Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Михаил975
    Михаил975
    Михаил975
    Нижний Новгород
    У меня вопрос к специалистам: Дом одноэтажный с подполом,в подполе грунт песчаный я вбил метровый,стальной уголок, к нему от евро розетки пустил медный провод длинна около 2 метров, провод сечением 1 мм. Цепь однофазная,напряжение 220 в. Плюс ко всему нулевой провод я так же соединил с заземляющим уголком. Правильно ли я сделал или же это нарушает схему цепи?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Как заземление кусок уголка в подполе почти аналогичен проводу в цветочном горшке... ну может чуть полезнее...:|:
    А вот с какой целью ноль подключили к уголку... не понял, поэтому трудно ответить на вопрос
  3. Михаил975
    Михаил975
    Михаил975
    Нижний Новгород
    Вот напрасно вы наговариваете на уголок, может у него название такое милое, но на самом деле, это достаточно внушительная 5 мм стальная арматура, со стороной угла 5 см, длинна, как я уже писал, - 1,10 м. Да, и потом в подполе песок, это уже непосредственно грунт, в него я и вбил кувалдой на метр этот уголок.
    Что касается нуля, который я так же протянул к заземлению, вот ссылка посмотрите, если не лень .nag.ru/projects/book/detail.php?ELEMENT_ID=35983(Рис 4.5)
    После установки проверил корпуса холодильника, микроволновки, чайника, все по нулям, хотя до этого показывало около 50 V.
    http : / / w w w в начале ссылке прикрепите только, иначе мне никак нельзя было ссылку вам дать, так как не разрешают мне пока это делать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, и мне тоже интересно - почему "аналогичен".
  5. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Этого не должно быть. Значит у какого-то из перечисленных электроприемников нарушена изоляция. У всех сразу нарушение изоляции маловерятно. Проверьте и устраните. Скорее всего неисправен электрочайник.
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Ноль соединять точно не стоит.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это точно.Если электрики узнают или найдут такое соединение после счётчика,не избежать проблем!-так обычно воруют электричество:|:
    Полностью согласен:),если только в подполе не стоит вода и плавают лягушки:)]
    Интересный советНапряжение на заземляющем проводе,если он ни куда не подключен,появляется из-за фильтров по по питанию в домашней технике
  8. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Современным счетчикам это без разницы. Тут скорее вопрос безовасности. Разделение PEN(которое тут попытались изобразить) надо делать в щитке и только если контур удовлетворяет требуемому сопративлению. 4Ом там врядли будет. Слишком маленькая длина заземлителя и их количество.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Михаил, сечением 1мм заземления не делают!
    Хотя бы 3-5кв.мм, что ли...
  10. Михаил975
    Михаил975
    Михаил975
    Нижний Новгород
    Всё ясно, жить мне осталось не долго, либо посадят, либо убьёт током.
    Хорошо по поводу нуля ещё раз, отключить мне его от заземления совсем не сложно, провод на заземление 2-ух жильный, одна жила шла к металлическим усикам на розетки, другая к нулю, далее провод шёл в подпол и двумя жилами был прикреплён к уголку. Отключаю от нуля землю и две жилы присоединяю к заземляющим контактам розетки, проблема решается минут за пять. Ну тогда у меня другой вопрос, что брать в качестве заземлителя, если уголок это "проволока в горшке" я тогда не могу понять, что нужно то?
    P.s. Пойду отключать ноль от земли...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Господа sergey_sav и olegaa2, мы с Михаилом просим вас объяснить - почему заземление в подвале не годится.
    Спасибо!
  12. Михаил975
    Михаил975
    Михаил975
    Нижний Новгород
    Солидарен с Андреем
  13. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Скажите, пожалуйста, для чего вы решили устроить заземление у себя в подвале. Что не так у вас в системе электроснабжения? Заземление не такая простая вещь. В принципе вами забитый в землю один уголок тоже заземление, но слишком уж это заземление простенькое. Минимальное нормальное заземление содержит не один, а три уголка, забитые кувалдой в грунт с расстоянием между уголками не менее метра. Уголки соединяются на сварке стальной полосой. Тут важно все - какой грунт, влажный он или нет, площадь металла контактирующая с грунтом. Вам нужно обеспечить максимально хороший контакт всего металла с землей и обеспечить сопротивление растеканию не более 4-8 ом. Измерить его вы практически не сможете. Таким образом у вас все заземление будет сделано как бы на авось. Далее вы хотите нулевой провод сети в розетке подсоединить к заземлителю. Этого делать нельзя как вам уже сказали. Однажды вызовете электрика, а он поменяет у вас в щитке два провода местами. Это возможно. И там где был ноль в розетке у вас появится фаза 220 вольт. А у вас ноль был соединен с плохо сделанным заземлителем. На заземлителе тоже появится достачно опасное напряжение. Думаю в ваших условиях оно будет не менее 150 вольт, поскольку заземление у вас сделано не качественно и не проверено. В подвале сыро. При касании уголка вас ударит током.
  14. Михаил975
    Михаил975
    Михаил975
    Нижний Новгород
    Alex22 по поводу устройства заземления в подполе, я его сделал в подполе, а не в подвале, там не сыро. Встречный вопрос, а где мне его больше делать, защитного нуля не предусматривает наша проводка, фаза, ноль всё никаких там PEN-ов.
    По поводу не достаточной массы заземлителя я всё понимаю, но сварки у меня нет, чтобы такие конструкции варить, да и потом у нас сеть 220. Я делал заземление для компьютера, потенциал напряжения на корпусе был 110 V , после всё по нулям, так всё таки эффект то есть, да и сбоев зависаний меньше стало. То же и с новым заземлением, вода теперь током не бьёт.
    Alex22, я понимаю вас, что это всё до поры до времени и не дай бог может случиться так, что электрик перекинет фазу с нулём и все мои аргументы ударят силой в 150 V, мало не покажется.
    Я просто отсоединяю ноль от земли и заземление остаётся только там, где ему положено быть, конечно не весть какое, но все же.
    Ога!?
  15. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Похоже делов там у вас много. Непорядков в системе электроснабжения тоже. Будьте осторожны. Вам нужна помощь квалифицированного электрика. Наверное среди ваших друзей есть такие или вызовите электрика из соответствующей службы. Нужно начинать с начала. Как подключен ваш дом к электрической сети - кабелем, воздушным вводом, сколько проводов и каких заведено в дом. Куда заведены электрические провода в вашем доме. Где установлен вводной щит. На улице или в доме? Что он из себя представляет? Все это и другое надо видеть и проверить лично электрику. Дистанционно трудно оценить. С ув.
