Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    От толстой подложки. Хвойная не такая мягкая как обычный вспененный полиэтилен, но 7 мм немалая толщина. Например, рулонные 2 и 3 мм на "ощупь" ногой различаются.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Плохая идея. Тем более для кухни. Вся проблема хвои 7мм-это то что она хочет быть и фанерой и подложкой одновременно. Хвоя низкой плотности создаст излишнюю нагрузку на замки 12 мм ламината. Вы снимаетесь с гарантии любого приличного производителя при такой толщине подложки. Мой совет выровнять пол 5мм смесью и 2 мм подложка нормальная.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Изолон теряет под нагрузкой до 70% толщины. На замках нагрузка больше там промнется больше и нафиг сломаете замки. Щит 12 мм ламината весит очень много.
    Вот почитайте http:/ eplf. com/ru/pdf/2014/eplf.de-infoflyer-ru-2014.pdf
  4. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    Хвоя имеет плотность 240, изолон 200.
    В соседней комнате положена чисто хвоя, ничего уже 4-ый год не ломается и не ходит.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну как минимум комбинации подложек запрещены производителями ламината. Возможно так и есть про 4 года, только с гарантии вы снимаетсь от производителя. Делать можно все что угодно, но так не рекомендуется. Подложка для других целей и должна быть 2-3 мм.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    В итоге сделал следующий пирог: на существующий пол ОСБ3 (22мм) постелил слой Технониколь технофлор стандарт (30мм толщиной, плотность 99-125), закрыл сверху влагостойкой шпунтованной ДСП (12мм), хвойная подложка под ламинат Steico 3.6мм, ламинат.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Может кому поможет...
    Хвойная подложка
    Активно продвигаемый продукт на российском рынке. Толщина подложки составляет 4-7 мм, таким образом вы автоматически лишаетесь гарантии на паркет или ламинат. При возникновении любой спорной ситуации, производитель паркета скажет, что вы использовали нерекомендуемую подложку, вне зависимости от того, кто виноват в вашем случае. Основная же проблема — попытка продвигающих хвойную подложку компаний усидеть на двух стульях — рекомендуют и как материал для основания (т.е. конкурент ГВЛ, ОСП и фанеры), и как демпфер (остальные подложки). Материал не может выполнять оба предназначения, т. к. в первом случае требуется жесткость материала, а во втором мягкость. Ниже пресс-релиз одного из популярных производителей хвойной подложки с комментариями технолога.
    • «Полностью экологически чистый материал, не содержащий химических элементов». Спорно. За счет чего держатся частицы хвои, какой состав клея/смолы?
    • «Убирает неровности полов до 3 мм в зависимости от толщины подложки». За счет чего? Если за счет мягкости, то дополнительная нагрузка на замки (снижается срок службы паркета/ламината, может появиться скрип, щели на торцах).
    • «Пористость хвойной подложки не дает влаге скапливаться под напольным покрытием и выветривает её, пропуская через себя, что предотвращает появление плесени и грибка». Сразу нет, автор не разбирается в вопросе. Для возникновения грибка нужно: а) отсутствие солнечного света; б) отсутствие сквозняков; в) наличие питательной среды. А и б у всех, а вот целлюлоза — как раз питательная среда для грибка. Использование хвои увеличивает возможность возникновения грибка. Либо используется клей, который закрывает целлюлозу, что сразу неэкологично.
    • «Со временем не рассыхается и не проседает». Спорно. За счет чего тогда выравнивает, если не проседает?
    • «Выравнивает влажность в помещении путем впитывания, либо отдачи влаги при ее недостатке в окружающем воздухе». Это ссылка на свойства древесины. Тогда грибок.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    спасибо за комментарий! полезный. :hello:
    Но от себя добавлю:
    1. «Полностью экологически чистый материал, не содержащий химических элементов» -согласен. пробка экологичнее (хотя кто об этом из продавцов расскажет, мож и подмешано чаво:faq:) а интересно, в пробковых полах за много денег, неужто ни капли химии?
    2. «Убирает неровности полов до 3 мм в зависимости от толщины подложки» пробка еще более мягкий материал. т. е. увеличивает больше нагрузку на замки по сравнению с хвоей. исходя из предложенной теории.
    3. пористость материала. пробка так же пориста, почему бы там не размножится микроорганизмам?
    4. пробка со временем не проседает? тут не спорить не буду, т. к. не знаю.
    5. без комментария
    6. стоимость пробкового покрытия превышает хвойное (по стоимости Вашего сайта) более чем в 2,5 раза! стоит ли переплата "выделки".Настолько ли лучше пробка, насколько дороже? это решать каждому потребителю для себя.
    след раз (на маленьком помещении) попробую пробку и обязательно сравню. пока эксперименты перед большим объемом.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    1. Лично спрашивал производителя коркарт пробкового не признаются что за связующее. Говорят масло кэшью
    2. Пробка жестче конечно и всяко хвои не мягче. Благо образцы под боком.
    3. У пробки ячеистая структура с газом внутри
    4. пробка упругая из-за ячеистой структуры вспомните пробку от бутылки
    6. Да дело не в цене, главное функции свои выполняет пусть
    Тут нет желания победителя выявить. Тут желание вместе разобраться.
    Требование для ламината 2 мм на 2 метра и когда говорят 7 мм выравнивает до 5 мм как изоплаат так по логике и на замках может 5 мм промяться, что не гуд. Как то так.
  10. Evgenykaev
    Evgenykaev
    Evgenykaev
    Здравствуйте! У меня в квартире будет использоваться ламинат 9,5мм и керамогранит 10мм толщина, я могу под ламинат постелить пробку 4мм тем самым поднять уровень ламината, чтобы осталось 3,5мм клея под керамогранит, хочу стык ламината и гранита в один уровень сделать? Могут возникнуть какие нибудь проблемы из за толщины пробки потому что везде рекомендуют стелить пробку в 2мм, заранее спасибо за ответ!
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендуется так делать. Требование 2 мм на 2 метра по ровности. лучше долить 2 мм смеси и подложку 2 мм.
  12. Константин123
    Константин123
    Константин123
    Пробка - хороший вариант подложки, служит долго, не портится, не гниет. Сам по себе материал дороговат, но качество соответствует цене, дешевая пробка будет крошиться, появятся бугорки, после чего возможно ламинат заскрипит...
  13. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    @Константин123, а служит ли пробка в качестве звукоизоляционного слоя? Если сравнить её со вспененной подложкой?
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  15. Константин123
    Константин123
    Константин123
    Вообще любая положка выполняет какие-никакие а звукоизоляционные функции. Вспененный полистирол слабее в этом плане, поэтому многие в два слоя укладывают. С пробкой проще, хоть рулонную хоть листовую стелите.
