Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Элигна - нормальный выбор. Но под 8мм пол надо готовить очень хорошо. Прогиб в 4-5мм, даст вам постоянный прогиб ламината при ходьбе, что приведет к быстрой поломке замков. Такие ямки можно компенсировать дополнительным слоем подложки при укладке. При этом используемая подложка должна быть или пробка или экструзия толщиной не более 3мм.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может правильней мне зашпаклевать такие прогибы ? ? "натянуть правилом "?
    потом снова шлифануть, покрыть латексом, и все же уложить подложку ... может IZO-FLOOR THERMO ? или
    Quick Step Uniclic 3x120 ?
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Проблема со шпатлевкой такова, что очень часто, с течением времени, она отходит от основания и разрушается. Самый лучший вариант в таких случаях это - высоко качественный самонивилир тонким слоем, или абразивная шлифовка.
    Честно говоря не могу понять зачем хотите покрывать латексом ?
    Если по каким то причинам, не охота возиться больше с основанием я бы купил пробковую подложку толщиной 2мм и в ямках подложил 2ым слоем. Но ламинат я бы выбирал толщиной 10-12мм.
    По поводу пробковой подложки на теплый пол может не переживать - укладывал не раз. Нет там глобального сопротивления теплопередаче, все в норме.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну латекс, так сложилось, у меня в доме много применяется :) и как гидроизоляция и как противопыльная пропитка и укрепляющая ... добавляю латекс и в некоторые растворы.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какой например ? я пользовался разными, тремя составами наливного пола и не смог получить самонивилирующегося покрытия... он конечно растекается... но не так что б очень...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот из этих что мне выбрать посоветуете ?
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Теперь я понял что вы имеете в виду под "латексом". В этом случае подложка обязательна.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Хорошее качество у Ветонита. Основная ваша задача сейчас довести перепады до 2-3мм на 2м. Как крайний случай можно зашпатлевать ямки плиточным клеем с повышенной адгезией.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не вижу из чего советовать :)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    э... ну да, по сути это акриловая пропитка, только концентрированная и образует пленку до 500 мкрн.
    из этого что порекомендуете ?
    http://www.spblaminat.spb.ru/accessories.php
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    По вашей ссылке - квик-степ, кронотех толщиной не менее 8мм. Подложку - простую пробку.
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А можно поподробней - что за "латекс" такой? марка, производитель ...?
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Имелась в виду пропиточная грунтовка на основе акрилатного латекса в виде концентрата для разбавления или сразу в продаже может идти как гидрофобизатор, аква-стоп и т. п.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. А ничего, что завот производитель прямо в инструкции требует гидро-пароизолировать ламинат толстым полиетиленом?
    moiSture BArrier
    Using a 0.2 mm thick PE film, you can adequately protect the laminate flooring surface against possibly rising underground
    moisture over the entire lifespan. this is especially important with mineral floor substructures, since these can absorb, store,
    transport and release moisture
    2. Ламинат выделяет в 10 раз меньше фольмардегидов, чем разрешено нормами здравохранения во всех развитых странах Мира.
    FormAldeHyde
    in nature formaldehyde, can for example, be found in mammal cells as an intermediary product during normal metabolism. in
    humans approximately 50 g are formed in this way and metabolised again.
    Formaldehyde can also be found naturally in foods
    such as apples and grapes. Formaldehyde is also naturally found in wood and diffuses in small amounts towards the outside.
    most central European countries recommend a maximum concentration of 0.1 ppm (parts per million) for living and recreation
    rooms. this threshold value applies for all wood-based materials. Compliance with this threshold value is symbolised by
    means of the E1 marking (according to the European standard En 13986) for wood-based materials. Laminate flooring is a
    high-quality and hard-wearing floor covering on the basis of thin wood-based materials (HDF), with formaldehyde emissions in
    the lower range of the statutory thresholds. EGGER
    laminate flooring has an average formaldehyde content of 0.01 ppm, which
    corresponds to 1/10 of the permitted value.
    it is therefore in a range which can also be found in wood in its natural state.
  15. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Пункт 1. "PE-film" - похоже на дважды грубую ошибку. Подкладывать нужно не Пленку, а нетканый паропроницаемый материал - волокнистую подложку. Странно, неужели это неочевидно? Чтобы куда-то уходил конденсат, если возникнет. Если же речь идет о постоянно мокром основании-бетоне, то надо делать вначале вентилируемый подпол или класть керамику, так мне кажется.
    Подложки и фильмы бывают ОЧЕНЬ разными. Про это в Пункте 2.
    Пункт 2.
    Ламинат вообще не выделяет формальдегид. Я сразу об этом сказал - плохого ламината скорее всего нет. Даже если в ламинате есть остаточный формальдегид - он постепенно испарится и всё. А если вы ламинат положите на шерстяной ковер, он 100 лет проэксплуатируется и с ним ничего не будет, даже в сырости наверное - это называется в "восстановительных условиях". Но .. если вы ламинат кинете в костер - выделится туча дыма и формальдегида, когда ламинат начнет гореть - начнется распад компаунда на новый формальдегид, которого не было вначале.
    Вот это и произойдет на подложке из полиэтилена - хоть пленки, хоть вспененного, вспененный в 10-100 раз сильнее будет сжигать ламинат.
    Если вам нужен на дурика просто вариант без проверок - возьмите нетканый "войлок" из полиэстера, потемнее чтобы краски это лучше, и полностью хорошо облейте его весь ополаскивателем Lenor брызгалкой или лейкой.
    Обычно Ленор не берет полиэтилен, никак. Чтобы Полиэтилену придать антистатические свойства его обрабатывают специальной химией потом нагревают в сушильных шкафах, чтобы она вварилась - и получаются такие "синие бахиллы" для больниц.
    Я бы себе клал или на сукно, натуральный волос, или взял "синюю паропроницаемую мембрану" для стройки (Тайвек что-ли какой) и капитально облил её Ленором.
    Эти вопросы несложны тем, кто разбирается в .. тапках. Читайте мою книгу "Тапки 2014".
    Тапка тоже многослойная - все эти слои давно изучены, резины, полиэтилены, кожи, сукна, войлоки, береста.
    Все они прекрасны, но надо знать последовательность.
    С ув.
    Будут вопросы - сразу обращайтесь без стеснения.
