Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) К сожалению - о звукоизоляционных свойствах (Протокол испытаний) под именно ламинатом -
    только вы можете запросить по электронке у производителя (или франчайзера- экофлексрус и иных) ..В силу не раз производимых расчетов мной (на ветке Звукоизоляция форумхауса) и грубо ..исходя из приведенного в Протоколе испытаний стяжки 4-см массы 80 кг/кв.м по 10(!) -мм подложке динамического модуля упругости 0.5 МПА для 10-мм под 2 кПа) - показатели эти для 2-мм толщины не могут быть выше 15 дб (хотя рекламные материалы продавцов - без Гостовских испытаний - имеют цифры 16-17 дБ) (Что означают эти цифры в практическом смысле - см. Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой)
    (Как я ранее писал - результаты испытаний для указанного вами материала (или расчетов)- в табличных данных - только под стяжкой 80-100 кг и толщины подложки не менее 5 мм (в части требований закона к собственникам (снижения Lnw перекрытиями с подложкой в составе),
    а Протокол пооктавный(!) НИИСФ - так по-моему- есть только для 10 мм подложки под 80-кг стяжкой ..) -найдете в Интернете.
    2) С позиции не снижения приведенного уровня ударного шума - а применимости для технологических функций- именно как технологичную подложку - это вам профессионал выше, aparket, ответил.
  2. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    А есть смысл ее брать? Она дороже обычного п/э в 5 раз.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Обычный п/э теряет до 70% своего объема. Проводили специальный тест груз 500 кг оставляли. Элементарно долго служить не будет. Рекомендую делать в системе с качественными подложками. Screenshot_11.jpg
  4. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    А Троцеллен Стандарт качественной считается?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Понятие " качественная" у всех разное. Есть организация EPLF европейская ассоц. производителей ламината они имеют массу лабораторий и технологов и дают рекомендации чтобы в системе с подложкой полы долго служили. Есть европейская норма как подбирать подложку CEN/TS 16354. Вот по пунктам. Устранение неровностей - есть. Защита при нагрузке - есть. Защита от воздействия влаги - нет. Снижение ударного шума- в допусках. Нормальная подложка. Screenshot_1345.jpg
  6. EgorMishin
    EgorMishin
    EgorMishin
    Помогите определится с выбором.
    ГЛАВНОЕ звукоизолирование и звукопоглащение
    Сосед снизу, двое маленькие детей, не хотим слышать их плачь (одному ребенку несколько месяцев), крики и т. д. и не хотим им мешать сверху топотом.
    Наливной сверху будет ламинат 32 класс, нужно выбрать подложку, есть два претендента:
    Tuplex 3 мм (Россия, но линия как в Финляндии).
    Характеристики
    Толщина 3мм
    Звукоизоляция - -20dB
    Коэффициент теплопроводности -0,080 Bт/мК
    Коэффициент сжатия -4% при нагрузке 600кг/м²
    Гарантийный срок - 1 год*
    Срок службы - не менее 50 лет
    Eco-Cover 3 мм. (Россия)
    Характеристики
    уровень водопоглощения составляет 0,098%;
    звукоизолирование от ударных шумов достигает отметки в 17 дБ;
    термическое сопротивление составляет 0,05 (RD) (t2 K/W);
    применяется в температурном диапазоне от -40 до +80 градусов.
    Solid ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА QUICK PUZZLE 3 ММ
    Характеристики
    Прикрепил картинку.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Ни одна из вами выше предложенных конструкций -
    "плита- наливной пол -подложка - "легкие" полы (ламинат, паркет) " -
    не имеет добавки звукоизоляции по воздушным шумам ни на йоту - ни 1 дБ (законы физики нельзя преодолеть завлекушками и умалчиваниями (недоговоренностями) ряда менеджеров и продавцов.). Вами упомянутые цифры относятся к снижению приведенного уровня ударного шума от ваших шагов и падения предметов на ваши полы - в квартирe нижних соседей
    (Но и их - вами приведенные цифры - надо принимать с осторожностью - см. например, обмен информацией (и по ссылкам из нижеуказанных тем) -
    #101,
    https://www.forumhouse.ru/threads/281625/page-8
    https://www.forumhouse.ru/threads/222179/page-157
    https://www.forumhouse.ru/threads/222179/page-158
    Вы это не раз могли прочитать как в профильной ветке нашего форумхауса по звукоизоляции - https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    так и от ведущих акустиков -профессионалов звукоизоляции - на двух других профильных форумах по звукоизоляции - соундмодератор. орг и звукоизоляция. рф.
