Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    По поводу использования трубы как заземлителя никто не спорит. Об этом было написано на несколько страниц назад этой же ветки.
    Я не понял вопроса.
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Если, как Вы пишите, при ударе молнии в дерево или другой природный заземлитель могут наводиться токи на скважинную трубу, использующуюся как заземление, то почему не могут наводиться токи на грамотно сделанное заземление?
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Могут и так и делают :)
    Я написал это в тему того, что форумчанин подсоединил заземляющий проводник непосредственно к розетке, без использования каких-либо защитных устройств, которые бы отключили "землю" при прохождении наведенных токов от ЗУ.
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Дилетант, это я про себя, конечно, может и не знать многого, но как видел везде, заземление ни когда не шло через защитные отключающие устройства, коими для меня являются УЗО, Диф автомат или просто автомат от К.З.
    Может и какие еще существуют, ну там..грозовые защиты?
    Они применяются в частных домах?
    Вы не нарисуете грамотную схемку организации заземления с применением защитного отключающего устройства в качестве отключения заземления.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    ПУЭ-7
    1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном
    месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В
    электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная
    заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только
    при помощи инструмента
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Можно и нужно.
    На верхние выпуски арматуры столба тоже принято делать повторные заземления, но они не исключают полноценное повторное заземление нуля на вводе.
    Не слушайте его, он не понимает о чем говорит. Мало того, он абсолютно не в теме.
    ПУЭ регламентируют в первую очередь пользоваться естественными заземлителями, ж\б фундамент в их числе.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Как лучше заземлить нейтраль - от крюка или от вводного щита, который от этого крюка - через 10 метров? При этом заземлитель зарыт практически под крюком...
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    В этом случае я бы заземлил защитный ноль PEN около крюка. Далее медью не менее 10кв.мм довел его до щитка и сразу разделил на N и PE.
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Извините, но Вы или забываете что написали или специально лукавите вводя в заблуждение.
    В первом посте говориться о защите розеток и т.д. от наводок от молнии на заземлении, во втором говориться об измерении сопротивления самого заземления.
    Какая-то неувязочка.
    Извиняюсь, сразу не посмотрел, что пишут два разных человека.
    Еще раз Прошу прощенья.
    Но пожалуйста прежде чем отвечать читайте внимательно все посты.
  10. Esat
    Esat
    Esat
    Все это надо делать, но понимать, что электросети вообще черти как работают.
    Год назад, начали мои дачницы жаловаться на странную работу электрики. Ароде все сделано было правильно, земля была матерая.
    Стал разбираться - чудо и все тут, нету нуля. Земля есть, а нуля нет. Со столба не идет. Но и за счет земли ничего работать не хочет. Так не бывает. Выдернул электриков - приехали, походили. У вас все нормально и свалили. Сгорели два приемника доисторических, бардак. Холодильник жужжит онигда странно.
    Наряжение на фазах плавает как при отсутствии нуля вообще. Еще раз звоню, вашу мать, нет PE со столба и у вас на подстанции что-то раком. Опять ответ не может быть. Наорал на какого-то начальника. Пришли смотреть консилиумом.
    Два час матюгов - вычислили потом причины. Общий провод отпал не только на трансформаторе, а к тому же отгорел на предыдущем столбе - сказали из-за моего заземления наверное, поскольку больше его толком нигде и нет, даже на столбах.
    восстановили, но даже и не подумали извиняться.
    Так что земля вещь хорошая, но с нашими электриками иногда вредная.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    А что не так в ответе? :)
    Меня поправили - я не прав.
    Защитные устройства отключают не "землю", а "внутреннюю" электросеть. Вроде так... Хотя я бы и сам хотел узнать точно. Не прав я вдвойне, что даю какие то ответы/советы в области знаний, которой не владею (подключений и защитных устройств).
  12. Foyl
    Foyl
    Foyl
    Биробиджан
    При заливке бурозаливного фундамента я приварил к арматуре
    внутри фундамента металлическую ленту (30*7 мм) и вывел ее наружу.
    Можно ли использовать ее как заземление. Арматура в ростверке 10*12 м,
    Плюс к ним приварены арматура свай на грубину 2 м.
    ПУЭ 1.7.109 заземлители
    В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    металические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосеовении с землёй, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагресивных, слобоогресивных, и среднеагресивных средах.
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Согласно ПУЭ, труба горизонтального заземлителя должна быть Ф32. У меня после демонтажа водопровода осталась Ф15 (1/2"). По сечению для уголка (100 кв мм) вроде проходит, круглая сталь требуется вообще Ф10. Непонятен критерий, о котором думали сочинители ПУЭ. Что, если я эту полдюймовку брошу под землю?
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Я думаю, что кроме электрических "критериев" сочинители ориентировались на кучу других. В частности думаю, что один из них - скорость коррозии электрода. В правила заведомо закладывались косвенные факторы повышающую общую оценку = "качество заземлителя". Если взять тонкий электрод - он быстро сгниет, а народному хозяйству это вред :)
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    stanislav-e88a Можно и нужно.
    я сделал вчера повторное заземление сварочным проводом. А мой нулевой провод от столба идущий не пострадает?
