Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    И что представляет из себя эта система? Я измерил разность потенциалов нуля и земли на своем щитке, при отключенных нагрузках = 0.0, при включенных 3 кВт нагрузки доходит до 4 вольт. Я так понимаю это означает, что где то на столбах еще до меня ноль с землей все таки выровнен? (мой столб последний). Но вот если к моему столбу будет кто то подключаться дальше - нужно потребовать заземления нуля на моем столбе?
    Спасибо!
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В кратце, это соединение между собой, с соблюдением действующих норм, всех токопроводящих частей дома, токопроводящих корпусов электроприборов, грунта под и возле дома, чтоб обеспечить защитное отключение в цепях защищенных аппаратами защиты и минимизировать опасность поражения от косвенного прикосновения если защитное отключение будет с задержкой, не сработает или при системе защитного заземления TN авария будет в распределительной сети.
    В ПУЭ, нормах по молниезащите, на форуме, если поищите, почитаете то в общем поймете.
    Да. Нейтральный вывод трансформатора на ТП при системах защитного заземления TN, TT обязательно земляется, а на ВЛ обязательно должны быть повторные заземления. Повторное заземление на последнем столбе должно быть обязательно. На питающей линии к последнему столбу, не далее 50 метров от последнего столба, обязательно так же должно быть повторное заземление.
    Аккуратно измерте вечером в выходные, в час пик, при отключенных нагрузках.
    Сейчас нужно потребовать, пока одуплятся, если в обще захотят делать свою работу, или когда будут кого-то подключать, есть шанс что вспомнят что нужно повторное заземление сделать.
  3. Dorn
    Dorn
    Dorn
    Краснодар
    ... господа "знающие", помогите пожалуйста разобраться в проблеме... щиплется током ванна и раковина (металлическая на кухне)... проверил, заземления ни там ни там нет, решил исправить досадное недоразумение, купил провод, ванну подсоединял к заземлению на распред. щитке напрямую (он у меня в подвале), а раковину к проводу заземления в ближайшей розетке... результат - СТАЛО БИТЬ ТОКОМ СИЛЬНЕЕ, пришлось снять... что это может быть и чем лечить?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, какой-то урод заземлил свое неверно работающее оборудование к водопроводной трубе. Или напряжение на трубу попало случайно от проходящего вплотную провода у кого-то в квартире вашего дома.
    Щиток, видимо, тоже не заземлен.
    Я бы в этом случае вызвал аварийную команду из ЖЭКа - пусть разбираются - это их работа.
  5. Dorn
    Dorn
    Dorn
    Краснодар
    ... дом частный, правда на два хозяина, трубы пластиковые, ванна "висит" в 10-15 см от пола на кирпичах, контактов с ближайшей электропроводкой представить не могу, все достаточно далеко и высоко, а током щиплет... с раковиной тот же вопрос, ни с чем кроме столешницы не контктирует (толковой кухни еще нет, вмонтировал в столешницу и на 4-е ноги...)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня тоже самое. Это возможно из-за накопительных водонагревателей ? В смысле конструкционных особенностей, а не неисправности.
  7. Dorn
    Dorn
    Dorn
    Краснодар
    ... котел действительно имеется, на кухне. Предлагаете его проверить? Но как? И как он влияет на ванну? Трубы-то пластиковые.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вырубаете вводной автомат в щите. Смотрите.
    Если напряжение пропало, начинаете включать группы по одной до появления напряжения на ванне/раковине. Далее отключаете по максимуму потребителей проблемной группы. Если напряжение осталось - пробой на линии. Если исчезло - включаете потребителей по одному до появления проблемы. Неисправный потребитель ремонтировать/менять.
    Если при выключенном входном автомате напряжение осталось - становиться интереснее. Либо соседи отличились, либо проблема до вводного.
  9. Dorn
    Dorn
    Dorn
    Краснодар
    ... я читал на форуме о похожей ситуации, но в многоквартирном доме, все советовали, что ванну заземлять надо обязательно для уравнивания потенциалов, но в моем случае после заземления бьет сильнее, может у меня и заземления нет вообще? (водонагреватель - обязательно проверю)
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вода в пластиковых трубах, токопроводящая.
    Вот так!
  11. Dorn
    Dorn
    Dorn
    Краснодар
    ... спасибо, я понял, но вот вопрос, если при заземлении (подключении заземления) должно происходить выравнивание потенциалов, т.е. ток должен уходить в землю и не ощущаться (если я правильно все понял), то у меня наоборот он усиливается. В чем причина? Отсутствие заземления как такового... провод для заземления с маленьким сечением или чтот-то еще?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В моем случае, как я вчера выяснил, это один из болеров. Как включается на нагрев, так вода током бъется. Надо заземлить :)
  13. Dorn
    Dorn
    Dorn
    Краснодар
    ... с удовольствием заземлю, но как узнать есть ли у меня в доме заземление вообще? Щиток в подвале, от щитка в бетонный пол уходит провод 8мм с обозначением "земля" и это все, что можно предпринять чтобы понять что это заземление, а не просто провод в пол для "замазывания" глаз жильцам (то есть мне:))?
  14. Хмель 1986
    Хмель 1986
    Хмель 1986
    Челябинск
    Если трубы пластиковые - то ток по воде не передастся, так как сопротивление воды все гасит. Это у нас даже в лаборатории универа было. В сельском хозяйстве от водогрейки ставятся пластиковые вставки трубы, чтобы не било в аварийном случае животных!
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Если Вы так хорошо орентируетесь в электрике, то советы и не нужны.
    Кто же знает, что у Вас там нагорожено и как подключено?
    Я так думаю.
