Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Дело не в цене и даже не во времени. Не хочется получить пружинящий пол.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не будет он пружинить от подложки. Вы ж не 10 см положите:).
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там дело не в подложке, скорее всего, а в малой толщине ламината. При толщине ламината в 7-9 мм. он всегда будет под ногами прогибаться.
    Подложка нужна как шумоизоляция. Предупреждение от скрипа, а так же как пароизолятор. Еще положка обеспечивает свободное перемещение"плавание" пола в случае тепловых и влажностных изменений в помещении. Без подложки в полах запросто могут образоваться щели.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Пробковая подложка является пароизолятором? Я думаю, что нет. Как предписывает вести в этом случае великий и ужасный КОД.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Некоторые подложки являются пароизоляторами, а некоторые нет. Всему свое место.
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Как узнать пароизолятор? С пленками понятно, не понятно с натур продуктами (или те что выдают за натур продукт).
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, наверное надо поговорить с ним по душам за бутылкой водки прочитать его спецификацию, для начала.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Roracotta, а если серьезно, в Канаде используют пробковую подложку под ламинат? Какие подложки под ламинат в ходу в Канаде? Стелят в Канаде паркетную доску по фанере на клей. Или только плавающий пол.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Прогиб не зависит от толщины ламината. Прогиб происходит на выходящих, за пределы, неровностях или использование толстой вспененной подложки.
    У подложки только два предназначения - 1. Шумоизоляция 2. Нивелирование неровностей находящихся в допусках указанных производителями ламината.
    Подложка не обеспечивает дополнительное скольжение, появление щелей при отсутвии подложки это следствие пункта 2.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Используют.
    Всевозможные.
    На клей уже давно никто не стелит. Паркет или бьют к фанере, или используют engineered паркет в замках, или ламинат.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит. Не бывает идеальной поверхности чернового пола и идеально ровного ламината. В любом случае он где-то провисает, а где-то наоборот, выпирает. На тонком ламинате все эти неровности явно ощущаются при хотьбе, в отличии от толстого13-15мм ламината. Тонкий ламинат, да на толстой подложке, вообще аж плавает под ногами.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если пол подготовлен по требованию производителей (перепад не более 2мм на 1м.п) и уложена пробковая подложка или экструзия, то никакого прогиба даже на семерке не будет. А вот то что с подобными допусками полы встречаються редко это другой разговор :).
    Поэтому всегда рекомендую заказчикам выбирать толщину ламината исходя из подготовленности пола.
    По поводу подложки - однажды попался самодельщик, который под 12ку положил вспененку толщиной 8мм. Ощущения при ходьбе, как по болоту идешь. :)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Будет прогиб.
    Это не другой разговор, это -реальность.
    Вы бы придерживались какого-то одного истинного утверждения...:)];)
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    А я и придерживаюсь одного утверждения, что для укладки нужны нормально подготовленные полы и подложка толщиной не более 2мм. Где вы у меня увидели разные утверждения? Вы внимательней читайте что цитирует.
    Я укладываю в среднем 200 кв. м в месяц, так что про прогиб и реальности можете мне не рассказывать..:)
  15. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Подскажите, а зачем делать выпуск подложки на стены на 2-3 сантиметра? Ламинат же и так укладывается с зазором от стены.
    * речь про инструкцию производителя, у автора темы вижу, что на стены подложка не заходит и это вроде бы логично
