Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это халтура для конструкции фундамента, арматура будет набухать из-за корозии разрушая фундамент! Арматура, кроме как специально выведенная и обработанная антикоррозионным покритием, не должна выходить наружу.
    УЗИП требует специфической схемы и монтажа, а так же постоянного обслуживания, как минимум со временем УЗИП может от естественного старения закоротить! С Вашими рассуждениями сомневаюсь что УЗИП правильно подключен и установлен, это не устройства на 220/380 вольт с частотой 50 Гц и на ток до сотни ампер!
    Не опытным, вместо УЗИП для молниезащиты со стороны ВЛ, лучше рекомендовать тратить денги на подземный ввод или на СИП к вводу если голый алюминий, а подземный ввод не разрешают и на электриков обслуживающих ВЛ, чтоб сделали повторное заземление на столбе ответвления и 2-х соседних столбах.
    Да, нержавейка по долговечности лучше всего и упоминается в Техническом циркуляре №11/2006 от 16.10.2006 ориентирующегося на МЭК.
    Не пишите чего не знаете!
    Вы как минимум не внимательны! Я писал об сечении ззаземлителей, то есть об заземляющих электродах, а не об заземляющих проводниках!
    Полоса сечением 150 мм2 и толщиной 5 мм из Технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006 ориентирующегося на МЭК обеспечивает большую корозионную и механическую стойкость чем полоса сечением 160 мм2 и толщиной 4 мм из старых нормативов!
    Опять же Вы как минимум не внимательны! При чем здесь молниеприемники, реч шла об заземляющем проводнике между заземляющим устройством и шиной РЕ дома к которой заземлен насос в скважине на случай если он пробъет!
    Можно, но только как бюджетный и самый крайний вариант, когда из двух зол выбираятся меньшая, то есть безопасность людей и животных или долговечность трубы, особенно при дохлой сети и питанием дома по системе TN.
    Обязательно в месте подключения к трубе заземляющего проводника закрепите табличку "Заземление"! Я бы рядом закрепил еще знак в треугольнике с молнией.
    Труба в стороне от дома не обеспечивает такое уравнивание, выравнивание потенциалов токопроводящих частей дома через грунт как контур заземления дома!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Намекаете, чтобы я обратился к вам за "платной заочной консультацией"?:)]:)]:)]
    Схема разработана мной и без изменений утверждена в организации, продавшей мне УЗИПы и которая оказывает услуги по молниезащите...
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    РД 34.21.122-87 (3.4 в конце опечатка), СО 153-34.21.122-2003 и Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 ориентирующийся на МЭК - это Российкие нормативы, которые в Украине не действуют!
    В России Galmar тоже имеет сертификат соответствия!
    Я тоже только за сварку, но болтовые соединения не запрещены в Российских нормативах, как Вы кричите, выдавая мои сообщения как искажение Российских нормативов!
    Вот именно!
    Ошибаетесь или льстите себе.
    Не нужно советовать ставить УЗИП людям которые даже в принципе функционирования защитного заземления, системы уравнивания, выравнивания потенциалов не разбираются.
    То что Вы установили и ни чего до сих пор не произошло это не означает что все правильно сделано. Это может произойти со временем из-за естественного старения или при аварийных ситуациях, от чего самый быстродействующий автомат защищает хуже чем плавкий предохранитель. Самый быстродействующий автомат может сослужить медвежью услугу если используется схема приоритета питания и самый быстродействующий автомат стоит якобы для защиты УЗИП. Хорошо если ни чего плохого из описанного и другого плохого не произойдет вообще.
    Ясное дело, глупо было бы продать и не утвердить. Тем более что в Российких, что в Украинских нормах примитивные схемы по УЗИП, а для ТТ вообще опасные!
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так-же и при моей попытке сказать, что не стоит использовать в качестве заземления фундамент(в теме про заземление), был оплёван:(, с головы до ног, супер теоретическими специалистами:(, сославшись что я необразованный(не знающий ПУЭ наизусть) "валенок" и вообще не в "теме".:)]:)]
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Господа, не надо диктовать свои подходы к решению вопросов, особенно жестко, несколько вызывающе.
    Высказали мнение и успокойтесь. Одному я уже два предупреждения за хамство дал. Третье будет блокировкой. Прошу не нагнетать обстановку, поспокойней.
