Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно проще - поменять у этого бойлера фазу с нулем и тогда, с большой вероятностью, проблема решится.
  2. Лось
    Лось
    Лось
    Воронеж
    Уважаемые подскажите как правильно заземлить стабилизатор 12 кВА в дачном доме. Дом подключен от столба воздушкой (два провода), ни какой земли в доме нет. Что делать?
  3. Хмель 1986
    Хмель 1986
    Хмель 1986
    Челябинск
    Сделать систему TN-С-S, а проще рассчитать контур заземления, сделать его, после счетчика на заземляющую шину посадить нейтраль и контур заземления, после чего взять с главной шины проводник заземления и рабочий ноль и подключить к розетке провода фаза рабочий ноль N и защитный проводник PE.
    Вроде так. Если что - поправьте, омичам привет, у меня там родни много!
  4. Лось
    Лось
    Лось
    Воронеж
    А если кинуть провод (земля) на скважину? Там труба металл 30м глубина.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем доброго времени суток! Может быть вопрос не в тему, но все же...
    В рекламе видел фирменные заземлители (штыри заземления), свинчивающиеся по мере их забивания в землю (сращиваются кусками) и фирма рекламирует, что
    забивание штырей в землю осуществляется перфоратором.
    Вот я и думаю: "Что если и мне забить 3-х метровые штыри заземления (кругляк Ф20 мм) в землю при помощи перфоратора?" Естественно, что для этого
    надо сделать насадку к перфоратору: с одной стороны-хвостовик сверла , а с другой-головка наподобие торцевого ключа, что бы одеть на пруток.
    Если кто-либо использовал этот способ, просьба рассказать об этом.
    Кто что скажет об этом варианте? Покритикуйте!
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я также присматриваюсь к этому типу заземления.
    Вертикальный заземлитель выполнен из стали с наружным омеднением. Т.е. он не сразу сгниет (заявленный срок службы от 30 лет).
    Я тоже сначала подумал, что подобный набор штырей можно изготовить из арматуры, а переходники выточить на заводе под заказ. Но вся проблема в том, что стальной пруток достаточно быстро сгниет. Имхо.
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Перфоратором можно легко.
    Гнить вроде будет 0,1 мм в год. (расчет скорости коррозии металла корпусов судов).
    20 мм на 15 лет должно хватить.
  8. Dorn
    Dorn
    Dorn
    Краснодар
    К сожалению только "ориентируюсь", но плохо. Подскажите, все-таки почему при подключении заземления от ванны к центральному заземлению, ток усиливается? Спрашиваю ведь не просто так, проблему решить хочется...
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Особая благодарность Владимиру-55. Попробую самостоятельно перфоратором
    забить целиковый штырь L=3м. А зачем составной? Цельный со стремянки!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не уверен, но мне кажется, что сопротивление растекания ржавого заземлителя будет гораздо больше, чем нормального. Я поэтому у себя забил нержавеющую трубу.
    Если есть уверенность, что молния не пойдет по этому заземлению, то, наверное, можно.
    А молния может как сжечь насос, так и убить человека, пользующегося в этот момент водой.
    Да и по проводу от насоса пройти в сеть дома - по крайней мере, часть ее энергии вполне может вернуться в дом.
    Я соединю забитую в землю трубу ( 5см х 1,5метра) медным проводом сечением побольше (20 квадратов, например) с распред. щитком, от которого земля пойдет по дому, включая стабилизатор и т.д. Правда, это - несколько любительский подход...
    Я вопрос не понял. Какой ток усиливается?
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Очень похоже на F.A.Q по краже электроэнергии Во всяком случае я как то пробовал сделать так и включал нагрузку счётчик или не крутился или крутился очень медленно. Обычно нейтраль заземляют до счётчика и делают это электросети.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А у вас "щиплется" постоянно или временами?
    Достаточно, что бы на неё приходила напруга.
    Очень похоже, что сосед использует общую землю вместо ноля.
    В лучшем случае может помочь собственный контур заземления.
    Найдите толкового электрика и пусть он проверит..так ли это.
    ПС Ещё..единственное то у вас с соседом точто общее это газовая труба по которой также могут приходить "неприятности". Проверять конечно нужно по месту.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы видимо что-то не так поняли. Насколько я понимаю, во избежании воровства электроэнергии, электросети завели проводник PEN прямо на счётчик. Поскольку клемма в счётчике соответствует зажиму, которым по ПУЭ можно соединять PEN проводник, то после счётчика сажаем PEN проводник на ГЗШ . ГЗШ принято заземлять от своего контура, и на этой же ГЗШ шине производим деление PEN проводника на рабочий "N" проводник и защитный "PE" проводник. Всё в строгом соответствии с нормативными документами, а что уж там делали вы и как это соотносилось с различными кодексами (ГК, УК) мы не знаем.
  14. Хмель 1986
    Хмель 1986
    Хмель 1986
    Челябинск
    Я написал разделение проводника PEN на PE и N, правильнее это делать до счетчика но энергосети этого очень не любят
  15. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Народ, подскажите, как жить дальше (в плане электрохозяйства).
    Дача, с сезонным проживанием, естественно все деревянное.
    Соответственно СНТ с общим ТП. Состояние заземления в ТП и сетях неизвестно.
    ТП находится на расстоянии 100 метров от моего участка, ВЛ от ТП до моего столба выполнено СИП, ВЛ на некоторых отдаленных просеках выполнены люминем. Ответвление от ВЛ к дому выполнено СИП-4 16 кв., дальше идут сжимы Нилед и переход на медь 10 кв. ВВГнг, ввод в дом выполнен в толстостенной водопроводной трубе. Разводка в щитке выполнена ВВГнг 6 кв., Разводка по дому открытая и выполнена NYM 2,5 кв/1,5 кв (розетки 3-жильный 2,5/ свет 2-жильный 1,5). соответственно все проходы через стены и пр. выполнены в мет. трубах. Принципиальная схема щитка: 2-х полюсный вводной АЗ, прибор учета, УЗО 30 мА, АЗ по линиям. В настоящее время 3 жилы заземления от розеток просто заведены в щиток и там ни к чему не подключены.
    В доме имеются несколько приборов требующих заземления таких как бойлер, плита и т.п.
    Вопрос как можно бюджетно, без переделок вводов и щитка организовать заземление, какую систему использовать? Щиток имеет некоторую емкость для наращивания содержимого.
    Дополнительно в 10 метрах от дома имеется артезианская скважина со стальной обсадной трубой, к которой есть возможность приварить болт или что-то подобное для подключения кабеля.
    Можно ли что-нибудь с этим сделать без грандиозных переделок и земляных работ?
