Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Туплекс лучше будет. Не более 3 мм.
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Спасибо ! А какой в целом отзыв по хвойным подложкам?
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Пока перепад между плиткой и ламинатом вижу как 10мм (с учетом подложки 3мм)
    Чем можно поднять общий уровень пола ? Изоплат? Фанерой дорого и крепить муторно
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Невозможно скрывать неровности до 5 мм и создавать прочное основание для нормальной работы замков одновременно. Такие дела..Вопросы по влагостойкости есть, нужна пленка. Прямо по пунктам сами посмотрите) Screenshot_7.jpg
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Неровностей то нет, есть ровный деревянный пол... Но на 1,5 см ниже чем надо:aga:
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Дело не в неровностях, большинство производителей рекомендуют не более 3 мм. В месте стыка досок создается излишняя нагрузка на замки и они быстрее выходят из строя. Вот ровный пол а на замке будет до 5 мм проминаться и скрипеть может и замки быстрее ломаться. Причем вот пробка 6 мм упругая она вернется, а хвоя не вернется в размеры. Это мое личное мнение. Фанера лучший вариант для 1,5 см.
  7. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Есть в планах в дачном щитовом домике проапгрейдить пол - он обычный, деревяный и там немного утеплителя. Скрипуч и холодноват.
    Подумал что не худо будет уложить ЭППС (30 мм) или гипсокартон.
    (Цель - немного подровнять пол и утеплить хоть чуть-чуть)
    Если гипсокартон - то под него такой фольгированное полотно, не знаю как называется, в рулоне - где-то 1-2 мм толщиной.
    Сверху на выбранное покрытие (ЭППС или ГК) постелить какую-нибудь ламинатскую подложку и на нее положить ламинат.
    Все планируется бюджетное и незатейливое.
    Вот почитал тему и возникли вопросы:
    1. При использовании ЭППС на полу все говорят что поверху надо стяжку. А если без стяжки? Пальцем то потыкал - он вроде весьма плотный и твердый. И если не шибко интенсивно разгуливать в домике, то может и без стяжки обойтись?
    2. Эти ЭППС и ГК - они не сплющатся и не раскрошатся под ламинатом? Замки у них не поломаются на ЭППС без стяжки?
  8. TheMrLukich
    TheMrLukich
    TheMrLukich
    Коллеги, доброе время суток!
    Имеется домик с СИП панелями из Greenboard в качестве нулевого перекрытия, ЦСП 20 мм на двутавровых балках в качестве межэтажного.
    Нужно еще чем-то сверху готовить под покрытие?
    Что посоветуете в качестве подложки?
    Может что-то разное по этажам, одна против рефлекционного, вторая против трансмиссионного шума?
    Нужна ли какая-нибудь пароизоляция в данном случае?
    Заранее спасибо!
  9. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Пол на мансардном этаже в бане сделан из шпунтованной доски сорта "С" в качестве чернового, имеются небольшие "отверстия" в виде отсутствующих сучков и перепад между досок 2 мм. Подскажите какую подложку ложить под ламинат? С ламинатом пока не определился, но скорее всего Egger Classic дуб муром. заранее спасибо!
  10. Sares45
    Sares45
    Sares45
    Что скажете про перфорированную подложку Solid гармошка для теплого пола, материал: экструдированный пенополистирол, толщина 1,8 мм, термоизоляция заявлена 0,03 м2К/Вт, вроде как один из лучших показателей. Плёнку под неё нужно стелить? Или лучше взять Quick step Uniclic Plus 2 мм?
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Посмотрел на официально заявленные характеристики и что увидел:
    1. При толщине подложки 3мм - сопротивление теплопередаче 0,08м2К/Вт. Делим одно на другое, получаем коэффициент теплопроводности 0,0375 Вт/мК, что похоже на правду.
    2. При толщине подложки 2мм - сопротивление теплопередаче 0,05м2К/Вт. Делим одно на другое, получаем коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/мК, что, округленно, подтверждает тот же показатель.
    3. При толщине подложки 1,8мм - сопротивление теплопередаче 0,03м2К/Вт. Делим одно на другое, получаем коэффициент теплопроводности 0,06 Вт/мК. И вот здесь закрадываются сомнения, ибо менять состав подложки вряд ли кто менял, дырки в ней, а по сути воздух, должны были только повысить сопротивление теплопередаче и, соответственно, понизить коэффициент, а тут всё наоборот. Чудеса да и только.
    Остается только предполагать, что, если коэффициент теплопроводности для материала, из которого производятся данные подложки, принять за константу - 0,0375-0,04Вт/мК, то уменьшение толщины до 1,8мм должно показать сопротивление теплопередаче равное 0,045-0,048м2К/Вт. А наличие перфорации (то бишь воздуха) только усугубляет картину. Сдается мне, что 2мм-ая подложка того же производителя, но без чудодейственной перфорации, более подходящая для применения с теплым полом, не иначе. :um:
    Чего только не сделаешь ради удовлетворение спроса. Можно немного округлить, где-то "ненамеренно" перепутать, где-то пыли в глаза пустить, но главное назвать правильно. Маркетинг он такой маркетинг. Интересно, они поди и дороже её продают? Она ведь специальная, "для теплого пола":aga:
  12. Sares45
    Sares45
    Sares45
    Да, с перфорацией дороже)
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, в Леруа есть Туплекс-3мм., красный рисунок по центру вроде, такую можно под ламинат, на т. пол? Или, что получше поискать?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По теплопроводности есть и лучше. Тут один товарищ Перго подложку рекомендовал специальную, но она под заказ у нас возится только.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Да есть она в наличии, цена, конечно, - не подарок.
