Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Переделываем линию у себя в СНТ. Предыдущий проект делался в начале 90-х. Когда я спросил о заземлении, сказали, что оно "общее", т.е. наверное только трансформатор заземлен. Столбы ж/б, но заземления на вид нигде не видно.
    У меня в новом доме сделано фундаментное заземление, планирую разделить ноль на PE и N, в доме вести трехжильным проводом, т.е. TN-C-S. Хочу уговорить соседей и на нашем столбе сделать еще заземление, тем более он последний.
    Правильно ли я поступаю? Что будет, если ноль отгорит на ТП?
    В перспективе хотим передать линию на баланс обслуживающей организации,- я так понимаю, все равно придется на каждом 2-м столбе делать заземление. Но сейчас дополнительные затраты вряд ли вызовут у всех понимание.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    СИСТЕМА защитного заземления выбирается не в зависимости что хочется или кто-то ляпнул что TN лучше, а в зависимости соответствует ли ВЛ действующим нормам, в которых оговорены ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к ВЛ, именно для СИСТЕМЫ защитного заземления TN!
    То есть для организации системы защитного заземления TN ВСЯ ВЛ от ТП, включая ВСЕ ответвления к ВСЕМ домам, должна быть изолированая, магистральная ВЛ от которой делается ответвление к дому должна быть трехфазной!
    Если ВЛ соответствует действующим нормам, то при системе защитного заземления дома TN, при трех фазном вводе ответвление к дому от ВЛ 4-х или лучше 5-ти проводное, при однофазном вводе ответвление от ВЛ только 3-х проводное!
    Если ВЛ не соответствует действующим нормам то система защитного заземления TT! Соответствено 4-х, 2-х проводное ответвление от ВЛ.
    Для любой системы защитного заземления сечение при воздушном вводе минимум 16 мм2, не зависимо от материала! При подземном для TN не менее 10 мм2, для ТТ в зависимости от выделеной мощности с запасом на одну ступень по сечению.
    Во ВСЕХ случаях двухступенчатая дифзащита и РН!
    По поводу выбора системы защитного заземления Вам видней, я не видел Вашу ВЛ. По поводу повторного заземления на последнем столбе правильно, на последнем столбе и не дальше 50 метров от него на другом столбе должно быть повторное заземление! Нужно только это согласовать с местным электриком обслуживающим ВЛ.
    Если фазы распределены более-менее равномерно и повторные заземления соответсвуют действующим нормам то возможно небольшое недо/перенапряжение. Если сильные перекосы фаз то даже при нормальных повторных заземлениях возможны сильные недо/перенапряжения.
    В системе защитного заземления TN напряжение перекоса соответственно появится на корпусах электроприборов. В данном случае единственной защитой будет только СИСТЕМА защитного заземления, включающая СУП, ДСУП, контур, СВП.
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Изолированная, - это значит кабель изолированный?
    У нас вроде так и есть, - изолированная и трехфазная.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да, СИП, САП и т. п. от ТП на ВСЕ линии и к ВСЕМ вводам.
    Вам видней. Еще нужно обратить внимание на наличие повторных заземлений, соответствующих действующим нормам.
  5. Tima2008
    Tima2008
    Tima2008
    Минск
    Есть дом и в 15 метрах от него баня, сейчас планирую тянуть к ней кабель,
    в доме заземление сделано по схеме TN-C-S, вопрос к бане тянуть пятижильный
    кабель (N, PE и 3 фазы), или четырех жильный (N, и 3 фазы) и делать
    свое (повторное) заземление на бане ?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Без разницы какая система защитного заземления, при трехфазном питании после ВУ только 5-ти жильный!
    Обязательно! Только лучше делать не повторное, локальное, заземление защитного провода, а контур заземления бани!
  7. Tima2008
    Tima2008
    Tima2008
    Минск
    Немного не допонял,
    вот сделаю я еще одно заземление возле бани и как его подключать?
    Соединить с PE, идущим от дома, в щитке бани и дальше уже разводить по бане?
    Или тогда уже получается по схеме TT, т.е. землю бани ни с чем не соединять,
    а отдельно разводить? Но тогда зачем PE от дома?
  8. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Есть система ТТ. Со столба приходят 2 кабеля: нуль и фаза, на столбе есть повторное заземление. Хотел соединить нуль и заземление - электрики не дают это сделать до счетчика. А соединить после счетчика - тут написали, что может сгореть счетчик, а он в доме, т.е. опасно получается. Как быть? Оставить ТТ с УЗО?
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Как всегда, к ГЗШ бани!
    Я просто имел ввиду что заземляющее устройство нужно делать в виде контура вокруг бани, для заземления всего стоения бани, а не делать локальное заземляющее устройство в виде некоторого количества штырей или вбитого в головы треугольника с одной стороны бани, которое может быть только повторным заземленим РЕ провода питающей линии бани!
    Да.
    При двухпроводном питании система TN запещена!
    Да, как минимум с двух ступенчатой дифзащитой!
  10. ЕгАнС
    ЕгАнС
    ЕгАнС
    Гость
    Подскажите, как в домашних условиях проверить заземление (жалобы на то, что холодильник "бьет током"). Проводка сделана недавно, все розетки с заземлением. Как проверить сопротивление заземления без сложных приборов?
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    То, что холодильник бьет током, как минимум говорит о том, что подключать защитные контакты розеток в Вашем случае ни куда нельзя и это бьется емкостная утечка фильтра питания холодильника.
    В худшем случае, что защитные контакты розеток подключены не правильно, например, защитные клеммы всех розеток соединены вместе и больше ни куда не подключены, что потенциально опасно! Не исключены и другие варианты подключений с грубыми нарушениями!
    Сопротивление заземления здесь ни причем!
    Заочно могу посоветовать обязательно поставить УЗО 30 мА после вводного автомата и после групповых автоматов УЗО 10 мА и обязательно отключить и заизолировать в подрозетниках защитный провод.
  12. ЕгАнС
    ЕгАнС
    ЕгАнС
    Гость
    И все же можно ли проверить заземление ? Ввод в здание 380 В, РШ по идее должен быть заземлен (монтировал все это не я, но теперь друг просит разобраться и заземлить корпуса кухонного электрооборудования, возник вопрос как выяснить где хорошее заземление, возможно в розетках все правильно и проблема в самом электрооборудовании (плохой контакт в заземляющей цепи). Как я понимаю установка УЗО дает защиту, но это значит, что оно будет постоянно выбивать, а это не выход. Я еще не вскрывал вводной РШ, на первый взгляд все смонтировано профессионально. Хотелось бы перед тем как начинать подготовиться теоретически, возможно за несколько лет где-то нарушилось соединение заземления.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подскажите, плиз.
    Делаю п\подвал, углублен на 1,4. Грунтовые воды начинаются через 0,5 м. Грунт на полу подвала влажный. В подвал выведена скважина в ПНД обсадной.
    Можно ли мне забить в грунт в полу подвала 6 х 2 м уголков, с шагом 1,5, обвязать их метал. шиной и использовать в качестве заземлителя? Если нет, то почему. Спасибо большое.
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо, заземление подобным образом делать возможно.
    Но вот вопрос - сможете ли Вы забить новые уголки, когда старые сгниют.
    Понимаю, что будет это ооочень не скоро... Но позволит ли высота потолка?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, за ответ. Может года через два, когда вплотную дойдут руки до Благоустройства на участке, а не до просто наведения порядка, сделаю заземление по контуру здания, в канаве, с подключением арматуры фундамента.. Как учили :) А в подвале останется как доп заземлитель... Такой компромисс допустим?
