Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Михаил975
    Михаил975
    Михаил975
    Нижний Новгород
    Нет, без нагрузки на прямую, с нагрузкой померить?
  2. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Сделайте контрольку. Зарядите карболитовый патрон двумя отрезками провода. Закрутите лампу 100 вт в патрон и проверьте ее работоспособность в розетке. Отключите заземлящий провод в квартире. Подключите заземляющий провод к забитому в подполе уголку. Подключите контрольную лампу между фазой и концом провода идущему к заземлителю. Если лампа горит полным накалом, то у вас неплохое заземление. Можете замерить напряжение на лампе и потом по формуле подсчитать примерное сопротивление заземлителя. После проверки подключите провод от заземлителя только к заземляющему контакту в трехполюсных розетках. Все делайте с отключенным напряжением. Вам следует проверить сопротивление изоляции всех электроприемников. Для этого по очереди вынимайте вилки из розеток и проверяйте сопротивление изоляции хотя бы имеющимся у вас прибором. Один щуп прикладывайте к штырькам вилки, другой к корпусу. При проверке компьютера сначала закоротите штырьки вынутой вилки и соедините их с корпусом, что бы снять заряд перед измерением. Напишите что показала проверка. Некоторые результаты измерений у меня. Измерения на вилках отключенных электроприемников . Прибор Ц4341
    1. Холодильник: между штырьками = 0,12 к.ом, , между штырьками и корпусом = 1000 к.ом, между заземляющим контактом и корпусом = 0.
    2. Микроволновка: между штырьками = 0,15 к.ом, , между штырьками и корпусом = бесконечность, между заземляющим контактом и корпусом = 0
    3. Компьютер: : между штырьками = 0,035 к.ом, , между штырьками и корпусом = 500 к.ом. Заземляющего контакта нет.
  3. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Гараж у меня пристроен к дому, вводной щиток в гараже. Есть яма. Можно ли по углам ямы вбить штыри для заземления (в яме, на глубине 1,5 м.)? (чтобы новые траншеи не копать)
  4. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Меня учили так: яма глубиной 70см, длиной 1,5 м, вбиваются на равных расстояниях друг от друга 3-4 штыря, соединяются между собой, делается вывод и яма засыпается.
    Вопросы: 1. Вы будете засыпать свою яму в гараже?
    2. А если разряд произойдет когда вы будете в яме?
  5. sekii
    sekii
    sekii
    Подскажите, а можно делать заземление в подвале (там грунт всегда влажный)?
    И может тогда можно будет отойти от стандартной схемы с треугольником и 2м штырями, а вбить только метровые?
    И еще вопрос, можно ли тогда сделать болтовое (т.к. сварку сложно достать) соединение штырей и оставить поверх земли + заменять если заржавеют/окислятся ?
    Спасибо.
  6. demshax
    demshax
    demshax
    конечно можно, только если метровые то лучше не два а три. болтовое соединение возможно
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    В системах заземления фирмы OBO Betterman (Германия) все соединения
    на болтах
    Насчет размещения заземления в подвале, ИМХО, препятствий нет
    И болтлвые соединения под землей, но изолируются специальной лентой
  8. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Вот я и спрашиваю, не опасно ли это? Яма будет бетонироваться (дно, стенки всмысле).
  9. SB3
    SB3
    SB3
    По теории если все будет забетонировано и сухо-ничего страшного.
    И как их менять будете, когда они проржавеют?
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще то, если будет сухо, то сопротивление заземления будет бОльшим, нежели в мокром грунте. А это не есть гут. Не поэтому ли рекомендуется контур заземления делать с внешней стороны здания, отступив метр от фундамента?:|:
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как локальное, бюджетное, и в основном функциональное заземление можно, но при условии что в яме и возле ямы будет выполнено уравнивание, выравнивание потенциалов! Гараж это опасное помещение!
    Правильней всего делать контур, именно контур!
    Контур, заземление вокруг защищаемого объекта, в некоторой степени уравнивает, выравнивает потенциалы токопроводящих частей объекта, то есть является защитным заземлением!
    На крайний случай, лучше чем в яме, сделать локальное, бюджетное, заземление из некоторого количества штырей вдоль стены гаража!