    Советовать ставить те или иные системы необходимо, если, например, люди о них никогда не слышали и не понимают, что надо и сеть защищать от молнии, а не только крышу. Такие люди сами никогда их и не поставят (там очень много нюансов), а обратятся к специалистам.
    Я использовал немецкие устройства и немецкие схемы. И другим это советую. Тем более, что Российское правительство рекомендовало использовать европейские стандарты...
    СО 153-34.21.122-2003 - Российская действующая инструкция... Прошу не нагнетать...
    Честно говоря, как начинаю читать эти гос. бумажки, так становится жалко всю страну...
    Это в ПУЭ вместо измерения сопротивления растекания заземления через фундамент рекомендуют от балды использовать арматуру зданий?
    Вот по этой причине я ПЭУ не очень-то доверяю, как, впрочем и СНиПам и др. НТД.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Так как Вы посоветовали ставить УЗИП, как и многие сдесь советуют ставить УЗИП, не упоминая что УЗИП требует специфическую схему и специфический монтаж, а так же постоянное обслуживание, так как минимум из-за естественного старения может пробить, неопытные, особенно начитавшись рекламных проспектов, наврядли подумают обратится к специалистам.
    Чье производство не имеет болшого значения, единственное что не все необходимиые модули УЗИП выпускаются в постсоветском пространстве. Чья схема вообще не имеет значения, принцип один и тот же, самое главное чтоб был опытный как по электрике до и выше 1000 вольт так и по УЗИП специалист. Например в немецких схемах я ни разу не встречал контроля, который может, хоть не в 100%, но предвещать пробой варисторного модуля УЗИП, что актуально если щит в доме.
  7. rip
    rip
    rip
    Закрались сомнения: Дача. ВЛ . Кстати, так и не нашел нигде ответа на вопрос:около ВЛ заземляться я не имею права - это собственность мосэнерго. Делаю повторное заземление около дома и как положено соединяю РЕН на доме с заземлением . При обрыве РЕН до столба - все соседи садятся на мою землю, выходит сечение и моего провода РЕН от столба и моего заземлителя надо рассчитывать с запасом на соседей?
    Итак очень давно сделал заземление душа, мойки и водонагревателя по схеме ТТ (летний водопровод). С летним водопроводом начались проблемы - вырыл колодец, в него насос и трубой соединю его с летним водопроводом . Через 4 года вроде обещают газ. Вопрос №1: делаю ещё одну схему ТТ вокруг дома и соединяю её со старой схемой ТТ, не ставя штыри через каждые 3 метра - длина между домом и мойкой 40 метров? Вопрос№2: от новой схемы ТТ около дома отдельным проводом длиной 7 метров заземляю насос в колодце (около колодца не делаю третье ТТ)? И последний вопрос №3: если проведут газ и я соединю газовую трубу с моей новой схемой ТТ - не будет проблем? Когда-то измерял сопротивление между моей первой схемой ТТ и нулевым проводом(понимаю,что не совсем корректно, но косвенно я оценил сопротивление своего заземления), а потом взял да измерил ток - он оказался довольно-таки приличным - несколько ампер, т.е. я хочу спросить, нет ли каких-то "подводных камней" при соединении схемы ТТ с газовыми трубами?
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не надо никакого запаса для соседей, сделайте качественное заземление PEN и систему выравнивания потенциала в доме, которая также заземлена. И вам будет не важно, сел кто-то на вашу землю или нет. Толщина проводника PEN от места ввода в дом до шины заземления и толщина проводника к контуру заземления должна быть не менее 10кв.мм по меди. Вам останется только поставить защиту от импульсных перенапряжений и перенапряжений, которые могут быть вызваны перекосом фаз при отгорании нуля PEN где-то на ВЛ.
    Кстати, чем больше вы сделаете заземлений, подключенных к общей шине заземления, тем лучше. Кстати, грунт у вас какой? Если песок, то должен быть хотя бы один глубинный заземлитель глубиной не менее 7 метров, чтобы достать до грунтовых вод.
    Сопротивление вашим способом правильно не измерить, для этого нужен специальный приборчик или вот такой способ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/19690/page-4#post-1924225
    После подключения газа, дополнительно подключите газовую трубу к системе выравнивания потенциала в доме.
  9. rip
    rip
    rip
    Сейчас читаю ветку "что надо знать про заземление", когда проанализирую, отпишусь. С уважением к ответившим .
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Где-нибудь на вводе газа в дом ставим диэлектрическую вставку, а по дому ведем дальше той же стальной трубой.
