Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Когда нужно поднять уровень финишного пола чуть выше, несколько улучшить акустические характеристики, повысить сопротивление теплопроводности.
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @vago083050, спасибо! Теперь понятно.
    А что скажете про применение пробки 2мм между ТП и ламинатом?
    Мне кажется, что при такой толщине она особо не сможет сопротивляться теплопередаче. Или это мне только кажется? :)
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Уже отвечал здесь
  4. ирон55
    ирон55
    ирон55
    Австрия
    Посоветуйте подложку под ламинат 12 мм, 33 класс в спальную комнату (14 м2)
    Дом частный
    Пол- бетонная стяжка по грунту утепленная эппс 50 мм с водяным подогревом
    неровности пола 1-3 мм
    нужно ли дополнительное выравнивание?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если 1÷3 мм на 2м то выравнивать больше не нужно. я использовал подложку из прессованных опилок зеленого цвета очень похожа на старое советское ДВП.
  6. ирон55
    ирон55
    ирон55
    Австрия
    Сколько пролежал ламинт по времени?
    скрипит, расходится, пучит, проседает, проминается?
    основа какаяу пола ?
  7. rupish
    rupish
    rupish
    Воронеж
    Постелил впервые ламинат на даче. Взял подложку 3 мм рулонную дешевую, хотел брать 2мм, но манагер сказал, что берут в основном трешку. Начал расстилать, а она волнистая и в итоге получается не 3 мм, а около 8мм. Уложенный ламинат немного прогибается. Конструкция пола: лаги200х50 шаг 400, обрешётка 100х25 шаг 25мм между досок, фанера 12мм, фанера 9 мм. Перепад 1-2мм на 2 м.
    Посоветуйте, что делать, менять подложку на 2мм гладкую или так оставить, типа уляжется?
  8. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Подложка, скорее всего, и есть 3 мм. Померяйте её по срезу, а волнистая она, 2 или 3 мм, роли не играет.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ужас, а не подложка. Читайте требования EPLF) Балтерио Комфорт Саунд бэйс рекомендую.
  10. rupish
    rupish
    rupish
    Воронеж
    Купил троселлен синюю, в субботу буду перестилать.
  11. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Добрый день! Реально ли положить листовую подложку из ЭППС и при этом не помять ее? Смотрели ее в магазине, так в уголках она слегка сплющенная; где-то видно, что кто-то пальцем надавил... И, помнится, когда клали утеплитель на пол из ЭППС, то на нем продавливались небольшие ямки то носком обуви, то пальцами. Может, класть по частям (часть пола закрыл и сверху сразу ламинат), чтоб уж точно не наступить на подложку?
  12. Lexx911
    Lexx911
    Lexx911
    Помогите советом пожалуйста. Предлагают приобрести, активно рекламируют, но хотелось бы узнать мнение тех кто с ней непосредственно сталкивался? Как она себя проявляет в эксплуатации, есть ли какие то нарекания, каковы недостатки и преимущества по сравнению с пробковой подложкой, или подложкой на основе пенополиэтилена вспененного?
    Заранее спасибо! подобной темы в поиске не нашел)
  13. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Если джут такой же плотности, что и пробковая подложка, то наверно разницы не будет.
    Джут для утепления деревянных домов берут, про подложку это что то новое.
    Зачем такие эксперименты.
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если толщина этой подложки не более 3мм, цена не более 60 руб\кв.м. и вы на 100 % уверены что у вас не будет крупных протечек воды, а перепад покрытия не более 2м\2п.м - можете покупать.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/242612/
    И ...Проживающим в многоквартирных домах не на первом этаже: и желающим проектировать (применять) полы с ламинатом в качестве верхнего слоя -
    во избежание конфликтов с соседями рекомендуется прочитать краткий обзор с соседней ветки
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
