Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    У нас 1-й и последний столб на улице заземлен. В смысле, ноль в землю зарыт.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да не дискуссии это вовсе:) скорей общение.
    0 отгорают по причине запущенности энергосистем. Так как никто не проводит регламентных работ и планово предупредительных ремонтов, а если и проводят то не в полном объеме... От того и страдаем.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Да, уж ...
    Без"кнута и пряника" - видимо не обойтись.
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ...а я ничего не скажу, ибо незнаю
  6. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Правильная последовательность действий такова.
    Вариант А.
    На "вашей" опоре повторного заземления нет, или вы его не видите. Тогда его надо сделать.
    Вариант Б.
    На "вашей" опоре в землю уходит какая-то катанка. Надо проверить - немного копнуть и посмотреть, приварена она к чему-то, или нет. Если заземлитель есть, уже хорошо, если нет - см. вариант А.
    И в любом случае на вводе в дом надо делать свое заземление, причем требования к нему выше, чем к повторному заземлению у столба. По ПУЭ суммарное сопротивления заземления в доме должно быть не более 4 Ом, а повторного у столба - 30 Ом.
    Вы имеете в виду в дополнение к уже существующим проводам доложить провод заземления? Да, так сделать можно.
    При этом:
    - Нулевой проводник на вводе в дом все равно заземлить необходимо.
    - Совершенно необязательно использовать такой толстый провод. Сечение защитного проводника должно быть не менее сечения фазного, т.е. если у вас на фазу идет 2,5 кв.мм, то и на защиту кладите такой же.
    - Прежде чем ставить УЗО - промегерите старую проводку.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вот и мне интересно, что самое интересное, в проекте у меня нарисовано, что ноль и земля объединены до автоматов, а электрик который ведет мой проект говорит, что мы не делаем объединение, и так нормально сдадим энергосбыту
    где же правда?
    да поидее должны срабатывать защитные устройства на подстанциях и трансформаторах, опять это в теории
  8. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Это неправильно.
    Правильно нарисовано у вас в проекте.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    все же че делать при обрыве нуля?
    ну хотя бы в теории
  10. Deep
    Deep
    Deep
    А что так бояться напряжения на нуле?
    "Вдруг ноль на корпус прибора ляжет..."
    А вдруг фаза ляжет? Тогда уж и фазу на землю надо кидать, чтобы не дай бог чего.
    Подозрение, что электрики с помощью ПУЭ просто спихнуть хотели свои недоработки. Типа если в поселке каждый ноль заземлит, то и на столбах можно нормально не делать.
  11. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Что вы называете "обрывом нуля"?
    Каждый должен сам думать о своей безопасности.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    например
    1 вариант - упало делево, оборвало только ноль
    2 вариант - от старости и еще от чего, на трансформаторе отгорел
    3 вариант - просто плохой контакт на трансформаторе, опять же от старости
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А так же вырабатывать себе электричество, печь хлеб, растить картошку, добывать песок. Между прочим, электричество у нас небесплатное. И подключение стоит денег.
  14. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Понятно. Что же, от всех этих напастей и в теории, и на практике вас защитит правильно сделанное заземление (и правильно выбранное устройство защиты, конечно).
    Не, ну как хотите. Можете не думать, конечно.
    Знаете что такое "премия Дарвина"? С таким подходом вы имеете отличный шанс оказаться кандидатом на нее... :)]
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это каким методом, ведь ноль автоматом не отключается
    а ничего что вся напруга от соседей пойдет через мою земля, это же какого сечения у меня должны быть провода
    извините что достаю вас, но просто не очень понимаю, и хотелось бы разобраться
