Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Так сколько?
    Скажите в граммах, сколько вешать? (с)
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Вот данные из паспорта прибора: 2мА с частотой 820Гц.
    Но что это даст - не понимаю :)
    Нужно не просто знать ток - а некую шкалу для измерения результата замеров.
    ИТОГО: Не думаю, что "ручным приводом" можно сделать замер.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Можно я расскажу, как правильно оценить (не измерить) величину сопротивление контура без хитрых приборов? Спасибо :)
    Итак повествование: сварил я контур заземления и чуток потестировал, посчитав его сопротивление.
    Берем нагреватель 1800Вт, считаем его сопротивление:
    ток через него равен 1800/220 = 8,2А
    сопротивление 220/8,2 = 27 ом
    Делаем первый замер напряжения, подключаем его к фазе и нулю. Замеряем напряжение на нем. Между фазой и нулем 210 вольт.
    Делаем второй замер напряжения, подключаем его к фазе и земле вместо нуля. Между фазой и проводом заземления 170 вольт.
    Теперь считаем сопротивление заземления.
    1. рассчитаем ток через нагреватель во втором случае:
    I = 170В /27ом = 6,3А.
    Рассчитаем сопротивление заземления, которое включено последовательно с нагревателем. Потеря напряжения на сопротивление заземления 210-170=40В.
    Rземли = 40В / 6,3А = 6,35ом.
    Делаем серия повторных измерений напряжений и вычислений, чтобы подтвердить полученные результаты.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Спасибо за выкладку расчета заземления. Но что то я запутался на шаге "210-170=40В". Если можно с этого момента чуток поподробней или другими словами.
  5. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    приведенный расчет аналогичен расчету сопротивления и токов КЗ линии, когда подключают известную нагрузку (утюг) :) и разностью напряжений на вводе получают искомые величины
  6. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    Подскажите пожалуйста. Забивал трубу иглу на 14 метров воду не достал могу ли я использовать её в качестве заземления труба диаметром 25. Спасибо
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Тут важнее толщина стенок трубы, точно не помню кажется не менее 3.5 мм, и целая это труба или есть соединения
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, но не долго-труба быстро сгниёт, лет через 5.:( :)] Сейчас придут теоретики, напишут 150 формул для расчётов:)], заставят Вас вызвать лабораторию для замеров сопротивлений. :)] :)]
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    +100 да как бы не получилась еще одна скандальная тема :)] ну раз уж забили , вытаскивать ведь не будете, чё добру пропадать можно использовать как один из заземлителей, соедините если есть возможность все стальной полосой, сваркой на глубине 70-80 см.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вполне. Только неплохо сначала оценить сопротивление этого заземления:
    https://www.forumhouse.ru/threads/19690/page-4#post-1924225
    Грунт какой?
  11. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    спосибо
    глина или суглинок :):)
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Мы получаем последовательное соединений сопротивлений R1 + R2, где
    R1 - сопротивление заземления
    R2 - сопротивление нагревателя
    напряжение на участке R1+R2 = 210 Вольт (это измеренная величина текущего фазного напряжения, просто у нас в поселке оно часто пониженное)
    напряжение на R2 = 170 Вольт. (это измеренное напряжения на нагревателе, когда у нас в цепи добавлено сопротивление заземления)
    соответственно напряжение на R1 будет 210-170=40В
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это хорошо. Главное чтоб не песок. :)
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    :) Олег - отлично написали :) Посмеялся :)
    Если молниеприемников не будет - то можно/нужно. Как написали выше - стальную полосу приварите и в дом/"в хозяйство" :)
    А по поводу "проржавеет" - лет 7 есть гарантировано, а далее еще от 3 до 20 лет в зависимости от содержания влаги в грунте и его плотности (в плотном грунте ржавеет медленее, в рыхлом быстрее; во влажном быстрее, в сухом медленее) и толщины стенок трубы (т.е. сколько металла должно прогнить).
    Считается, что заземлитель неработоспособен - если целостность менее 60%.
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ребят - решил опубликовать развернутый ответ на личное сообщение.
    Надеюсь пригодиться многим читателям.
    1. Если электроды будут расположены на расстоянии 0,5 метра др. от друга. - они будут работать как 1 (!) электрод. Т. е. что вы один электрод на 3 метра сделаете, что 3.
    Расстояние между электродами должно быть не менее их глубины (в оригинале не менее суммы глубин - но я пренебрегаю слишком небольшым коэффициентом использования для такого расстояния). Т. е. не менее 3х метров между электродами. И не верьте никому кто скажет обратное. Этот эффект особенно четко показывается при пропускании заземлителем молниевых токов.
    2. Провел некоторый теоретический расчет исходя из 3х 3-метровых арматуры.
    В глинистом грунте (удельное сопротивление 100 ом*м) один такой электрод даст: 43 Ома.
    3 таких электрода дадут 43/3 = 14,5 Ом (при условии, что расстояние будет др. от др. не менее 3х метров). Для вас это мало.
    3. Рекомендация такова.
    А. Сделайте канал 0,5 метра глубиной вдоль дома длиной 12 метров. Можно буквой "Г", обогнув угол дома. Один конец этого канала должен быть в том месте, где будет ввод заземляющего проводника (ЗП) в дом.
    Б. Через каждые 3 метра, начиная от места, где будет ввод ЗП в дом вбейте арматуры глубиной 3 метра. Итого получиться 5 штук.
    В. Положите в канал стальную полосу 4*40 мм, которая будет заземляющим проводником (ЗП).
    Г. Приварите полосу к арматуре.
    Д. Вводите эту же полосу в дом к щитку.
    Е. Закапывайте :)
    Итого.
    Расчет: исходя из сопротивление растеканию (заземления) одной арматуры = 43 Ома, 5 таких электродов дадут 8,6 Ома. Что нам и нужно.
    Если есть желание, чтобы конструкция простояла лет 50 то стоимость материалов будет около 15000 рублей и рекомендации таковы:
    0: Вместо стальной полосы возьмите медный провод ПВ1 сечением 70мм2.
    А2. Сделайте канал 0,5 метра глубиной вдоль дома длиной 10 метров. Можно буквой "Г", обогнув угол дома. Один конец этого канала должен быть в том месте, где будет ввод заземляющего проводника (ЗП) в дом.
    Б2. Через каждые 5 метров, начиная от места, где будет ввод ЗП в дом вбейте электроды из омедненной стали глубиной 4,5+4,5+6 метров. Итого получиться 3 штуки.
    В2. Положите в канал стальную полосу 4*40 мм, которая будет заземляющим проводником (ЗП).
    Г2. Подсоедините полосу к электродам.
    Д2. Вводите эту же полосу в дом к щитку.
    Е2. Закапывайте :)
    Итого 2.
    Расчет: исходя из сопротивление растеканию (заземления) одного электрода (5м = среднее) = 26 Ом, 3 таких электродов дадут 8,6 Ома. Что нам и нужно.
