Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Нет, был заменен только ввод в дом от столба...
  2. БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    Зеленоград
    Всем добре. Тему осилил, вопросы все равно остались, поэтому прошу помощи. На участке имеем мал. домик (деревянный), построен лет двадцать назад. Ввод в дом от столба (столб крайний) Аl проводом, вся проводка тоже алюминий двухпроводка. Встал вопрос о замене естественно на медь. Надо ли делать заземление в будущей проводке? Да, оговорюсь, из приборов ни водогреи, ни стиралки использоваться не будут. Можно ли сделать новую проводку двухжильным медным кабелем? Делать ТТ как надо нет никакой возможности, а ерунду городить не хочется да и опасно. Как выйти из положения? Если поставить УЗО на розетки - спасет или нет? Заранее спасибо.
    З.Ы. Да, забыл сказать, по столбу сквозь него прокинут толстый провод и прикручен к уголку вбитому в землю - что это?
  3. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    По нормам и правилам - надо... А по жизни - тоже надо. Как бы не планировали не использовать, всегда наступает момент, когда начинаешь использовать эти приборы. А какое заземление делать - тут смотреть надо, я б на Вашем месте все равно нашел бы возможность контур закопать (если конечно не скальный грунт)
  4. БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    Зеленоград
    Да всё понимаю. Просто закапывать треугольник некуда, вокруг домика отмостка. Если б строил новый домик зарыл-бы хоть два:)].
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Ну так отмостка наверное не в забор упирается?!
    Свободный кусок земли наверняка есть.
    Можете заместо треугольника сделать вертикальное глубинное заземление - эдакий штырь глубоко в землю забивается. "Пятно застройки" 0,5м*0,5м.
  6. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    А до какой глубины забивать?
    У меня на 5-6 метрах слой постоянно влажного песка, в него забить 20мм арматурину хватит?
  7. БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    Зеленоград
    Слава богу нет:)]. Просто как грамотно сделать, пока не дотумкал (мож кто фотку скинет), чтоб об катанку не спотыкаться потом. Про штырь думаю так - не мало ли? Ввод в дом тоже в мозгах пока не вырисовывается.
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я не большой специалист в этом вопросе...
    Как я понимаю, для определения, какого сопротивление Вам необходимо достигнуть, необходимо первоначально определиться с системой заземления.
    У меня в электропроекте сказано - система TN-C-S, сопротивление 4 ОМа.
    Для системы TT требования более мягкие.
    Поищите в Яндексе "глубинный заземлитель" - вываливается много статей и даже видео-роликов как это монтировать.
    Не сочтите за рекламу - я к этим фирмам отношения не имею... Вот тут есть пошаговые фотки https://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtml А вот это, как я понимаю, сайт производителя, но с подробными инструкциями, фотками, расчетами и пр. http://www.zandz.ru/example_ground_system.htm
    Если делать самому - то самое главное в этом деле - это раздобыть прибор для замера сопротивления. Я вроде как договорился за 2 т.р. взять прибор в аренду на выходные.
    Но сейчас делать еще рано - снега много и земля промерзшая, буду ждать апреля.
    Теоретически - эти штыри можно изготовить самому из арматуры, втулки выточить на заводе. Но "фишка" покупных штырей - они омедненные! Простая сталь быстро сгниет, медь же позволит приостановить процесс коррозии.
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Имхо, если в отмостке сделать штробу и в ней дюбелями зафиксировать проводник, а сверху еще и раствором замазать - спотыкаться не будете.
    Выше ответил.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У меня лежит купленная система ZANDZ. Как сделаю (поздней весной) - сразу отпишусь.
    Тоже думаю - контур вокруг дома делать или один штырь на 15 метров вбить.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    У меня по электропроекту предложено два варианта: либо делать из коротких (2.5м) уголков, либо глубинный - главное достичь необходимого сопротивления.
    При этом, по расчетам, если делать заземление из 2.5м уголков - их необходимо заколотить 11 шт, пятно застройки составит 8*4 м. Что потом делать с этим "участком рискового земледелия"?
    Поэтому я ориентируюсь на глубинное.
    Для молниезащиты, как я понял, необходим свой очаг заземления, сопротивление которого не регламентировано, поэтому (наверное) буду делать с др. стороны дома уголком. И свяжу с защитным заземлением - только еще не определился где? На ГЗШ? - для уравнивания потенциалов.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    С молниезащитой я пока заморачиваться не буду.
    Насчет заземления было два варианта - либо по углам дома (глубина штырей - 4,5 + 4,5 + 6), либо единый стержень 15 м. Сейчас подумал - буду забивать отбойным молотком или мощным перфоратором глубокий штырь. Работы меньше.
    Хотя кабеля сечением 70мм2 купил многовато - на треугольник (он еще дорогой, собака) :)
  13. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Люди знающие, подскажите пожалуйста. Делаю электрику в доме. Столбы на улице -3 фазы и ноль. Никаких заземлений со столбов не видать. Решил закрепить медный провод от щитка 10 мм.кв сечением к арматуре фундамента через болтовое соединение. Фундамент свайный 50 свай по 2 метра+ростверк и плита сверху, арматуры тонны 3,5, и вся вроде получается связана между собой. Будет ли земля нормальная?
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если есть деньги - попросите энергетиков замерить "сопротивление" земли.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    В любом случае лучше, чем ничего!
    А сопротивление заземления в 50-100 ом, вполне приемлемо от поражения электрическим током.
    Я так думаю.
