Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Это и было предложено чуть выше:
    Понимая, что картон в качестве подложки - не айс.
  2. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Всем доброго. Скажите пожалуйста какую мне положить подложку под ламинат, на втором этаже частного дома. Дом отапливается тёплым полом на первом этаже. Я так понемаю что нужна такая проложка через которую пройдёт тепло. спасибо
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    А чем вспененный полиэтилен толщиной 2мм, типа стенофона и иже с ним, плох? Где-то как-то даже понятно, что если под ламинат ценой 200 рублей положить подложку за 400, то может замки дольше прослужат, но соотношение цены-качества-эксплуатационных характеристик какое-то нездоровое. Хотел изначально подложку из XPS брать, теперь думаю — а зачем? :) Ламинат у меня в одной комнате за 400 рублей, во второй за 120 из мурлена :)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так разговор о ламинате из EPLF там такая подложка промнется по требованиям и она не подходит. За 120 руб ламинатом изделие называться не может. Картон с наклееной бумагой) ламинирования там нет или нижнего слоя.
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    2мм промнётся? Терзают меня смутные сомнения. Куда там проминаться то? Даже если промнётся, то эти 2мм в пределах допуска по неровности основания.
    Ну, у меня называется. :) Понятно, что срок службы будет низкий, но на вид ровно, гладко и чисто. 50 метров чердака закрыть самое то. За эти деньги брендово разве что пол погрунтовать можно :)
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Допуск в 2 мм не отменяет наличие подложки. Сминается на 70%. Тогда можно без подложки.)
  8. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Ну хорошо, сжался полиэтилен до 1мм, чем это грозит? Получается перепад в 1мм, по моему ерунда. Рекомендуют же и картон класть вместо подложки. По моим наблюдениям полиэтилен кладет большинство и служит годами. Толстый, который 5 и больше - согласен, фигня. Ходил по такому полу, как по болоту идёшь:)
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут много раз поднимался вопрос нужна ли пленка под ламинат. Вот доношу информацию.
    Уважаемые дилеры!
    В инструкции по укладке ламинированных полов и паркетной доске содержатся следующие требования:
    • для всех видов минеральных стяжек и наливных полов, а также при укладке на обогреваемый пол, следует всегда подкладывать под подложку полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм (200мкм).
    • в зоне стыков полиэтиленовой пленки нахлест должен составлять 30 см и зафиксирован скотчем
    • уложенную пленку следует подтянуть вверх возле стены и после монтажа плинтуса отрезать выступающий край
    • влажность воздуха в помещении при укладке и эксплуатации должна быть в диапазоне 40 - 60%
    В случае отсутствия пленки - гарантийные обязательства на ламинат и паркетную доску не распространяются.
    Обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание и доведите эту информацию до Ваших покупателей.
    Желаем Вам успешных продаж!
  10. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    Подскажите пожалуйста, какую подложку-прослойку 2-3 мм можно положить под Тексаунд (относительно тяжелая мембрана), на котором в свою очередь сверху будет лежать ламинат? Чтобы развязать Тексаунд и стяжку/перекрытие.
    Теряюсь в выборе между многообразием - вспененный полиэтилен, пенополиуретан, ecocover, (этиленвинилацетат), экструдированный полистирол вроде Aberhof или Изошум, пробка (натуральная, прорезиненная, битумная?)... может есть что-то волокнистое по типу Акуфлекса, но тоньше? 4 мм слишком, увы.
    Чтобы не просела. Некоторые советуют обычную подложку из вспененного полиэтилена, но боюсь она продавится?
    Каких-то чудесных собственных звукоизолирующих свойств от нее не требуется, разве что ударный шум гасить и не ухудшать звукоизоляцию резонансом.
  11. pnmsasha
    pnmsasha
    pnmsasha
    Здравствуйте! Кто нибудь использовал изолон (фольгированная подложка) под ламинат, к тому же с подогревом! Как он себя ведёт, даёт усадку?
