Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Спасибо за ответ. Радует Ваша уверенность в здравомыслии электриков. Тогда практичесий вопрос:
    контур заземления у меня проходит по фундаменту стальной полосой и далее к заземлителю. В двух метрах вверху два орешка, к которым от столба медные проводники 6 кв.мм
    Если полосу проложить верх, приварить болт и на него посадить ноль? можно так . или вварится в арматуру столба ( он мой личный)?
    если можно в столб, то подскажите, как арматура расположена. или есть другие отработанные способы (чтоб не лезть на него - я уже пожилой)
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    А не будет ли ускоренного гниения/ржавления арматуры фундамента в этом случае?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Соединять лучше не стоит.
  4. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Спасибо, немного успокоили! Канаву не закапывал, так что когда будут варить арматуру на фундамент попрошу соединить штыри 12 -той арматурой и провод приварю!!
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Потребуют ли Сети акт освидетельствования скрытых работ по заземлению, при подключении к ЛЭП, и кто его должен делать?
  6. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Вы имеете в виду работы в доме или где-то на промобъекте?
    (вы в продолжение какой то темы или новую создаете?) :)
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    При подключении дома к 380 В
    Да, звучит немного не в тему, но таких слов в разделе не нашел:(
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Что значит "не соединять"?!
    Не соединять арматурный каркас фундамента, локальное местное заземление и PE-проводник в доме?
    Т.е. Вы говорите, что естественный заземлитель лучше не использовать.
    Можно аргументы узнать?
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Пусть меня проверят товарищи по "партии" :) (ибо могу ошибиться), но мне кажется энергонадзор не имеет право проверять частные дома/дачи.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не соединять арматурный каркас фундамента- я это имел ввиду, из-за дополнительной коррозии арматуры.
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    энергонадзор - ладно, может и не доберется, а РЭС перед выполнением присоединения к опоре? Они ж там какие-то бумажки заполняют?
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Не совсем Вас понял, прошу уточнить:
    - арматура будет корродировать по всей длине арматурных стержней в следствии электрохимических процессов
    или
    - будет корродировать место, где присоединен заземляющий (соединительный) провод, т.к. это место соединяется с атмосферой?
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Для коррозии нужен доступ кислорода. И к тому же подключение арматуры есть обеспечение СУП, без которого простое заземление только полумера. Собственно у всех современных многоэтажек вся арматура заземлена.
    ЗЫ Я уж не говорю про требования ПУЭ.
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Угу, я вроде как понимаю, что соединение арматурного каркаса и PE необходимо сделать. Про требования ПУЭ, а также СУП и ДСУП знаю и собираюсь сделать.
    Но как бы опасаюсь, что бы не получилось типа электро-защиты как у газопровода (катод/анод). Хотя для подобной защиты напряжение должно быть постоянное.
    Я хочу подключиться к вертикальным (конструктивным, которые держали арматурный каркас при монтаже и заливке бетона) арматуринам фундамента, которые через скрутку вязальной проволокой соединяются с продольными (рабочими) арматуринами фундамента. Место соединения постараюсь тщательно защитить от атмосферного влияния. Самое сложное - найти эти арматуринки, не долбить же весь бетон в поиске!
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Если глубина скважины, допустим метров 25, плюс к этому конец трубы находится в воде, то чем ЭТО отличается от нормального заземления?
    И почему ИЗ земли не могут прилететь неведанные токи на хорошее заземления?
