы электроснабжения с системой заземления TN-C, TN-C-S, ну и про контур заземления!:)
    А занулиться - это довольно дорого! Заземление и зануление это разные вещи. Товарищ просто не понимает..:)]
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Форум давно ждал такого специалиста как вы. Про устройство заземления здесь написано очень много, а вот про зануление практически ничего. Так вот вместо отсыла к ПУЭ лучше бы рассказали про его устройство. Думаю все будут вам только благодарны.
  12. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    ПУЭ пез поллитры не разобрать. Если бы наши правила соответсвовали действительности и если бы все их соблюдали...
    Если получится добраться до арматуры фундамента, то сделаю отдельное заземление, не объединяя с нулем.
  13. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Господа! В голове крутится информация, что контур заземления, он же "треугольник", должен располагаться не ближе 3-х метров от дома. Сам не вспомню - откуда это требование. muz
    А кто-то может пояснить почему нельзя ближе? Например, сейчас есть возможность устроить "треугольник" непосредственно около фундамента, но сверху будет жесткий кустарник и садовые дорожки идут минимум за 1,5 метра от края зоны заземления - это позволяется?
  14. Димa
    Димa
    Димa
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как поступить в моем случае?
    Ввод трехфазный, четырехжильный, подземный.
    На участке сделан контур заземления и шина от него выведена в щиток.
    Потребителей развели трехжильным кабелем так:
    Фаза от вводного кабеля, рабочий ноль от вводного кабеля, заземление от собственной шины (в разетку с заземлением).
    Как называется такая схема?
    Нужно ли при вводе в щиток соединить рабочий ноль вводного кабеля с моим контуром заземления (до УЗО, конечно), а разводку к потребителям оставить как есть - раздельными проводами (нуля и земли)?
    Как тогда будет называться такая схема, TN-C-S?
    И что будет, если я оставлю все как есть - не соединив мой контур и ноль ввода?
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если земля с контура нигде не встречается с рабочим нулем - это TT.
    Можно ли соединять - зависит от состояния питающей линии - из чего выполнена, есть ли повторные заземления нейтрали,...
    Если линия хорошая - есть резон соединить свой контур с рабочим нулем и получить TN-C-S.
    Если есть сомнения в качестве линии - лучше не соединять.
    Будет система TT. Лучше, чем вообще без заземления. И каждая линия в такой системе должна быть защищена УЗО.
    Часто даже рекомендуют применять двухуровневую диф. защиту.
