Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Бойскаут
    Бойскаут
    Бойскаут
    Коллеги, вопрос! На участке проводят электричество, ВЛ кабелем "СИП", на дом тоже кидают "СИП" 2 жилы. На столбах есть промежуточное заземление, "N" глухо заземлён на промежуточное заземление столбов.Если перед УЗО сделать перемычку и опредилить её как заземление а после УЗО пойдёт уже рабочий "N". Такая схема имеет право на существование?
    С уважением.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Без повторного заземления нуля на вводе - не имеет. А с заземлением - имеет.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если память не подводит) PEN надо разделять ДО вводного АВ.
  4. Бойскаут
    Бойскаут
    Бойскаут
    "N" заземлён у каждого столба +идёт глухозаземлённая нейтраль.До вводного АВ не получается,счётчик на столбе и на дом приходят только фаза и N. Просто в доме хочу поставить доп. щиток где поставить УЗО и АВ на 25А.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    PEN разделить до вводного АВ дома. И обратите внимание на групповые АВ перед УЗО.
  6. Бойскаут
    Бойскаут
    Бойскаут
    Уважаемый SB3!Может я туманно объяснил.Попробую ещё раз.Идёт ВЛ по столбам кабелем СИП по схеме ТТ с глухо заземлённой нейтралью. СИП кабель 4 жилы-3 фазы и N. На столбе есть промежуточное заземление.Жила N заземлена на него на столбе.Далее на столбе стоит ящик в котором находится счётчик и 2-х полюсный АВ 25А.Туда со столба приходят фаза и N.Далее с 2-х полюсного АВ 25А ВЛ уходит на дом кабелем СИП 2/16.В доме я хочу поставить свой ящик с УЗО и АВ25А.Раньше УЗО с рабочего N сделать перемычку и считать это заземлением чтобы подключить туда заземляющую жилу провода которым я буду делать проводку в доме. В случае утечки на корпус бытового прибора должно сработать УЗО. Надеюсь я всё понятно рассказал.
    p.s. Со столба взять заземление до вводного АВ не получается.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну так заземлите ящик , вбейте уголок и соедините его с корпусом щитка.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    1. Это не ТТ, а TN-C, советую почитать ПУЭ-7
    2. Вне зависимости от начинки в ящике на столбе, при воздушном вводе в дом вы обязаны физически заземлить PEN на вводе.
    3. Там же, на вводе в дом, PEN разделяется на N и PE и система трансформируется в TN-C-S. После этого уже ставится все модульное оборудование(автоматы, узо, и пр.)
  9. laputa
    laputa
    laputa
    Стопятьсот
    Я-таки нарисовал схему (кстати, в чём рисуете? меня этот Paint задрал, однако!).
    Ещё раз, ввод - подземный, что в дом, что в счётчик. Счётчик за забором, в 30-40 метрах от дома. Разделение PE-N я правильно сделал?
    Спасибо!
  10. laputa
    laputa
    laputa
    Стопятьсот
    Рисовки свои забыл, рисовки! :)
  11. Бойскаут
    Бойскаут
    Бойскаут
    Вот по такой схеме можно сделать заземление?
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну в целом у вас получилась система ТN-C-S. Одну шинку можно выбросить за ненадобностью. Нет селективности два автомата по 40А (в щите дома вместо вводного 40А автомата лучше рубильник поставить)
  13. laputa
    laputa
    laputa
    Стопятьсот
    ОК, но рубильник, зараза громоздкий.
    Впрочем, имеется его подобие - после УЗО стоит 3-х позиционный переключатель ABB. Он либо всё рвёт, либо осн. линия, либо генератор.
    Кстати, ещё вопрос: генератор однофазный, на 3-х поз. переклоючателе я его развожу на 3 фазы - питается весь дом, генератор тянет (если не усерствовать со стир. машиной, чайниками и прочим). Ноль от генератора всегда висит на колодке N - он никак не рвётся. Земля (генератор сам заземлён, 4 м. до того же контура, что и для дома) приходит на колодку PE. Это нормально или ноль/земля не очень обязательны вообще в этом случае? Генератор 5 кВт, бензин.
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Кроме этого еще возникают вопросы. Где проходит граница балансовой принадлежности и ответственности сторон? В уличном щитке на столбе или в щите дома. Что в данном случае будет называться вводом в дом: участок сети от проводов ВЛИ до щитка на столбе или участок сети от ВЛИ до щитка в доме.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    1)Есть модульные выключатели нагрузки (размером с автоматические выключатели)
    2)У вас получается что генератор с глухозаземленной нейтралью. Это нормально(было бы не нормально уже давно сгорел бы). Про РЕ ничего не понял. Давайте попробуем нарисовать:) Сам рисую в автокаде, а вообще как вариант на листочке и под скан.
    Корпус генератора заземляете в обязательном порядке, один из выводов генератора заземляете (но сначала смотрите паспорт, говорят что есть такие которые этого не допускают горят). При работе генаратора внешняя линия отключена
