Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    С Уважением Одно дело в сухом доме, другое на сырой поляне среди дачников.УЗО без наличия PE деньги на ветер, потому как этот прибор срабатывает только по току утечки. Модификации 10 или 30 ma срабатывают относительно PE, и никак иначе. Отрабатывает сопротивление кожи человека ~250 кОм/220В=~10 ma.
    Насчет КЗ - без проблем, отработает, как обычный автомат. И в этом-то и есть основная засада! Человек, установивший УЗО в двухпроводную сеть, станет беспечен, не подозревая, что заплатив за девайс может ничего не бояться, а это отнюдь не так:(
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Векипедия: С точки зрения электробезопасности УЗО принципиально отличаются от устройств защиты от сверхтока (предохранителей) тем, что УЗО предназначены именно для защиты от поражения электрическим током, поскольку они срабатывают при утечках тока значительно меньших, чем предохранители (обычно от 2 ампер и более для бытовых предохранителей, что во много раз превышает смертельное для человека значение). УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс(Миллисекунда — 1/1000 доля секунды), то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет фибрилляцию сердца — наиболее частую причину смерти при поражениях электрическим током.
    Эти значения были установлены путем тестов, при которых добровольцы и животные подвергались воздействию электрического тока с известным напряжением и силой тока.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Полный бред.
    Вы переврали и смешали в кучу абсолютно все.
    Молниезащита и заземление молниезащиты - это защита от попадания молнии в объект, в случае попадания - канализация импульса в землю.
    Защитное заземление (PE) - для электробезопасности людей в доме.
    Заземление молниезащиты и защитное заземление соединены для уравнивания потенциалов на ГЗШ.
    Для защиты внутренних электропотребителей дома от разрядов молний (как в подводящую магистраль, так и произошедшие рядом) существуют УЗИПы.
    Вам уже подробно ответили на Ваше заблуждение.
    Повторюсь. Для работы УЗО нет необходимости в заземлении. УЗО без заземления будет прекрасно работать.
    УЗО не снабжено механизмом защиты сети от КЗ, не путайте с Диф. автоматом.
    Для УЗО КЗ - как оооочень мощный потребитель. Оно не отключится, оно сгорит (при превышении номинального рабочего тока)!
  4. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    День добрый.
    В наличии металическая труба диаметром 120 мм, закопанная как минимум на 2 м (бывший хозяин пытался вручную скважину бурить). Есть алюминевый провод (остался от демонтажа воздушной линии). Если к этой трубе приделать провод и подвести к распред щитку в доме (20 метров в грунте), будет ли это неким подобием заземления ?
    Или уж лучше без него, чем с таким ?
    Дом бревечатый, напряжение 220 В.
  5. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Прошлым летом мой муж делал заземление. Варил какую-то треногу (ноги были очень длинными), потом это забивал в яме. А потом приехали ребята из конторы, которая нам делала разводку и все это подключили в щитке.
    В нашем СНТ - это первый случай, когда кто-то озаботился такими проблемами.
    Вот что получилось:
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если там внизу забиты три уголка, обваренных лентой (которую видно на фото), то у Вас просто классическое устройство :)
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    монументально
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пока не заржавеет будет отличное сопротивление растекания. А когда заржавеет, то неизвестное мне...
    Поэтому себе я забил трубу из нержавейки.
  9. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Ростехнадзор примет такую схему?
  10. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Ростехнадзор не имеет права проводить аттестацию электроустановок граждан и организаций до 100 кВт
  11. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Там действительно три уголка... А потом муж еще чем-то красил или покрывал каким-то составом, чтобы не ржавело.
    В общем, ему понравилось. Теперь очень хочет сделать громоотвод.
    А я крыльцо хочу нормальное.
  12. Nickolay
    Nickolay
    Nickolay
    Alero пишет:
    Почему нельзя применять арматурный рифленый металл?
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Имеет повышенное сопротивление... Да и назначение у него совсем другое.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. nvshal92, дело в том, что заземления (их подземные металлические части) нельзя красить, т.к. они должны свободно проводить ток в землю - именно в этом суть всех заземлений...
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Имхо, за счет периодики сечения не достигается необходимая плотность соприкосновения поверхностей. Ждать же, когда грунт обволочет впадины на арматуре - долго.
    Т.е., по логике, такое заземление со временем только уменьшает свое сопротивление, что собственно хорошо. Но, возможно, что к этому моменту оно уже сгниет...
    Я думаю, что неправильно описано. Как я понял, сначала заколотили конструкцию в землю, потом обмазали сварные швы. Таким способом поступать можно. Иначе (изоляция стержней от грунта) - теряется смысл в заземлении.
