Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. ANTIPATR
    ANTIPATR
    ANTIPATR
    Снова выскажусь по поводу гармошки солид. По началу не понравилось, но сейчас когда застелил кухню ламинатом есть с чем сравнивать. В зале постелил простую полипропиленовую подложку с пароизоляцией (неизвестный производитель). При ходьбе в зале пол как-бы пружинит, в кухне нет и ощущение монолитного пола. Сейчас думаю стелить солид в коридор. Только не могу понять, нужно под него стелить клеенку, на картинке написано, что подложка влагостойкая.
  2. natusi4eck
    natusi4eck
    natusi4eck
    Подложка предназначена, прежде всего, для поглощения звука. Подложка не выравнивает пол. Она может сгладить небольшие дефекты, но это без каких-либо гарантий. Ламинат на неровном основании может вести себя непредсказуемо. В проходимых местах будет дополнительная нагрузка на замковое соединение панелей. Чревато это появлением щелей. Для идеально пола нужно обязательно выравнять. При ее покупке нужно учитывать вид основания пола и самой ламинированной доски, возможные перепады влажности и температуры в комнате, назначение помещения и так далее.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Немного дополню -
    1) С форума известного акустика А. Смирнова -
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=2092&p=16943&hilit=%D0%BF%...
    С точки зрения звукоизоляции никакие подложки не подходят, только устройство плавающего пола.
    Это даже прописано в соответствующих строительных нормах.
    Подложка под ламинат служит для других целей - компенсация неровности основания.
    Некоторый звукоизоляционный эффект является бонусом
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=2092&p=16877&hilit=%D0%BF%....
    ...Под ламинатом любой тип подложки будет не очень эффективен из-за малой массы покрытия. Изоляция ударного шума всегда будет ниже 18-20 дБ.
    Поэтому в строительных нормах и предусмотрено обязательное выполнение плавающих полов с массивной стяжкой независимо от типа напольного покрытия...
    с
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=2092&p=16771&hilit=%D0%BF%...
    ...Процитирую сам себя:
    "Подложка под ламинат предназначена в первую очередь не для звукоизоляции, а в качестве выравнивающего и компенсирующего слоя между стяжкой и ламинатом или паркетной доской. Звукоизоляцию должна обеспечивать конструкция пола, а не финишное покрытие."
    Любая подложка под ламинат по умолчанию будет обладать низкой эффективностью изоляции ударного шума из-за малого веса финишного покрытия.
    Те же материалы, уложенные под массивную стяжку, будут гораздо эффективнее..."
    2) От конкурента фирмы А. Смирнова в СНГ - http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2969&p=14927&hilit=подложка+ударного&sid=f791f686c5d7dc2b46f8901e35d715c3#p14927
    У этой группы московских акустиков часто более лояльное отношение к некому...упрощению ... звукоизоляционных аспектов в СМИ (И Интернете)
    "...Подложка под ламинат даст снижение звука ударного шума средней интенсивности, такого, как шаги. Но для изоляции более интенсивного шума - ударов мяча на пол, такая подложка будет малоэффективна..."
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    :ogo: вы меня удивили. Представляю, как Плантер будет ходить и скрипеть под ламинатом.
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Может, мы про разные плантеры? Я только этот знаю: https://www.tn.ru/catalogue/profil_membrany/planter_standard/
  6. Кастит
    Кастит
    Кастит
    У меня в каркасном доме, на полу лежит фанера 18мм, и сверху я постелил ЦСП 12мм, какую подложку в моем случае использовать?
  7. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Здравствуйте, полтора года прожили в новостройке с отделкой от застройщика. Пришла пора менять полы (лежит ламинат ужасного качества). Видимых дефектов основания под ламинатом не видно. Значит сразу после удаления старого будем ложить паркетную доску. Вопрос такой- сначала двери межкомнатные необходимо менять или полы? Ну чтоб по-уму все. Просто двери еще можем старые потерпеть, а полы совсем облезли.
  8. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профи!
    Под ламинат решила положить подложку-гармошку 3 мм оранжевую.(Солид). Надо ли проклеивать стыки и каким скотчем? Армированным ? Обычным?
    Заранее спасибо за ответ. Аннабел.
  9. Shaman94
    Shaman94
    Shaman94
    @Аннабел, теоретически подложку проклеивать не нужно, т. к. после укладки прижмётся ламинатом и смещаться не будет. Однако, в практику уже вошло проклеивание подложки, большей частью из-за удобства во время работ (не смещается и не приходится переделывать уже завершенные участки). Скотч можете выбрать любой.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше проклеить обычным скотчем и если основание стяжка пленку 0,2 мм с заходом на стены для того чтобы снизу в ламинат влага не пошла.
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Что можете сказать про подложку Quick-Step Uniclic 3мм., для т. пола под ламинат ?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    2мм предпочтительнее
    QS на теплый пол
  13. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    @vago083050, решил последовать вашему совету, но ни где не найду 2 миллиметровый QS BASIC PLUSE, такое впечатление, что он только в таблицах есть
    У всех только 3мм BASIC...
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ассортимент подложек периодически меняется. Сейчас у QS есть 2мм-ая Silent Walk QSUDLSW7, она же у PERGO имеет артикул PGUDLSW7
    Тех. описание
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В качестве подложки применял обычную вспененную, а тут решил из пробки. Пробка не понравилась совершенно, :no: поскольку в раскатанном виде центр лег нормально, а края лежали волнами. В итоге умучился проклеивать. Хорошо что металлизированный скотч в моем хозяйстве нашелся.
