Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну если к розеткам идет 3x2.5 и заземляющий провод никто не обкусывал, то в щитке подключить их к заземляющей шине. На скважину заземляться в принципе можно, только я бы не делал - ускоряем коррозию, увеличиваем количество оксидов и гидроксидов железа в воде, нафиг оно нужно. Забейте треугольник из двух-трехметровых уголков, соедините их полосой и на эту конструкцию заземлите шину в щитке медным проводом/кабелем 10мм2. В щитке хорошо бы поставить по отдельному УЗО на каждую линию с минимальным током утечки, а общее узо заменить на 100-300 миллиамперное, но в принципе и имеющегося одного должно хватить, если оно качественное.
  2. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    wizard_s.
    Где ж ее взять эту заземляющую шину?
    Скважина 150 метров глубиной, до воды 70 метров, ИМХО туда уже ничего не дойдет.
    Вот как раз городить самопальное заземление из уголков и пр. не хотелось бы а лепить незнамо что боязно, да и потом не хочу собирать заземление со всего СНТ.
    Может ноль можно как-нибудь в щитке разделить и к нему землю от розеток подсоединить?
  3. Syber
    Syber
    Syber
    Разделить можно. Только учитывая состояние энергосистем в наших СНТ, уж лучше самому сделать, ну или нанять местного электрика. А то может проблем быть больше, чем вообще без заземления.
    Почитайте тему "Что нужно знать про заземление"
    Ну и по ссылкам внутри.
  4. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Как раз с этой темы и начал, но в результате так и не пришел к какому-то определенному варианту. Думал, если опишу конкретно свою ситуацию, мож кто подскажет наиболее оптимальное решение.
    Или оставить все как есть?
    Только вот что делать с "земляными" проводами, которые от розеток идут? Пусть так и торчать в щитке?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Дойти-то дойдет, некоторый потенциал там все равно будет, а электрохимическая коррозия будет на всей длине обсадной трубы. Заземляющую шину - купить в магазине, стоит 40-70 рублей и выше, есть те, которые на рейку ставятся, есть с "ушами" под винты. Заземлять ноль на свое заземление я и не предлагал, поселок через него землиться не будет, схема получится ТТ. Ноль в щитке делить без качественного собственного заземления нельзя, тем более что неизвестно как обстоят дела с заземлением нуля на столбах
  6. Syber
    Syber
    Syber
    Так если у вас уже проложены "земляные" провода, логично сделать заземление. Тем более спецы говорят, что нехорошо оставлять соединенные земляные провода (если они у вас и к розеткам подключены), логично получается у вас тогда все земли приборов соединяются.
    А плита электрическая , или газовая? Если газовая, то земля не обязательна. Современные водонагреватели сейчас с защитой.
  7. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Понятно. В общем ТТ придется делать.
  8. Syber
    Syber
    Syber
    Я бы вызвал месного электрика и сделал ТТ локально около своего дома, не подключаясь к нулю товарищества. Это недорого стоит.
  9. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Земляные провода подключены только к розеткам и действительно получается, что между собой некоторые соединены, потому что от розеток идут в коробки и там еже они соединены и дальше идет один провод в щиток и в щитке просто торчат и ни к чему не подключены, как бы бесполезные пока..
    Плита - верх газовый, духовка электрическая. Водонагреватель новый, но на фига в нем вилка тогда имеет земляной контакт, если они с защитой? Еще есть э/чайник, микроволновка, душевая кабина, правда там транс стоит на 12 вольт, ТВ, холодильник.
    А интересно примерный порядок цен не знаете? в МО?
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Там не электрика, а таджиков вызывать надо, чтоб траншею копали и уголки забивали, остальное там можно и самому сделать за час-два.
  11. Syber
    Syber
    Syber
    Для духовки и водонагревателя по идее конечно надо.
    Я сейчас тоже парюсь электрикой в новом доме. Два электрика, такие варианты:
    У одного работы 43 тыс, если с заземлением всего, включая контур 50 тыс.
    Второй набросил на контур с подключением 5 тыс.
    Ну, плюс материалы.
    Ну, таджики копают, как обычно, электрик подключает.
  12. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    В общем опять придется все самому делать..
  13. Syber
    Syber
    Syber
    Может я коряво написал. Короче, просто заземление у них бы стоило около 5 тыс.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да хватит прикалываться. Вам же посоветовали почитать про заземление на форуме хотя бы. Траншею можно самому выкопать - полезно для здоровья. Оооочень не спеша в 2 дня уложитесь.)
  15. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Да нет я понял, что цена 7-5 тыс. Просто если я сам траншею выкопаю, то за что там платить еще 5 тыс? За сварку или за прикручивание 2 болтов?
    Я же писал, что уже все прочел. Траншеи сам естественно копаю, платить деньги за такую тупую работу, считаю излишним расточительством. Платить надо только за то, что сам сделать не в состоянии.