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stype=image
  11. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    "Сами" мы там ничего ставить не имеем права. Газовщики не ставят. Во всяком случае, у нас - к примеру, в моем проекте про это ни слова. Точно так же и у соседей. Единственное требование, как-то связанное с "электрическими" вопросами - обеспечивать под хомутами крепления к опорам диэлектриеские прокладки.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И не поставят.
    Газопровод подключен к "катодной защите".
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Диэлектрическая вставка обычно реализуется на фланцевом соединении на выходе из земли возле дома до счетчика, между фланцами резиновая прокладка, а болты изолированы от фланцев Т-образными диэлектрическими втулками. Не вздумайте сами это делать!
    Для обеспечения электробезопасности обязательное, так как все токопроводящие части дома должны быть включены в систему уравнивания потенциалов, а газовая труба может быть под потенциалом катодной защиты. Ни в коем случае не делайте вставку сами! Это должны делать газовщики. Возможно газопровод пластиковый и только ответвления сделаны стальными и диэлектрическая вставка не нужна. Но если часть стальной трубы ответвления от пластикового газопровода в земле то для нее нужна катодная защита и диэлектрическая вставка, но опять же это нужно согласовывать с газовщиками. В доме соответственно опытный электрик должен проверить все ли правильно сделано с заземлением. Вариантов много, даже если Вы бы описали более-менее подробно Вашу ситуацию, то заочно сложно дать точный ответ.
  14. rip
    rip
    rip
    Прочитал всю ветку "что надо знать про заземление" от корки до корки. Всё понял. Делаю себе систему ТТ. Одно заземление по системе ТТ у меня уже есть около летнего водопровода (душ и мойка). Оно у меня заземляет водонагреватель, на который подается напряжение после диффавтомата (автомат 16А+УЗО 10мА ). Далее делаю заземляющий контур вокруг дома. Шину с контура вывожу на ГЗШ . На ГЗШ соединю в будущем газовые трубы, водяные(если надумаю делать мойку в доме), арматуру фундамента тоже на ГЗШ и с ГЗШ потяну провод в щиток(он в доме) на клеммник. На этот клеммник заземлю сам щиток и с клеммника возьму провода РЕ к э/цепям. Заземление по системе ТТ около водонагревателя не соединяю с заземлением в доме - они независимы(расстояние 40 метров). Около колодца пожалуй не буду делать отдельный контур заземления(от дома 7 метров) для насоса, лучше поставлю на цепь насоса отдельное УЗО (10 мА). Трубы ПНД от колодца соединяю с летним водопроводом(для бесперебойного водоснабжения). Далее всё по классике:Селективное УЗО 30 мА после счетчика( входной автомат с счетчиком опечатаны) и далее УЗО на каждую группу потребителей. РЕ с заземления разумеется нигде не соединяю ни с РЕН до автомата,ни с N после счетчика.
    P.S. Кстати на ветке писали(кажется Alex22),но хочется еще раз предостеречь от самостоятельного заземления около ВЛ - это собственность Мосэнерго(Мособлэнерго и т.д.). Почитал спор насчет системы ТN-C-S c однофазной ВЛ. Но так никто из защитников не объяснил: при обрыве РЕN до вашего столба все соседи садятся на вашу землю и пусть у вас хороший заземлитель,и он не отгорит(мах ток 220В/4 Ома/корень из 2 = 40А), но что делать с напряжением на заземленных корпусах (на улице дождь и вы в это время касаетесь)? Еще кто-то спрашивал ,можно ли забивать фирменные стержни заземления в подвале.Так вот в учебнике даже советуют, т.к. сопротивление всегда постоянно(не зависит от погоды) и меньше корродирует. И последнее,я проверял своё первое заземление так:взял сопротивление 22кОм 0.5 Вт(точно выбрать номинал сопротивления можно тестером по току),припаял к нему два провода,на сопротивление одел кембрик,один конец на фазу розетки,другой на заземление - УЗО на 10мА должно сработать, не сработало - забивай ещё уголки(стержни).
    Извиняюсь,в конце написал глупость. Проверял не сопротивление заземления (как замерять прекрасно описано на ветке), а работу моего первого УЗО, что-то мне не внушало доверие его внутренняя самоповерка (с помощью кнопочки).
    Еще раз спасибо всем участникам ветки "что надо знать про заземление".
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Нарисуйте подробную схему и покажите, обрыв где именно вас беспокоит)
