Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Все правильно, и в соответствии с требованиями ПУЭ. Только на практике, ну вот у Вас расчетное сопротивление 8,6 Ом, соответствует требованиям для вторичного заземлителя, меньше 10 Ом, с учетом того что наверняка к Вам в дом будет входить система TN-C, сопротивление контура заземления будет еще меньше.
    Посмотрим развитие аварийной ситуации. Если на входе стоит автоматический выключатель, например на 32А, то при сопротивлении заземлителя 10 Ом, напряжение на нем должно быть 10*32=320В, а напряжение в сети 220В, то есть автомат не отключится, а на системе уравнивания потенциалов в доме относительно земли будет все тот же опасный потенциал.
    Обратите внимание на систему уравнивания потенциалов в доме, поставте УЗО, если к этому в дополнение будет более-менее качественное заземление (пусть адепты ПУЭ меня заплюют, сам его сдаю каждый год) то это будет очень хорошо.
    Если же подходить строго, и выполнять требования РД, то количество вертикальных заземлителей в каждом случае считается отдельно, с учетом типа грунта, уровня грунтовых вод и уровня промерзания грунта. В любом случае меньше трех их делать нежелательно исходя из критерия надежности, даже если по расчету проходит один.
    К чему я все это? Заземлитель, даже качественно выполненный, не является сам по себе достаточной мерой защиты, а УЗО и ситема уравнивания потенциалов компенсируют огрехи "неправильного" заземлителя (только инспектору Ростехнадзора не говорите, а то у меня скоро аттестация очередная).
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Согласен. Именно так.
  3. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Вот такой вопрос... длина трубы 57 метров...
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Для заземления это вариант очень хороший. Для самой трубы (её коррозии) не очень.
  5. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    если только труба не из нержавейки.
  6. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Труба диаметром 133 с полиэтиленовым вкладышем. толщина стенки 3-4 мм,
    А насос не будет перегорать? Он находится внизу на 30 метрах. И как быстро труба сгниет, ведь это только заземление... на нее постоянно не будет подаватся потенциал. а только при пробоях.
    или я чегото не правильно понимаю...
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Можно и нужно!
    Даже не переживай. Скважина быстрее иссякнет, чем труба сгниет!
  8. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Меня больше насосо Грюнфус волнует? Который в скважине на 30 метрах висит... при пробое он не сгорит?
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если только молния в скважину прилетит :)
  10. Жесть
    Жесть
    Жесть
    А как к ней подключатся? Можно стальной полосой 30х5 мм подвести от оголовка к дому, потом медным кабелем к щитку.
    Каким сечением должен быть провод заземления?
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Можно. Крепление полосы к оголовку - сваркой.
    Провод - медный, 10кв.мм.
  12. Жесть
    Жесть
    Жесть
    А сваркой встык или загнуть и приварить полоску?
    И достаточно полосы 30х5мм или можно в целях экономии другие размеры.
    Как вообще сечение стально полосы подбирать. Я планирую ее поверху провести прибить к бетонной отмоске и далее по земле... Можно?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У вас заземление от молнии, или РЕ?
    Если молния придет в скважину, то насос может гавкнуться, а через него по сети часть энергии в домашнюю сеть придет и пожжет часть приборов и, при неблагоприятной ситуации, по людям может ударить. Вероятность, понятно, маленькая, но есть.
    Для молниеотвода сечение должно быть (по памяти, примерно) от 50кв.мм.
    Для РЕ заземления сечение может быть во много раз меньше.
    Полиэтиленовый вкладыш снаружи трубы или внутри? Если внутри, то - нормально, а - снаружи, то нужна уверенность, что все металлические трубы нормально электрически соединены между собой.
  14. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Полиэтиленовый вкладыш внутри! А как померять сопротивление этой системы?
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    В ПУЭ "немного" не так:
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75
    мм2.
