Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я плохо понял, что там у вас.
    Попробуйте вставить вилку бойлера наоборот - тогда вы внутри бойлера поменяете фазу с нулем и если пробивала фаза, то теперь будет "пробивать" ноль.
  2. Harmful
    Harmful
    Harmful
    Tyumen
    Так кто-нибуть толково напишет что делать когда в дом заходит 1 фазная проводка без заземления (2 провода: ноль и фаза), хватит ли просто забить 3 арматурины, сварить их уголком и подключить на корпус щитка медным толстым кабелем (к сожалению не помню маркировку кабеля, им сделан ввод в дом).
    Еще раз повторюсь что ввод сделан 2 кабелями: ноль и фаза, никаких заземлений.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, хватит. Есть смысл, когда и разводка по дому - с заземляющим проводом, который через розетки придет на щиток.
  4. MaximusRF
    MaximusRF
    MaximusRF
    Гость
    Доброго времени!
    По работе вопрос. Тут обнаружил на вводе трубопровода в здание, заземление посажено на действующий трубопровод. Это допустимо? Какие могут быть последствия?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что нет - при неблагоприятном стечении может бить током людей во многих квартирах.
    Это особенно опасно, когда человек моется, т.к. основное сопротивление току оказывает сухая кожа, а при мытье - вода попадает на хорошо проводящие ток слизистые оболочки в разных местах тела.
  6. kanadoel
    kanadoel
    kanadoel
    Canada on
    "Пуэ 2001 п.1.7.70 В качестве естественных заземлителей реомендуется использовать
    1.Пролженные в земле вопроводные и другие металические трубопроводы ,за исключением трубопроводов горючих жидкостей,горючих или взрывчатых газов и смесей: .."
    Нужно чтобы присоединение было до перекрывающего вентиля или байпас не меньше #6 по меди или 16мм люминий
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Глава 1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
    Утратила силу с 1 января 2003 года. - Правила, утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204.
    купите новое издание
  8. taimael
    taimael
    taimael
    Гость
    Живу в панельном доме, которому уже 30 лет.
    Отдельного провода на заземление, как я понимаю, в нем в принципе быть не может.
    И единственный вариант - закоротить заземление на ноль.
    Насколько это приемлемо? (заземление нужно для устранения помех на музыкальной аппаратуре)
    Или же категорически лучше будет оставить все как есть и попробовать использовать какие нить специальные сетевые фильтры? (и уже этот сетевой фильтр в свою очередь на ноль заземлять? :)] )
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Просто, неприемлемо.
  10. Ной
    Ной
    Ной
    Знающие, подскажите! Правильно ли я понял? При заземлении TN-C-S, TT в обоих случаях надо делать свой контур (треугольник) заземления.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Именно так. При реализации любой системы заземления Вам потребуется локальный заземлитель в том или ином виде.
  12. Ной
    Ной
    Ной
    Sergey N
    , дали добро на вводной автомат - 40А , ща буду начинать схему городить.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Дурацкий вопрос. А не повышает ли система ТТ вероятность попадания молнии и выхода электроприборов при удаленном или прямом (в строение) ударе?
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Где-то попадалась фраза, что "Лучше без заземления, чем с плохим заземлением."
    Может ли кто разъяснить почему так?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если речь вести про молниеотвод, то у меня есть версия:
    Даже при плохом заземлении "лидер" от молнии по нему пройдет, и, думаю, что вероятность начала этого лидера несколько выше при наличии заземления, чем без него.
    А молния в плохое заземление отдаст в лучшем случае очень мало энергии, бОльшая часть которой пойдет в дом. А в худшем - сразу сожжет заземление и почти вся энергия - в дом...
    Мне так кажется.
