Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. svyatogor2016
    svyatogor2016
    svyatogor2016
    Вопрос. Зачем наличие плёнки?
  2. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Защита от влаги. Да не хотите можете не стелить. Многие так и делают. Видимо из соображений экономии. Просто если возникнут какие-либо вопросы по качеству ламината ни один производитель
    претензии рассматривать не станет.
  3. svyatogor2016
    svyatogor2016
    svyatogor2016
    Какой влаги? Родники из пола вроде выходить не предусматриваются. А экономия на плёнке даже не расматривалась, ибо стоит по сравнению с ламинатом копейки. Какие могут возникнуть вопросы, если при укладке ламината хорошие специалисты - укладчики проверяют основание пола на наличие влаги? Это всё заученные фразы из учебников, типо под ламинат нужна плёнка, а так же Туплекс лучше других подложек. Просто производители ламината подстраховываются на случай не качественной укладки напольного покрытия, с несаблюдением всех норм установки ламината, вот и говорят о обязательном наличии плёнки. Ни плёнка ни подложка Туплекс с плёночной основой не нужны если основание под ламинат соответствует всем нормам - ровное, крепкое и сухое.
  4. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    svyatogor2016 да Вы сами всё знаете! И уже легко можете давать консультации другим :)
    Это всё верно, хорошие укладчики не только проверяют основание на наличие влаги, они ещё
    соблюдают влажность воздуха при укладке ламината. Да только не все укладчики хорошие, к сожалению. В массе своей кто там что меряет...случаев когда ламинат вздулся, поднялись края - выше крыши. Туплекс и его аналоги незаменимая вещь при укладке на свежую стяжку, которую
    мало кто измеряет на предмет излишка влаги.
  5. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Всем привет, подскажите какую подложку стелить под ламинат. Выбираю между http://parquetstyle.ru/product/izolon-2mm/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtJWk9MT04uINCf0L7QtNC70L7QttC60LAg0JjQt9C-0LvQvtC9IDLQvNC8OzNfM1hHRGxMdTVBS0RHZFBiVXlWeEE7&frommarket=https://market.yandex.ru/gate/search?text=изолон+2+мм&deliveryincluded=0&how=aprice&hid&modelid&cvredirect=0&sk=u8b8b76c45d2f8e1551915b97a6445114&r1=yandext&r2=&ymclid=65215570563364836540001 и http://www.solidgroup.ru/ru/katalog/productdetails/1029/43 толщиной 2 мм. Основание выровнено наливным полом - перепад меньше 2мм на двух метровом правиле. Стелить ламинат буду в спальнях, толщина 8мм,марка предварительно квик-степ. Отопление дома только водяным теплым полом, стяжка пола высохла. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  6. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
  7. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Для теплый полов с точки зрения теплопроводности лучше всего подходят подложки quickstep coolheat и silent walk.
    Coolheat, как я понял, к нам только на заказ везут. А видел ли кто-нибудь silent walk? Почти в 2 раза лучше Unisound-а...
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Привет. Так есть Балтерио комфорт саунд бэйс
    Ее много в Питере. Да и в Москве полно. Если точно 2640 м2) Думаю хватит. Те же 0,06 там. 20160709_114151.jpg
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Прочитал всю тему, почему-то тут не обсуждаются хвойные подложки типа Изоплата. Стоит ли применять их в целях лучшей шумоизоляции? Не скажется ли их толщина (5-7 мм) на сроке жизни ламината?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Уже обсуждали что свыше 3 мм производитель снимает с гарантии к сожалению. Сомнения в том что один и тот же продукт и выравнивает неровности до 5 мм и создает прочное основание. Излишняя нагрузка на замки.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    А где об этом можно прочитать? Все производители?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На сайте eplf com европейской ассоциации производителей ламината.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    #2178 - слишком высокий динамический модуль упругости -если верить встреченной мной информации - не менее 1.2 МПа (под 2 кПа) Соответственно -высокая резонансная частота конструктива "плита перекрытия (стяжка) - изоплат (софтборд) -паркет (ламинат) ". Ну а что такое высокая резонансная частота для целей снижения приведенного уровня ударного шума - вы сами знаете из профильной ветки по "звукоизоляции" (например, Подложка под ламинат https://www.forumhouse.ru/threads/242612/) и из обязательного при ремонтах полов в многоквартирниках (и для граждан - в части расчета по закону СП51.13330.2011 -по СП23-103-2003)
  14. vvaaalll
    vvaaalll
    vvaaalll
    Кладите натуральную хвойную подложку, при ровном поле 3мм. при неровностях до 2-3мм толщиной 5,5мм.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
