Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. vvaaalll
    vvaaalll
    vvaaalll
    Пробка, это прошлый век, только хвоя и шумы она гасит лучше.
    Теперь делают 3мм есть в Леруа, недавно брал, всем доволен.
    Вскрыл старый пол, там была труха из пробки)
  2. vvaaalll
    vvaaalll
    vvaaalll
    Вот же Фома не верующий)
    Подложка ХВОЙНАЯ, а в хвое что?
    Правильно СМОЛА!
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ага попробуй без дополнительного связующего за счет смолы в хвое получить готовый продукт. Сразу видно непрофессионала. Вот простейший вопрос как она защищает от влаги снизу? Ответ никак. Значит требованиям она не удовлетворяет и по нагрузкам тоже...Причем по пробке зависит китайская или нормальная португальская была Screenshot_15.jpg
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @aparket, EPLF говорит применительно к подложкам, помимо всего прочего, про способность выдерживать различные виды нагрузки, но ничего не говорит об ограничениях по толщине. Не спора ради, а истины для: STEICOunderfloor при толщинах 3, 4, 5, 7 мм полностью соответствует предъявляемым требованиям EPLF по нагрузкам.
    P. S. Вот чего не следует делать, так это пытаться "ровнять" основание, несоответствующее СНиП, подложкой с более высоким показателем "PC" (устранение неровностей).
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    При равных толщинах 2-3мм примерно паритет (показатель снижения ударного шума IS=19-20dB), а при увеличении толщины у хвои ничего не меняется в этом смысле, а показатель у пробки растёт.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Пробка тоже никак не защищена от влаги снизу, и поэтому по показателю SD тоже не проходит. Не зря производители технической пробки, используемой в качестве подложки, обязательно требуют наличие пароизоляционного слоя между основанием и подложкой. Существует пробка со слоем фольги, только её у нас позиционируют ошибочно как экран для теплоизоляции, а не как пароизоляционный барьер.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Абсолютно согласен. Тут больше об хвойной и 2 слоя вспененной речь когда именно ровнять и собираются.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Кстати, вижу непреодолимое противоречие, глядя в технички, когда с одной стороны декларируется устойчивость к нагрузкам, а с другой слишком высокие показатели устранения неровностей. Что-то тут не так. Поэтому, закрыв глаза на документы, соглашусь, что 2-3мм - предел для подложки. По крайней мере пока не найду объяснение вышеуказанному феномену.
  9. vladkir
    vladkir
    vladkir
    По барабану ламинату какая у вас подложка будет, все равноему"ламинату" всего лишь шумоизоляция. Хоть газеты положите, хоть ваще ни чего. Когда нафигачишь метров так с футбольное поле сразу все понятно. Не нужна подложка в 70% Бабло экономте.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот и я о том же.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут не могу согласиться, кварц-винилу да он эластичный, а ламинату нужна обязательно.
  12. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Кладите по ламинат пробковую подложку и будет вам счастье!)
  13. Lamiland
    Lamiland
    Lamiland
    Самый простой вариант. Если вы не уверены в ровности вашего пола, что он у вас не идеальный. Лучше тогда постелить мягкую подложку, что скрыть эти неровности.
  14. Kkrs1
    Kkrs1
    Kkrs1
    Здравствуйте люди добрые)
    Нужен Ваш совет, в квартире собираюсь постелить ламинат 8мм 33класс, дом обычная панельная 10 этажка, полы вроде ровные, В месте с ламинатом купил подложку из полистирола толщиной в 5 мм (синего цвета, покупал в леруа мерлен) подложка не рулонная а плитами в упаковке 6 квадратных метров Screenshot_2016-09-07-08-31-48.png никаких манипуляций с полом ещё не делал, ни выравнивал, шумоизоляцию не сожил, но повторюсь пол вроде ровный, в связи с этим вопрос подложка 5 миллиметров это много, не будет ли ламинат прогибаться или надо брать 3мм? Если брать 3 мм то соседи не офигеют от звуков с потолка, как-то не хочется чтобы соседи жаловались на топот и прочие звуки)
    Искренне благодарен за ответы)
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Увеличиваете нагрузку на замки, снижаете срок службы ламината.
