Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не приплыли :) , плывём дальше, но помним - что "спросить" за советы и возможные отрицательные последствия советов в Инете, некого.
    И ссылаться на Форум, что не предупредили, не разъяснили - теперь нельзя.
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да, именно так. Насчет лицензии не знаю, но услуги/советы - платные, дает.
    Это и в профайле записано:
  3. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    А что, до того как советовал Наблюдатель, кого-то можно было "спросить" за советы и возможные отрицательные последствия советов в Инете? :)
    Вон в чем дело... кусок пирога значит оттяпать хочет... :)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мы говорим о частном, конкретном случае.
    :)] Скорее, оставить о себе память, хотя -
    «Многие каждый шиллинг в чужом кармане воспринимают как личное оскорбление» (О'Генри)
    ____________________________
    Продолжение здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/73058/#post-1802611
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Много раз на форуме вижу рекомендации использовать этот вертикальный заземлитель и ни разе не видел ни одного отзыва о проделанной работе и измеренном сопротивлении.
    Может у кого нить появился опыт? И он бы хотел этим опытом поделиться? %)
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Так вон, в 14 посте ссылка на видео, там и процесс измерения сопротивления с результатами показан. А так, додого, требуется отбойный молоток (или мощный перфоратор) и спец насадки к нему. Что для разовых работ приобретать невыгодно.
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Ну так это же рекламный ролик. Его я конечно видел! У производителей всегда все ровно!
    Хочется прочитать именно опыт использования вертик. заземлителя форумчанами. Есть хоть один удачный?
    Перфоратор, имхо, у всех на стройке есть.
    P.S. Я вот подумал, читая в соседней ветке про "иглу"... Можно же купить оцинкованные 1/2'' трубы с резьбой на конце и через муфты собрать такую же конструкцию...
  8. Auri
    Auri
    Auri
    1/2 при забивании в глину часто гнется :( нужно минимум 3/4. И ещё я вижу 1 минус. Наконечник имеет больший радиус чем электрод. Поэтому не будет плотного контакта электрода с грунтом. В водоносе это не критично, а вот в глине средневлажной, очень даже.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А 15 метров прута 18 мм стоят 750 рублей. Просто не все умеют пруток забивать. 15 метров только в песок конечно, но три по 6 метров вполне.
    Сделал для забивания заземления две приспособы. Сейчас не могу сфоткать, т.к. на последнем объекте выпросили электрики. Смысл такой:
    Обрезается пика (скарпель и т.д.) сантиметров на 5 от хвостовика, на нее одевается труба сантиметров 15 (чтобы арматура при забивании не соскакивала) и обваривается. Вторая приспособа - просто труба с приваренной к ней перпендикулярно арматурой.
    Порядок работы такой: Еопается траншея 0,7 м, затем один человек с лесов (стремянки, вышки) сверху перфоратором забивает штырь заземления. Т.к. штырь играет - второй стоит и поддерживает его второй приспособой. Штыри до 4 метров без проблем. Как будем делать заземление, восстановлю приспособы выложу фотки, если интересно. СДС-мах забивает вообще на ура. А для забивания 6 метров делается клиновой зажим и по нему трубой одетой на штырь бьют, подзабили, зажим переставляют выше.
    В рукопашную забивать заземление - тяжелая работа. Я свое первое на всю жизнь запомню.
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Ну так можно 3/4'' купить.
    Наконечник можно например такой использовать. Просто опереть на него трубу, при необходимости подточить напильником края, что бы D наконечника был не более наружного D трубы. Как я вижу по фотке - у этого наконечника болт вкручивается, значит его можно заменить на более длинный, что бы он случайно не выскочил из посадочного места в трубе.
    Касательно прилегания грунта к трубе - имхо, очень быстро грунт обволочет заземлитель. Хотя, конечно, в идеале отказаться от муфт и придумать что-то для внутреннего диаметра.Но тогда придется внутри резьбу нарезать... :(
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если варить умеете, можно трубы сваривать по мере забивания. Если со сваркой не очень но она есть, то можно внутрь трубы вставлять пруток или тонкую трубу и с ней обваривать. Резьбы в земле не очень, чтобы очень.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    имхо.
    Опасаюсь, что при забивании перфоратором сварка может лопнуть.
    Резьба вроде как надежней, мех. воздействия выдержит.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Можно наискосок варить. Забивные скважины почти все на сварке делаются. А тут внутрь трубу вставить можно. И лопнет, не велика беда. Рядом еще одну трубу забить. При такой разнице в цене.
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Можно резьбовую муфту прихватить сваркой после затяжки :)
    А еще можно использовать оцинкованные шпильки(штыри) с муфтами с ближайшего стройрынка. Забивать перфоратором.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    И я о чем. 12 т.р. за 15 метров, только если они еще и забьют сами.
    Если перфом по резьбе забивать, надо муфту варганить чтобы наворачивалась. Или резьбу заново резать на уже забитой, что тоже не сложно.
