Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    Всем привет! подскажите специалисты
    дано панельный дом с ровными плитами размером в комнату - на удивление уровень в нулях!
    важно плитка из коридора пришла с высотой +32-33 мм. Нужно подвести уровень паркетной доски 14 мм или ламината 11мм в один уровень с плиткой
    Возможна ли такая конфигурация
    наливной пол 5-8мм - изоплат 5-7 мм+пробка 3 мм+ доска или ламинат 11-14 мм
    Или что-то здесь лишнее
    непоследний вопрос в цене - площадь пола 50 м2
  2. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Точно не вариант. Что мешает вам просто убрать ковролин и постелить ламинат так, как нужно по технологии. Выровнять поверхность, положить подложку, а сверху уже собрать ламинат? Дело в том, что подложка под ламинат обладает специальными свойствами и защищает хорошо не только от небольших перепадов, но и служит отличным шумопоглащающим материалом. Ковролин вряд ли можно использовать в таких целях. Плюс что вы будете делать, если захотите сделать тёплый пол?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет так нельзя. Замки испортите нагрузка на них излишняя. Есть полусухие стяжки например топчем пронто которые и быстро сохнут и прочность отличная и решат вопрос с перепадом. Подложка должна быть одна и не более 3 мм.
  4. Bubocka
    Bubocka
    Bubocka
    Добрый день!
    Имеется теплый водяной пол. Уложили подложку, как на фото, под ламинат 12мм 33класс. Сама подложка 3мм. Теперь есть сомнения, чем чревата она нам? Возможны ли проблемы и на сколько, из-за такой подложки вообще с ламинатом? И для ТВП? (Есть ли плюсы/минусы в ней для ТВП?)
    Спасибо!
    (Пожалуйста, если можно, объективно и без сгущения красок.)
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Подложка из вспененного полиэтилена? его срок максимум 3 года, придется менять.
  6. Bubocka
    Bubocka
    Bubocka
    Буду на объекте, возможно осталась упаковка, сфоткаю, выложу.
    Меня больше эти прорези на подложке волнуют... крупноватые. И как они для теплого пола? Хотя, на подложке было указано, что специально для теплого пола.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А что будет ежели не менять? ;)
    А то я понимаешь, аж в 1994 году уложил ламинат (видимо одним из первых) на вспененный полиэтилен, а про трехлетний срок естественно не знал. В итоге и подложка и ламинат живы и по сей день. :aga:
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Караванбаши, не знаю, наверное слеживается и теряет эластичность. Скорее всего тут немалую роль играет и основа.
  9. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    На какой подложке под ламинат остановиться при ВТП?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
  11. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Откуда такие сведения и почему менять. Промнется, развалится или ещё что то.
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    И под ЭППС? Он же вроде практически паронепроницаем.
    К слову, купил тут на теплый пол мегаспециальную подложку из ЭППС со специальными дырочками. Как замкнутый объём воздуха способствует работе теплого пола непонятно, ну это ладно. Какбэ понятно, что он как решето. Но, блин, в инструкции строго-настрого указано проклеить стыки специальным же скотчем для гидроизоляции. На кого рассчитано? На дебилов?
    Так то купил просто потому, что она была самая тонкая из доступных - 1,8мм, теперь правда думаю, не будет ли сопротивление теплопередаче ниже у более толстой, но без дырок.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Singular, всё фигня, кроме пчёл. Нормально полиэтилен лежит, главное не доходить до идиотизма и не брать подложку толще 2-3мм. Ламинат на толстом полиэтилене как болото, всё гнётся и качается.
  15. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Выбираю подложку для ламината под пленочный обогреваемый пол. Везде советуют "отражающую" подложку из лавсана+вспененного полиэтилена. Насколько я понимаю, тут желание теплоизолироваться от холодной стяжки/перекрытия диктует данное решение. У меня же под ламинатом - 22мм ОСБ и ниже 250 мм теплоизоляции базальтовой ватой, никаких стяжек/бетона и других аккумуляторов холода нет.
    Не целесообразнее ли использовать в моем случае вместо советуемой подложки (вспененный полиэтилен + лавсан) экструдированный пенополистирол (XPS) толщиной 3мм, который гораздо прочнее, но не имеет отражающего эффекта лавсана/фольги?
