Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. alero
    alero
    alero
    Химки
    При изготовлении заземления - обязательным является защита от коррозии:
    - место сварки (в том числе в грунте);
    - поверхность металла, находящегося в контакте с атмосферой - открыто проложенные контура.
  2. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Здравствуйте!
    Подскажите по заземлению.
    Произвожу технологическое присоединение дома 380 В, 15 кВт, по ТУ требуется выполнить повторное заземление нулевого провода.
    Подскажите, как рассчитать и выполнить заземление?
    1. Схема однолинейная;
    2. Грунт.
  3. A261
    A261
    A261
    Вопрос: Можно ли проверить качество заземления измеряя напряжение между фазой и землей? Я вот померял фаза -ноль 216, фаза -земля 95 о чем это говорит...плохая земля у меня?
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Нельзя так делать, заземление измеряют омметром. Земля у вас не просто плохая, а её вообще нет. Напряжение должно показать столько же, сколько и фаза-ноль.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А то и больше... У меня между землей и рабочим нулем 3-5 вольт набегает, ВЛ плохая в деревне.
  6. A261
    A261
    A261
    Спасибо. У меня тоже в деревне линия лет ...дцать не реконструировали, то фазы нет, то нуля, хочу землю на ноль посадить (думаю скважину), что бы при отсутствии нуля земля заместо него была.
    Можно так или не будет тока? Не испорчу ли я счетчик, а то забодает сбыт?
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Чтобы вся деревня при отгорании нуля на подстанции или линии через вашу землю питалась? Выдержит ваш импровизированный ноль такой расклад? Чревато пожаром...
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Таки делать нельзя. Чревато пожаром.
  9. A261
    A261
    A261
    А если эту землю - ноль через автомат пускать? Спасибо.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Нельзя защитный проводник разрывать и коммутировать.
  11. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    От такого заземления в электрическом плане толк будет, но труба скважины развалится за несколько лет.
  12. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Заземление делается для срабатывания защитной автоматики.
    220в / 50ом = 4,4А
    В домашних щитках автоматы от 6А и выше.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Заземление делается для защиты человека от поражения эл. током.
    1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
    защитное заземление;
    автоматическое отключение питания;
    уравнивание потенциалов;
    выравнивание потенциалов;
    двойная или усиленная изоляция;
    сверхнизкое (малое) напряжение;
    защитное электрическое разделение цепей;
    изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
  14. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Защитное заземление делается вообще для защиты, не только человека. Без защитной автоматики будет пожар. Я написал всего лишь об этом.
    В отношении всего комплекса по ТБ, так здесь тема про заземление, вот я и обосновал недостаточность 50-100 Ом.
    50-100 Ом это функциональное заземление аппаратуры, и то не у всех производителей.
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Посмотрите, как мне подключили ящик с узлом учёта электрики, которые и обслуживают нашу линию и ТП.
    Щит собрал я сам, но подключение делали электрики.
    СИП 4х16 входит в ящик, 3 фазы пошли на пломбируемый автомат, от него на пломбируемый счётчик, от него на автомат распределения, а от него обратно на столб и к дому.
    Ноль (чёрный) пришёл на шину (справа внизу), от шины пошёл (чёрный) на столб и к дому, и от шины пошёл ноль (жёлто-зелёный) на счётчик.
    Ящик не заземлён.
    В мае придут пломбировать всё это хозяйство.
    Какой тип заземления у меня?
    Что нужно сделать?
    Столб с узлом учёта стоит на границе участка в 35 метрах от дома.