  12. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Посоветуйте подложку под ламинат, что бы снизить уровень шума от соседей снизу (иногда слышны звуки телевизора) Как вариант думаем пробковую. Можно ли уложить ее в несколько слоев? если можно то какая максимальная толщина?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Изолон несшитый обычный усадку до 70% дает.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Не в обиду- но если вы применяете материал и конструктив по Рабочему Альбому какого-то производителя (а тексаунд присутствует, например, и в так называемом Альбоме техносонуса среди преусловатых так называемых "тонких конструкций") -то вам разумней послать запросы по е-майл представителям производителя тексаунда в России и так же спросить на форуме (если он есть у той авторитетной фирмы или группы акустиков, что вам предложила применить такую комбинацию ..Вы же знаете -каждый занимается своим делом -если производитель тексаунда ИСПЫТАЛ конструктив с ламинатом и какой-то еще(!) прокладкой -то это одно .. И вам дадут квалифицированный ответ те, кто его ...впа...продает .. А если вы хотите от профессионалов по применению ламината и паркета данной ветки форумхауса получить НЕответственную информацию по НЕапробированному применнию - это же иное совсем... Почему - ...вы прекрасно могли увидеть на этой ветке по напольным покрытиям - что практики-профессионалы данной ветки неодобрительно относятся к прокладкам толщины более 3 мм -причины не раз приводились в разных темах данной ветки (даже к проверенной в ниисф на dLnw акуфлекс толщины 4 мм) А вы хотите применить что-то вообще запредельное (тексаунд хоть и неупруг -но его 7-8 мм вязкоэластичности ...?:faq:
    (Дополнение - Вы сами с ветки по звукоизоляции форумхауса знаете, что требуется минимум масса в 26-30 кг (два ГВЛ плюс фанера -схема Гипрок (или -просто элемент суперпола их двух ГВЛ -схема Кнауф) поверх 8-мм упругих холстов нормативной расчетной упругости, чтобы даже на монолитных плитах 140-200 мм получить нормативный (минимум законный -права соседей и требования законодательства) интегральный Lnw перкрытия менее 60 дБ ..И эти нередко соответствующие закону по Lnw ...(нередко, но ...не всегда - например, не соответствует требованиям законодательства о верхнем пороге в 60 дБ Lnw часть конструктивов по 220-мм пустотным плитам -см .Таблицу 4.3 Альбома Кнауф по сухим стяжкам, например) все-таки имеют резнансные частоты ниже, а массу поверхностную выше, чем вами спроектированная
    Из последних сборок по тонким конструктивам-например, #125 на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/page-9#post-18635015
    А вы собираетесь массу поверхностную ограничить :flag:только -
    7-8 кг тексаунда (если не меньше:faq:) плюс массой мизерной дощечки ламината ...
    И толщину упругого слоя -менее 4 мм -тексаунд имеет параметры вязкоэластичности, но ...не упругости, требуемые для достижения требуемого Lnw (Вы же читали с ветки Звукоизоляция форумхауса -Альбом Гипрок, например (ссылка выше -из того поста) -что с таким тонким материалом, даже упругости менее 0.36 МПа даже такие относительно массивные конструктивы с двумя ГВЛ и 15-22 мм фанерой не дают даже на монолитных плитах выше 16 дб dLnw /
    - Вы же сами с расчетных примеров обязательного при переделках пола (перекрытия) СП23-103-2003 знаете, что чем упругей и толще прокладка, и чем больше масса поверхностная верхнего слоя перекрытия (отделочного слоя -пола) - тем больше шансов получить хотя бы эти 16-18 дБ от тонких конструктивов, и те - нередко ..недотягивающие "СВЕРХУ" (недотягивающие-в "интеграции" с всеми слоями перекрытия до 60 Дб верхнего края порога, требуемого пунктом 9.2 СП51.13330.2011)
    Удачного выбора конструктива, инженера-проектанта квалифицированного и необременительного ремонта !
    (P. S. Заранее спасибо за выкладывание подробного ответа от представителей производителя тексаунда по вашему вопросу -форум приветствует всякую новую, достоверную и обьективно-верифицированную полезную информацию)
  15. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    Здравствуйте, два часа читаю тему, вдоль и поперек, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
    Посоветуйте подложку под ламинат. Ламинат 33 клас, первый этаж, снижение шума нужно только для собственного комфорта, важно экологическая чистота и надежность. Основание наливной пол. Выбор изначально был между рулонной пробкой, хвойной в пачках и пенополистирол в пачках. Кукую стелить?
