Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Друзья, поделитесь мнением/опытом! Имею утепленный мин. ватой пол в каркасном доме. Покрыт сейчас плитами OSB3. Неровностей на полу нет. Есть желание дополнительно убрать ударные звуки+ утеплить перед финишным покрытием (ламинат).Рассматриваю 2 варианта:
    1. Пробковая подложка 3мм.
    + малое впитывание влаги
    -цена
    2. хвойные плиты как подложка 5мм
    + цена ниже
    - непонятная влагостойкость
    - говорят, хорошая среда для размножения насекомых (?!)
    Ни где не смог найти конкретные цифры теплопроводности для материалов. кто подскажет?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хвоя видимо изоплаат Коэффициент теплопроводности В/мК
    0.045-0.050, пробка 0,0363
    Пробка имеет ячеистую структуру и обладает свойством ревибрации (гасит шумы)
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Изоплаат плиты толщиной от 8мм. Тут предлагают Steico под ламинат и паркетную доску. толщина 5мм.
    в качестве бреда (а может и нет): на ОСБ положить каменную вату (плотность 155-185кг/м3),на нее хвойные плиты 5мм,на них ламинат. по цене подготовки порядка 310р/м2 (что дешевле даже 4мм пробки)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @парильщик, какие плиты на фото? я смотрю ТехноФас 30мм. Если покрою плитами хвойными (плотность 250кг/м3, staico underfloor), "мягко" не получится?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Роквул Флор Баттс 25мм.
    Их надо покрывать ОСП, фанера, а лучше - эффективнее ГВЛ.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    есть ограничение по максимальной высоте пирога(. + хочется сразу положить ламинат без подложки на хвойные плиты, иначе не пролезу по высоте
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну это тогда уже без мин плиты.
    И результат будет не очень.
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    А с Влагостойкая гипсостружечная плита не сталкивались? есть 8-10мм. плотность заявленная аж 1250.
  11. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    Добрый день.
    Необходимо на кухне подложкой поднять уровень пола на 7 мм. 12 мм будет ламинат ещё, чтобы выровнять с соседней комнатой.
    Есть идея, купить хвойную подложку 7 мм и обернуть её плёнкой ~15 мкм, чтобы избежать промокание хвойной подложки и впитывания запахов в неё.
    Как идея?
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Можно и так. 12 мм ламината на 7 кв. м трудно чем-нибудь испортить. Только вы подложку ни с чем не путаете? С утеплителем там или освежителем воздуха. :)
  13. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    Площадь будет примерно 7 м3 на кухне и продолжаться в коридор до входной двери. Это ещё около 12 м3. пола.
    Подложку я не путаю ни с чем)
    У меня очень тёплый дом.
    Есть ещё идея:
    15 мкм плёнка на бетон + хвойная подложка 5 мм + 15 мкм плёнка + 2мм ИСОЛОН 500 0502 (плотность 200)
    Как Вам?
    Подскажите, пожалуйста, ещё варианты.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Мне, так хорошо.) Если не будет смущать " мягкость" пола при ходьбе. Некоторым не нравиться, тогда 4 мм фанеру + 3 мм подложка.
  15. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    А от чего тут будет "мягкость"?
