Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Подложка подгибается на стену в момент ее укладки, а потом ровно отрезается по стыку стены пола. Такой припуск делается, когда геометрия комнаты неправильная, т. е. стены могут гулять.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Нет никакой необходимости заводить подложку на стену. Вот если вы кладете пароизоляцию (обычная пленка) под подложку, то пленку надо завести немного на стены.
  3. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Тот же туплекс - это вроде пароизоляция+подложка, грубо говояря, полиэтилен у него снизу. Но я так понимаю, что это вообще неактуально в случае ВТП, влаги там нету
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Конечно не актуально.
  5. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    В частном доме пол - 18 фанера по лагам, ровный. Буду ложить 8мм ламинат.
    Есть смысл брать более дорогую подложку из пробки?
  6. Niko9656
    Niko9656
    Niko9656
    Если кому интересно знать больше о видах подложек, советую прочитать, полезная статья.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Как помню там снизу полиэтилен с дырочками, шарики, а сверху пленка без дырочек. Вот и микровентиляция. Это так к слову...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Купил тут пятницу ламинат на второй этаж, а подложку не купил, ибо нет ее, для теплого пола...
    И задумался, а накой она вообще нужна то ? Пол у меня налит, почти зеркало... неровностей нет вообще, есть возможно волны в 5 мм, так подложка тут не помощник... зачем мне подложка ?
  9. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Вообще подложка нужна затем, что ламинат (щитовой паркет) – материал как-никак деревянный, хотя большая его часть состоит из прессованных составляющих: МДФ (или ДВП), полимеров и прочего. И, поскольку ламинат сделан из дерева, то ему передаются и все недостатки этого материала: коробление, высокая пористость, чувствительность к влаге. Пол из ламината постоянно «дышит», и это необходимо как-то компенсировать, для этого и нужна подложка. Кроме того, подложка под ламинатом имеет еще и амортизирующее действие: когда вы наступаете на ламинат, он прогибается, проседает, деформируется. Подложка же смягчает деформацию ламината.
    Для теплых полов действительно не рекомендуют использовать подложки. Если только специальные типа пенополистирола. Но в вашем случае это необязательно.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы поспорил с тем, что ламинат деревянный продукт. Он как раз лишен нескольких недостатков древесины и имеет положительные свойства МДФ. Но вернемсяф к подложке...
    Итак, в чем точно подложка помогает ?
    1. устраняет клацанье, при наступании если панель не прилегает плотно к поверхности, суда же запишем снижение гулкости
    2. компенсирует мелкие неровности типа песчинок ... от 1 до 2 мм ... (если подложка от 2 до 5мм :))
    думаю все...
    Почему бы мне не приклеить ламинат на эластичный клей для паркета ?
  11. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Ну помимо озвученных функций, подложка еще и теплоизолирует (совсем незначительно), хотя в случае с теплыми полами это скорее минус.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Осно
    Основное предназначение подложки - нивелирование мелких неровностей в пределах допуска производителя и снижение ударного акустического шума при ходьбе.
    Постелите пробковую подложку толщиной 2мм.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо. Но зачем ? пол абсолютно ровный, шлифованный после заливки и покрытый толстым слоем латекса...
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну про латекс вы ранее не сообщали :). Если я все правильно представил, то можно обойтись без подложки.
    А если будет стучать при ходьбе...ничего страшного - заново переложите с подложкой :)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гы :)
    ОН в принципе возможно будет, пока не примет форму пола... там есть косяки... типа пригиба 4-5 мм на 1,5 метра...
    ламинат Квикстеп, 8 мм. QS Eligna U860 ...
