Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какой документ регламентирует ограничение по мощности в случае, если ввод однофазный? Помнится, свыше 8 КВт - это уже три фазы надо заводить?
    Кажется, ссылка была в этой теме, но, к сожалению, не могу найти... Помогите, плиз.
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Не хотел бы показаться навязчивым, но был бы благодарен за ответы на следующие вопросы:
    К дому идет кабель 3 фазы и ноль, на столбе заземлители отсутствуют (трансформаторная будка рядом), в доме после счетчика стоит общий автомат 50А, далее щиток с тремя пробками, розетка для трехфазного потребителя и далее разводка двужильным проводом. Планирую переделать всю проводку на трехжильную. В связи с этим:
    Какая система заземления более целесообразна ТТ или TN-C-S?
    Что из старого оборудования можно использовать (например, пробки-автоматы)?
    Как правильно использовать 3 фазы, имея ввиду, что все потребители будут однофазными - все разводить от какой то одной фазы, либо распределить на все три?
    Что делать с жилой заземления в ветке освещения, если в качестве потребителя будет использоваться в основном лампочка Ильича (и есть ли вообще смысл в трехжильной проводке для освещения)?
    Всем ответившим - большое спасибо.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Систему заземления, так сразу с ваших слов, не подберёшь. Лучше конечно, по моему мнению, TN-C-S. Пробки лучше не использовать, а трёхпроводка в освещении по любому всегда может пригодиться. Так что если даже не собираетесь заземлять светильники и выключатели, то лучше всё же 3х проводка. Нагрузку естественно распределите на 3 фазы.
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Мне тоже больше нравиться TN-C-S, но смущает отсутствие заземления на столбе. Должен ли я заземлять столб или наличие рядом расположенного трансформатора может выполнять роль повторного заземления?
    Я имел ввиду автоматы с кнопками сделанные в виде пробок...просто у меня такие уже есть(на 16А, кажется)...
    И еще: если вести разводку клемниками Wago, как соблюсти правило неразрывности земляной жилы? Спасибо за ваши ответы.
  5. Сеня
    Сеня
    Сеня
    Иваново
    Люди, подскажите надо соединять контур заземления и контур молниеотвода при системе ТТ , вроде по правилам уравновешивания потенциалов надо.
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вопросы снова повисли в воздухе...
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну уж извиняйте, работа позвала:).
    Что касается повторного заземления, есть какой-то норматив, которого я просто не помню (он точно обозначен в начале этой темы). У нас заземлён каждый 3й столб. Пробки, ну если очень хотите - то используйте. Их просто в нормальный ящик не засунешь, а соответственно всё будет как по старинке.
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ориентир вроде 200 метров...Трансформатор ближе...но вразумительный ответ получить пока не удается...а именно: если разделить PEN на щитке, PE соединить с контуром заземления, будет ли это достаточно для TN-C-S?
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, только этого для обеспечения электробезопасности в системе TN не достаточно!
    При трехфазном четырехпроводном ответвлении с перекосом потребителей в доме и особенно при однофазном двухпроводном ответвлении в случае не контакта, обрыва, отгорания нейтрального провода ответвления к дому на корпусах электроприборов однозначно будет опасное напряжение прикосновения!
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    То есть, остается только ТТ?
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Если магистральная ВЛ не изолированая, повторные заземления на магистральной ВЛ не соответстуют разделу 2.4 то оптимально система ТТ.
    Не забудьте про двухступенчатую дифзащиту!
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Изолированная...
    То есть раньше была голая алюминевая, потом поменяли на кабель...
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Если ВЛ изолированая полностью, то есть от ТП и до последнего столба и ответвления к всем домам тоже изолированые, то при трехфазном вводе оптимальней система TN. Нужно только проверить наличие повторных заземлений на ВЛ. Возможно уже есть много трехфазных подключений по системе TN и соответствено повторные заземления ВЛ осуществляются через трехфазные ответвления, что не идеально, но намного лучше чем полное отсутствие повторных заземлений.
    В любом случае, то есть при любой системе заземления, попросите электриков обслуживающих питающую сеть сделать повторное заземление на столбе ответвления к Вашему дому.
    В системе TN зануление не является самостоятельной защитой, не упоминается пункте 1.7.51, а сам термин не применяется в стандартах МЭК, по этому я и написал что подключения нейтрального провода к контуру, под которым Вы скорей всего имели ввиду не контур, а локальный очаг заземления в виде треугольника или некоторого количества штырей для повторного заземления ввода, не обеспечит полноценную безопасность в системе TN, особенно при пробое высокого на ТП, поэтому обязательно нужно делать именно контур заземления, СВП, СУП, ДСУП.
    Так как дом уже построенный некоторые виды защиты полноценными сделать уже не получится, как минимум это дорого и трудоемко, поэтому хотябы то что можно делать нужно делать качественно.
    Так же нужно знать про безопасность при пользовании электроприборами класс защиты 1, это те что с защитними контактами на вилке, на улице при системе TN!
  14. Сеня
    Сеня
    Сеня
    Иваново
    Уважаемые, ну что же некто не знает ответа на вопрос: надо ли соединять контур заземления и контур молниеотвода при системе ТТ?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня сделано на отдельный контур.
