Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    Спасибо Сергей!
    Что такое двухуровневая диф. защита?
    В том смысле, что дифавтомат совмещает в себе функцию УЗО и автомата, т.е. два уровня, или Вы советуете кроме дифавтомата поставить что-то ещё (второй прибор - второй уровень)?
    У меня сейчас все линии защищены отдельным автоматом и отдельным УЗО за ним, этого для ТТ достаточно?
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Последовательное включение УЗО.
    Поскольку любая вещь может сломаться (не сработать в случае необходимости) - в такой ситуации выручит последовательное второе УЗО.
    Желательно уровни защиты УЗО разработать с учетом снижения тока утечки от вводного провода к потребителям, т.е. у розеток 10мА, а "выше по течению" 30мА.
    по моему по ПУЭ обязательное условие для ТТ - наличие УЗО на всех линиях (не важно свет это или розетка)
    Резюмируя - для бОльшей надежности поставьте главное УЗО, при этом от поражения человека эл. током - ток утечки не более 30мА. Если у Вас большая выделенная мощность (большой ток) - могут возникнуть проблемы с поиском подходящего УЗО - возможно придется разбить схему на две ветки.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Читать 70 страниц сил нет, может дадите ссылку на страницу, где написано, как нужно правильно сделать контур заземления?:|:
  4. Димa
    Димa
    Димa
    Что-то возникло чувство нерациональности применения схемы ТТ в принципе.
    Учитывая, что надо защищать все линии, то кол-во УЗО уже немаленькое, но если их удвоить, то например в моем случае, размер щитка будет чуть ли не в пол человеческого роста, а ещё бюджет...
    Может быть нет смысла так перезакладываться?
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Возможно я не так выразился.
    Я не имел ввиду, что на каждую линию ставятся по два УЗО последовательно.
    Я имел ввиду что несколько линий, каждая из которых защищена самостоятельным УЗО, суммарно защищается вышестоящим УЗО с не_меньшим током утечки и с суммарным рабочим током нижерасположенных УЗО
  6. Димa
    Димa
    Димa
    Помогите, пожалуйста, прикинуть, какой понадобиться общий дифавтомат для одной из моих линий:
    На линии 10 групп, каждая из которых защищена "разделенным дифавтоматом" - автомат 16А и за ним УЗО 25А-30мА 240В 1P + N.
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Вы уверены, что все верно написали?
    вопросов несколько:
    1. почему у Вас каждая линия защищена индивидуальным УЗО и АВ? В чем хитрость? Вы не хотите сгруппировать несколько АВ под один УЗО?
    На ток утечки в 30мА существует множество УЗО с рабочим током 80-100А - т.е. можно удовлетворить любой спрос :)
    2. Вы должны понимать, что одновременно всех потребителей Вы не сможете включить. Вы пишите "10 групп, каждая с током в 16А", т.е. 10*16=160А*220В= 35 кВт - не думаю, что Вам дали такую мощность на дом. Выше по линии неверное есть токоограничивающий АВ, который, в случае перегрузки, будет обесточивать весь дом
  8. Димa
    Димa
    Димa
    Да, неправильно вывел среднюю цифру групп на линии (фазе).
    В среднем 5 групп, 5*3 = 15 УЗО (здесь два деревянных строения, т.е. два щитка: дом в 2 этажа и баня). Если бы делал точно по проекту, то получилось бы более 20 УЗО, т.к. для деревянных строений надо чуть ли не на каждую розетку тянуть отдельный кабель, но многое сгруппировал..
    Нагрузка на фазу при одновременном включении 7 кВт, при реальной эксплуатации 5 кВт.
    Как подобрать общий дифавтомат на линию понял, спасибо.
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Прошу прощения если такой вопрос уже задавался, но пока не готов прочесть всю ветвь...
    Весной планирую вкапывать два еврокуба(с металлической обрешеткой) - один для септика, другой для воды. Один будет с западной стороны дома, другой с северной. Если к обрешетке еврокубов на болтах прикрутить медный провод и подвести его к электрощитку в качестве заземления, насколько это будет похоже на систему ТТ заземления?
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А если подстанция находится в радиусе 60 - 70 метров от дома, будет ли она являться повторным заземлением? Если да, то как и где надо разделить PEN проводник?
    Спасибо.
  11. Alexwordin
    Alexwordin
    Alexwordin
    Гость
    Я вот только одного не понял а для чего необходимо группу УЗО защищать ещё и общим??
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Поставьте общее противопожарное.
  13. Alexwordin
    Alexwordin
    Alexwordin
    Гость
    Что за противопожарное?
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    УЗО 100-300 мА с характеристикой S.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    ИМХО.
    Как я понял для себя: противопожарное УЗО защищает весь дом при наличии перегрузки по проводам. От этого оплетка начнет плавится и возникнет некоторый ток утечки, на который главное УЗО сработает. Наличие селективности S в УЗО необходимо для отработки каскадности схемы: .т.е. сначала для отработки нижерасположенных УЗО (может авария на этой ветке??), далее к вышерасположеным.
