Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Scream
    Scream
    Scream
    Южно-Сахалинск
    Частный дом, два этажа, перекрытие железобетонное по профлисту. На втором этаже будет ламинат, подложка пробка. Обязательно гидроизолировать бетон от пробки?
  2. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Тут Вы не правы. Подготовка, т. е. наливной пол или настил фанеры, она ведь тоже не бесплатно выполняется. Наливайка так это вообще "сладкая" работа, быстрые деньги. Физически правда поупираться придётся. А "накидывание ламината" на кривые полы, удовольствие то ещё. Быстрее и соответственно выгоднее по ровным полам настилать. Как правило сами заказчики не хотят ни чего выравнивать. Всем надо быстро и дешево. А потом работяг начинают по форумам поливать, мол полы заскрипели, замки поломались, все шабашники, им бы только денег содрать и т. п. Заказчик, что бы лишний рублик сэкономить, про здравый смысл забывает, а виноваты оказываются "алчные" отделочники.
  3. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Ваш серьезный специалист-строитель либо не серьезный либо не специалист, раз такую пургу гонит.
  4. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Хотел ламинат на линолеум настелить, но оказалось, что под линолеумом стяжка кривая-косая с перепадами до 15 мм на метре длины. Буду выравнивать.
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Есть хорошая и сравнительно не дорогая наливайка "Экопол". Очень хорошо растекается. В субботу брал на Адоратского, на базе УПТК, триста с копейками за мешок 30 кг.
  6. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Спасибо за информацию.
    Вибрировать ее не надо?
  7. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Нет, самонивелирка. Там же грунтовка есть классная "EK G100" концентрат. Грунтуете основание в 2 слоя "мокрым по мокрому" первый слой разведённой 1:1, 1:2, второй слой не разведённой. Дайте грунту высохнуть. Полы, старая стяжка, поблескивать должны, иначе стяжка воду из наливного пола сосёт и фигня получается.
  8. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Это не финишная заливка?
  9. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    По ней финиш не нужен, в этом вся фишка, растекается супер. Оптимальная толщина 1-2 см. Тоньше 0,5 см. получается плохо, толще 3-4 нецелесообразно по финансам. Шипастым валиком катать обязательно - много пузырьков воздуха, нужно выгонять. Сквозняк терпит, принудительно сушить низззяяя. Работаем ей давно, лет 5-6, из всех полов больше всего нравится. Хотя "ветонит" тоже хорошие полы, но там ценник лютый. На срок годности особое внимание, просрочкой всё испортите.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Во всей квартире положил ламинат на линолеум. Дом панельный, прлиты перекрытия ровные. Самой первой была кухня. Уже 8 лет ламинат прилично потёрся, есть вмятины от падения всякой посуды (планирую в ближайшее время менять), но всё остальное ОК. В остальной квартире лежит меньше, но проблем нет. Что такое стук ламината при ходьбе даже не представляю.
  11. More777
    More777
    More777
    Самара
    Решили сделать ремонт в одной из комнат городской квартиры и сменить ковролин на ламинат. В качестве подложки купили эту хвойную "экологически чистую" зеленую, листовую. Сомнения начали закрадываться сразу при укладке. Листы хрупкие, если брать за уголок - ломаются. А структура рыхлая, на мой взгляд поверхность недостаточно плотная и будет "пылить", напоминает базальт (много мельчайших колючих частичек). Пока клали - руки начали чесаться и нос тоже. Постилили вечером только подложку, ламинат не успели. Утром пришел сын - аллергик, начал чихать. Решили все это дело собрать и выкинуть. Купили пробку рулонную. На неё и уложили ламинат в итоге.
  12. More777
    More777
    More777
    Самара
    Оказывается у дочери в квартире тоже постелена под ламинат эта хвойная подложка. Внучка постоянно кашляет, не можем вылечить. Вот теперь и думаю не подложка ли виной?
  13. Valeri4S
    Valeri4S
    Valeri4S
    Ростов-на-Дону
    По мне так пробка дороговато, продается листовая синтетическая 2-2,5мм, главное не брать из вспененого полиэтилена - она даст усадку под нагрузкой.
  14. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    @More777, а что за хвойная "экологически чистая"? не изоплат часом\?
  15. More777
    More777
    More777
    Самара
    Прошу прощения, не помню точного названия, только ЭКО крупными буквами. Покупала в Кастораме, упаковка стоила около 750 рублей. Зеленые листы в полиэтиленовой прозрачной упаковке. размером наверное 60 на 100 см. В упаковке (опять же приблизительно) метров 7-8 квадратных получается. У нас комната 13 метров, несколько листов оставалось от двух упаковок. Пробковое покрытие получилось даже дешевле. Купили рулон метровой ширины (10 метров) + рулон 50 см. ширины (5 метров квадратных). По цене получилось около 1000 рублей за 15 метров квадратных по сравнению с этой хвойной за 1500 руб. на ту же площадь.