    Это положительное совпадение.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Как локальное, бюджетное, и в основном функциональное заземление можно, но при условии что будет выполнено уравнивание, выравнивание потенциалов возле заземления! Подвал с земляным полом это опасное помещение!
    Треугольник это не стандартная, а вбитая в головы не опытных в электробезопасности людей схема!
    Если и использовать локальный, бюджетный, вариант заземления из 3-х штырей, то лучше штыри вбивать по прямой, получится меньше сопротивление заземления!
    Стандартная схема защитного заземления это контур, именно контур!
    Тут лучше не экономить, по МЭК в обычных грунтах не менее 2,4 метра, ПУЭ упоминает 3-5 метров, это при условии что верх штыря будет заглублен от поверхности на 0,5 метра.
    Не желательно, но действующие нормы это дапускают. Не забудте сделать поправочку на длинну штырей для Вашего варианта и обработать антикорозионным покрытием выход на поверхность с глубины 0,3 метра до высоты не менее 0,3 над поверхностью.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Уважаемые специалисты, озадачился переделкой старого ввода в дом как положнено с разделением на РЕ и N проводники. К сожалению электрик обслуживающий линии в нашем садоводстве понятия не имеет, что это такое. Мой домик запитан от последней опоры на линии в пяти метрах от дома. Линия четырехпроводная. Нулевой провод на столбе через стальную проволоку 6мм с чем то там соединен (не совсем хорошо видно) . И еще, когда я копал ямы под столбы забора рядом со столбом, наткнулся на такую же проволоку закопанную примерно на полметра. Может ли это быть повторное заземление (как проверить?) и если это так, то как подсоединить к нему РЕ проводник.
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Это может быть повторным заземлением, если стальная проволока 6 мм. выходит из грунта и идет без разрывов по столбу вверх до провода PEN на столбе. Однако надеяться что заземление хорошее вам не следует. Вы лучше сделайте для начала свое собственное заземление. Это нетрудно. Согласуйте все с местным электриком. Скажите хочу сделать заземление . В удобном месте недалеко от ввода в дом и не очень далеко от столба выкопайте траншею глубиной 0,5 метра. и длиной 3 метра. Забейте в грунт кувалдой три стальных уголка 50х50 и длиной 2 метра. Между уголками расстояние 1,4 метра. Уголки хорошо сварите между собой стальной лентой 40х4 мм. Красить ничего не надо. Траншею засыпьте, что бы уголков не было видно. Стальную ленту выведите наружу. На конец ленты приварите головкой к ленте болт М 10. К этому болту подключите ваш РЕ проводник. Когда закончите все работы со своим заземлением, то можете свой контур заземления соединить с тем, что есть у столба. Для этого надо от вашего заземления прокопать траншею до заземления у столба, приварить к вашему заземлению стальную проволоку и проложить ее в траншее . А вот второй конец проволоки от вашего заземления вам лично подсоединять к контуру столба не советую. Позовите электрика когда будете копать траншею и не порвите существующий контур у столба и по крайней мере вместе с ним подключите второй конец вашей проволоки к заземлению столба. Самому подключать нельзя потому что это не ваше электрохозяйство, да и на проволоке столба может быть небольшое напряжение. Все работы надо выполнить тщательно. Если вы соединитесь с заземлением столба, то общее заземление будет лучше. Но этим заземлением будут пользоваться и другие потребители, у которых нет никакого. Иногда молнии ударяют в провода ЛЭП и от них бывают забросы высокого напряжения в дом, в том числе и по PEN проводу на столбе. Вот если вы сделаете хорошее объединенное заземление, то эта опасность для вашего дома снизится. С уважением.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спасибо за подробный ответ. Электрохозяйство это наше садоводческое, а электрику все равно что я там с заземлением буду делать. Он в этом, похоже, не очень разбирается.
    Провод ли это РЕN вот в чем вопрос? Я так понимаю проводом PEN он может считаться если действительно подключен к предполагаемому контуру о котором я писал. Незадача. Хоть самому лезть на опору, чтобы посмотреть. По опоре никаких проводников нет. Возможно нулевой провод линии соединен с арматурой опоры.
    Прочитал предыдущие посты, может проверить с помощью лампочки?
