Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Судя по фото опора железобетонная и сама является заземлителем (внутри арматурный каркас). Если есть заземляющий спуск (на фото не вижу) или торчит какая железяка из опоры - приварить болт и заземлить щит. Как вариант - металлический стержень ниже глубины промерзания, вот вам и заземление.
    Для дома обычно забивают контур (3 и более стальных штырей, сваренных между собой стальной полосой или арматурой)
    Сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор...
  2. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Вы бы человеческим языком объяснили. Чего шпарить по учебнику всякую фигню.
    По ПУЭ - "... использовать трубопроводы всех назначений, кроме..."
    В обшем домашнее подключение крана с водой вполне подходит по этой норме для подключения заземления.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
    Как еще что-то объяснить? Это ведь не я придумал. Важно понять истинное назначение заземления - защита человека от поражения эл. током.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Все нули сходятся на нулевой шине.
    Два чёрных - это приходящий 4-й провод в СИПе от ТП, уходящий 4-й провод в СИПе к дому. Желто-зелёный провод от шины в счётчик. Шина прикручена болтом к ящику.
    На опоре (в составе опоры) есть круглая арматурина, приваренная к арматурному каркасу опоры снизу и сверху. Но она не задействована, а просто торчит чуть из земли.
    Набросал схему, как всё уже собрано.
    Прошу подсказать мне дальнейшие действия.
    Где РЕN, где РЕ, где N ?
    И как в доме организовать заземление?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот эта арматура и является заземлителем. Приварить к ней болт и заземлить щит.
    N - - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
    РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
    PEN - - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
    У Вас получается РЕN. В доме можно использовать ЖБ фундамент (если есть возможность привариться к арматуре) или забить контур рядом. Этот контур соединяется с РЕN проводником. В доме РЕN разделяется на N и РЕ (N-рабочий ноль, РЕ-защитный проводник (соединяется с заземляющим контактом розеток)
  6. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Любой нормальный инженер умеет пользоваться технической документацией.
    В том разделе конкретно сказано 0.5 - при заземлении нейтрали и 4-10 в обычных сетях.
    Там человек совершенно серьёзно допускал 50 - 100ом. Явно не специалист. Я всего лишь дорступно объяснил не специалисту то, что он может понять. Люди знают, что есть законы, но стремятся их обойти, надеясь, что их не коснётся.
  7. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    ОСЯ-
    вот накидал вам схемку...
    Мне советовали вместо второго автомата поставить УЗО (противопожарное).
    Да, перед заземлением нужно померить сопротивление арматуры и если соответствует, то приварить к ней болт, а от него медным проводом к ШИНЕ!! А НЕ К ЯЩИКУ.
  8. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Ваша схемка.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это, конечно, лучший вариант.
    Но дело в том, что у меня уже протянут к дому СИП 4х16, где тогда взять 5-й провод?
    Автомат после счётчика действительно можно поменять на УЗО.
    Выделенная мощность 15 кВт, но в пересчёте на автомат получается 3 х 5.5 кВт. = 16.5?
    И ещё вопрос. Обязательно провод к УЗО вести от счётчика? Можно ли от шины?
    И ещё. Войдут ли провода 16 квадрат в клеммы УЗО?
    На рисунке схема TN-S?
    А если без пятого провода, то можно устроить TN-C, TN-C-S или TT? На чём остановиться?
  10. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А если мне провод РЕ пустить не по воздуху, а закопать в землю изолированным проводом, допустим в трубе? А в РЩ в доме посадить его на шину РЕ и дальше устроить всё по схеме TN-S.
    Если использовать схему TN-C-S, то нужно в какой-то точке (?) соединить РЕ и N в ящике на столбе, а в доме опять PEN разъединить на PE и N.
    Но хотелось бы TN-S, как самую надёжную.
  12. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Почему TN-S самая надежная?
    www.tirs-spb.ru/info/hakel/sistema-zazemlenija-tn-s/
    www.tirs-spb.ru/info/hakel/sistema-zazemlenija-tn-c-s/
    Понимаешь в чем разница?
    У тебя уже пришёл общий - PEN.
    А кабель лучше в трубе не пускать, а закопать какой нибудь бронированный или просто стальную полосу подвести к дому, а там приварить болт и проводом.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тогда, выходит, мне не нужно делать повторное заземление возле дома? Если РЕ закопать в землю полосой и пустить до самого дома, то он и будет являться повторным? Длинной 35 метров.
    Получится, по воздуху придут в дом 3 фазы и N, штатное заземление опоры придёт проводом на шину узла учёта, от неё же проводом к полосе под землёй к дому пойдет РЕ, зайдёт в дом проводом на шину повторного заземления. На РЩ в доме будут 2-е шины: N и РЕ (оно же и повторное заземление).
    Тогда, наверное, арматуру опоры и мет. полосу РЕ сварить вместе на столбе болтом и от него пустить одним проводом на шину узла учёта.
    А у дома не ставить контур повторного заземления.
    Как-то всё мудрёно.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    До дома пусть идет 4 провода (3 фазы и РЕN), просто УЗО ставите дома, а перед ним РЕN разделяется на РЕ и N.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не понятны
