Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Согласен, тяжело с пробкой работать. А еще 2-ух мм пробка при малейшем неловком движении рвется, хотя тут может от качества зависит.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Моя была португальская кажись, но рвалась как китайская. :)]
  3. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Возможно уже не актуально для Вас, но вдруг кому пригодится.
    Двери с коробками надо демонтировать, после этого можно напольное покрытие уложить.
    Правда если с дверями не хочется расставаться по каким то причинам, то их можно и аккуратно демонтировать, а потом на место установить.
  4. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Во-во, уже не раз такую укладывал, мучение.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    При укладке "старого" ламината без замков, буде такой найдется, коробки снимать не нужно. Ну а с современным чуток не так, бо замки мешают. Я правда выкрутился и коробки не снимал. Сперва их подпилил "жужей"(эл.инструмент работающий на принципе маятника), на толщину ламината, затем срезал замки с шипов стамеской, и тогда ламинат спокойно залез под коробку.
  6. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Это Вы мультитул так ласково называете?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мультитул вроде этот вот девайс.
    А я пользовался инструментом а-ля Реноватор.
  8. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    А я реноватор мультитулом или многофункциональным инструментом называю:)
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда следует добавить мультитул осциляторного типа. ;) Помниться тема с таким названием была.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые профи @aparket, @vago083050, и другие!
    Какую подложку лучше выбрать под ламинат под водяной теплый пол (пол не основное отопление)
    Стяжка ЦПС по маякам, возможно, есть перепады до 2-3 мм
    В Леруа есть:
    1) Вспененный полиэтилен 2-3 мм
    2) Эктрудированный пенополистирол 2-3 мм
    3) Tuplex Proffesional 3 мм
    Какой лучше взять? Бюджет неважен.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Для Silent Walk указан материал Polyurethane (полиуретан).
    В нашей провинции такого не встречал. А из перечисленных мной что лучше использовать?
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вариант 2 толщиной 2мм
  14. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @vago083050,
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, что купить:
    есть в частном доме на первом этаже водяной теплый пол.
    на который уже куплена доска таркет однополосник с 2-х сторонней фаской - 14 мм
    ровность основания укладывается в снип
    сломал голову относительно подложки
    читал ваши комментарии
    можете подсказать вариант подложки, имеющийся в продаже !
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Agronom79, трехслойная доска "традиционной" конструкции и толщиной 14-15мм по норме проходит на теплый пол при укладке плавающим способом только при использовании в качестве подложки строительного картона, что чревато для акустического комфорта.
    Так что, если следовать рекомендациям, то пленка 200мкр + картон
    и мириться с минусами такого варианта подложки. Либо отказываться от плавающей укладки в пользу фиксации на клей и мириться с последствиями такого способа при использовании на теплых полах и более высокой стоимости работ и расходников.
    Других ПРАВИЛЬНЫХ рецептов у меня для Вас нет. А неправильные - не мой профиль:hello:
    P. S. Такие вещи требуется учитывать на стадии проекта.