    Законы физики...
    2) Минимальные конструкции, имеющие заметные показатели по dRw (звукоизоляции по воздушным шумам в обе стороны-) не раз во всех подробностях описаны и на профильной ветке форума по звукоизоляции (в популяризированной форме). Кстати - по правилам форума вопросы по звукоизоляции стоит задавать именно там.
    Последние из обменов информацией по полам, имеющим эффект снижения воздушного шума от соседей снизу к вам -например, -пройдите по ссылкам из - вложение испытаний натурных типовой минимальной стяжки по 2-см спецвате - в #2525, инфа прямая и отсылочная - #2528 #2536 #2543 -отчеты форумчан и результаты натурных испытаний разных типов конструкций дополнительной звукоизоляции полов ..
    и в Рабочих Альбомах - #10 -с цифрами добавки в дБ и всеми расстояниями и чертежами.(Не забывайте - часть энергии звуковой снизу излучается легкими стенами и перегородками - четверть и полкирпича -как красных, так и силикатных (и тем более- "псевдокирпича" -поризованные керамические), ПГП (пазогребень, гипсолит, гипсовые панели), пено-газобетоны, легкие керамзитобетоны, НЕнесущие Ж/б панели 8-см в панельных и т. п. (Дополнительно - если вы при изготовлении полов в своей квартире желаете не нарушить закон и не испортить отношения с соседями и не нарушать их права)- - пробежите бегло обзор на нашем форуме - Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой - на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ (как вы сами понимаете - раз курса "Звукоизоляция" нет даже в строительных университетах -то впарить вам неквалифицированные (да и нередко -опытные, но с заблуждениями добросовестными ...) отделочники и "дикие" бригады и индивидуалы - могут что угодно под каким угодно соусом)
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, немного отступаю от темы.
    Можно ли положить на OSB пробковую подложку, а затем линолеум? Пробковая подложка планируется 1,7 мм. Подложку хочу уложить, чтобы немного нивелировать стыки между OSB.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендуется так делать. Подложкой полы не нивелируют.
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А как правильно - линолеум на жёсткое основание? Как выровнять OSB?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  12. ANTIPATR
    ANTIPATR
    ANTIPATR
    В одной комнате под ламинат положил рулонную подложку вспененный полипропилен с встроенной пароизоляцией.
    На кухне решил Solid гармошку. Сегодня измаялся стелить, гармошкой не получилось, пришлось по плиткам. Плюс клеенку пришлось укладывать как пароизоляцию. Очень странно, после монтажа заметил свои следы на уложенной Гармошке. Когда заклеивал стыки скотчем, стоял на коленках, эти следы и остались. Это нормально?
    Solid Гармошка сделана из полистирола, прочитал, что вреден, выделяет формальдегид. Верно?
    В паре мест стыки получились шириной в 1 мм, перестелить или такой допустимо?
    Вообще чешутся руки выкинуть гармошку и положить полипропилен. На старой квартире ламинат на полипропилене уже 6 лет в норме.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Подложка Туплекс — нормальный вариант? Или лучше взять родную QUICK-STEP UNISOUND под ламинат квикстеп?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если ничего не путаю в зеленой обычной квик степовской нет защиты от влаги снизу. Профитекс или туплекс лучше будет.
  15. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте UNISOUND. Встроенная гидроизоляция имеется, правда без дополнительной вентиляции, которая есть у Туплекса. Но Туплекс с точки зрения снижения ударных шумов, скажем прямо, слабоват. Здесь UNISOUND выглядит предпочтительнее.
