Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Где не так? Конкретное место.
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я вбил 3 шт. 50-х уголка ~ 2.5 м по углам котлована для септика на глубине 2.5 метра. Дальше всё стандарно - приварил полосу, замазал швы мастикой и вывел полосу наверх. Грунт глина. Котолован засыпан песком, УГВ высокий.
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    У меня в тексте - где не так?
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    все так, но слишком расточительно:)].
    Люди, не могу найти источник, в котором была нормативная глубина/длина различных заземлителей. Типа "вертикальный - 3,5, горизонтальный - 5,5...". У меня грунт - 1 м песка, 1 м глины, дальше снова песок, грунтовые воды где-то очень далеко, экскаваторщик только что жаловался, что глина - сухая:)], да еще в 1 м от заземлителя по проекту - будущий подземный уличный газопровод.
    Как мне все обустроить?
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Нет никакого подобного норматива.
    1. Какое напряжение "питает" дом? 220/380?
    2. Будете ли ставить молниеприемники?
    3. Колодцы на какой глубине воду берут? "Очень далеко" - это сколько? :)
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    На занятиях по электробезопасности (в рамках охраны труда) нам такое откуда-то надиктовали, лет 10 назад.
    Пока 220, получил ТУ на 380.
    Про молниеприемники не думал (они реально нужны?)
    Колодцев в деревне нет - уже полвека работает коллективный водопровод от скважины. Экскаватор копал 3,5 метра - сухо.
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Может типовой проект какой нибудь готовый...
    1. 380В. Нужно получить 10 Ом + поправка на грунты повышенного сопротивления.
    Если взять за основу среднее сопротивление "сухой пескоглины" = 500 Ом*м, то вам нужно получить 10*0,01*500 = 50 Ом.
    2. Молниеприемники нужны 50/50% :)
    Если душе угодна полная защищенность - ставьте.
    Если разум подсказывает, что вероятность удара молнии < вероятности попадания кирпича с крыши по голове - то не ставьте :)
    3. Если опять же взять за основу, что грунт у вас имеет среднее сопротивление = 500 Ом*м и вам достаточно получить сопротивление заземления 50 Ом, то расчет таков.
    Приняв за единичный электрод -> 3х метровый стальной уголок или арматуру, то в указанном грунте он даст сопротивление заземления = 220 Ом.
    Увеличиваем кол-во таких электродов.
    Необходимое кол-во уголков/арматур = 220/50 = 5 штук.
    ИТОГО.
    А. Делайте канаву 0,5 метра глубиной и 12 метров длиной (можно изгибать вокруг дома + один конец канавы в месте ввода в дом заземляющего проводника).
    Б. Закладываете в канаву стальную полосу 4*40 мм. Эта же полоса заходит в дом (она и есть заземляющий проводник).
    В. В канаве вколачиваете кувалдой пять (5) 3х метровых уголков/арматур на расстоянии 3 метра друг от друга. От поверхности оставьте 15 см - для сварки.
    Г. Привариваете уголки/арматуры к полосе.
    Д. Засыпаете.
    Е. Можно еще кликать кнопочку "спасибо" :|:
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Прикрутил к трубе водяной скважины медный провод (типа организовал заземление)
    И померил в виде любопытства напряжения между разными сочетаниями проводов.
    Между "нулем" и землей обнаружил 3,1-3,4 Вольта :|:
    Это лично для меня что-то означает?
    Напряжение между фазами и землей, либо "нулем" одинаковое в пределах погрешности кетайского тестера. Колеблется (1) 196-201 (2)226-231 (3) 217-221)
    Целью данной акции было заземление газовых котлов в котельной, для ее приемки и пуска газа :|:
    Электропроводка вся на участке и в доме временная 2-х проводная
    УЗО никаких нет (или пока нет)
    Заземляющий провод никуда , кроме 2-х розеток в котельной присоединять не планировал (по крайней мере пока)
    Пока не разберусь зачем мне это нужно и как я до этого почти 40 лет жил с электричеством , но без этого заземления :|:
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Это нормально, Вам ничем не угрожает.
  10. Esat
    Esat
    Esat
    Это означает одно - плавающая земля. При удачном раскладе сгорит все оборудование :(
    Но если чайник самый сложный прибор - можно не заморачиваться.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Надолго делаете? Сгниет жеж.
    Рядом нет каких либо природных заземлителей (конструкции например)?
    Рядом нет каких либо природных молниеприемников (деревьев например)?
    Вопросы к тому - не прилетит ли к вашим котлам ИЗ земли наведенные на этот заземлитель токи при ударе молнии в землю/дерево?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если не найду на форуме человека, способного по-пролетарски растолковать мне, как я прожил все эти годы с двухпроводным электроснабжением и почему теперь должен что-то менять, то отсоединю, как только мне включат газ. :|:
    И, даже электропроводку в доме я собирался начинать делать хотя и трехжильным проводом, но два из них считать , как один, подсоединяя к фазе.
    Да и то, только потому, что сейчас такое количество разговоров о заземлении, что думал оставить себе или потомкам шанс перемонтажить в розетках и щитках этот провод к "земле" если придет понимание необходимости данного шага.
  13. Esat
    Esat
    Esat
    Понимание наступит когда кого-нибудь зашибет у тебя дома...
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Автоматика некоторых моделей газовых котлов, отказывается работать при отсутствии заземления.
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Спасибо, успокоили, а то я уже отдохнуть собрался:)]. Сегодня посетила мысль - вот мне на этой неделе будут прокладывать пластиковый подземный водопровод, 12 метров. Глубина, думаю, будет не меньше 2,5 м - скорее всего, песок под метровым слоем глины. А что, если в эту траншею я брошу трубу/уголок/полосу и это будет мой заземлитель?
