Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый день. Ситуация такая: теще положили ламинат прямо на доски пола, предварительно протянув их саморезами и подложив подложку. Естественно ламинат при ходьбе по такому полу гуляет под ногами. Вариант разбирать и переделывать самостоятельно, так как горе-работник на звонки не отвечает. Думаю поступить так: снять ламинат, подложку, далее настелить плитный материал, прикрутив его к доскам пола. Какой материал лучше использовать для выравнивания пола (ДСП, фанера, ЦСП или другие варианты? Какой толщины брать материал? Заранее большое спасибо.
  2. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Фанеру с зазорами между собой. Толщина фанеры от 12мм.
  3. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Арнольдушка, Добрый вечер, почему именно фанеру а не ЦСП например, от того что основание деревянное?
  4. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Можно и ЦСП и ДСП, кому что нравится. От фанеры меньше мусора.
  5. 648251
    648251
    Добрый вечер ! Подскажите под паркетную доску 14мм какую подложку использовать? Теплый пол 50х50 в помещении шумка не интересут
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Профитекс, туплекс подойдет.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем, на полы по грунту, стяжку песко-цементную нужно положить ламинат. можно ли положить два слоя подложки Quick-Step Basic 3mm под ламинат? Два слоя чтоб утеплить получше пол.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Почему нет? Замки ламината будут расходиться или почему...
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Обычно так делают чтобы неровности скрыть до 5 мм, но по уму надо все же смесью самовыравнивающей ровнять, это даст сухое, ровное (не более 2 мм перепады), прочное (18-20 мегапаскалей если ничего не путаю) основание. Вы же создадите излишнюю нагрузку на замки, что приведет к скрипу как минимум и их поломке. Бэйсик эта мягкая слишком чтоб в два слоя.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А что посоветуете... один слой 3мм бэйсика и все? Достаточно ли этого будет, чтоб стяжка первого этажа тепло не тянула? Или какую то другую толстую подложку применять? Есть еще в продаже вспененный полиэтилен с зеркальным фольго-слоем, 5мм, предназначен специально для утепления, можно ли его под ламинат?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Один слой подложки используйте и все. 5 мм это не подложка для ламината слишком сильно продавливается теряет до 70% объема.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понял, спасибо.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Относительно недавно в Европе вышел стандарт на подложки.
    В соответствии с этим стандартом
    Общее сопротивление теплопередаче "пирога" ламинат+подложка не должны превышать Rо макс<0,15 м2К/Вт.
    Это максимальное значение. С точки зрения повышения экономичности ТП, Rо желательно иметь как можно меньше.
    Надо понимать, что увеличение Rо приводит только к повышению температуры теплоносителя в трубах ТП. За счет этого несколько растут теплопотери. При хорошей теплоизоляции ТП «вниз» эти тепло потери будут невелики.
    Поэтому «гнаться» за рекордно малыми значениями Rподложки в ущерб другим ее характеристик вряд ли имеет смысл. Тем более, что в Rо входит и Rламината, которое достаточно значительно.
    ИМХО, за счет грамотного выбора подложки вполне реально достичь значения
    Rо=0,12м2К/Вт. (на 30% меньше Rо макс) без значительного увеличения цены подложки и других ее характеристик.
    Ориентировочные значения Rламината и Rподложки:
    Толщина; Rламината; Rподложки
    7mm; 0,061; 0,059
    8mm; 0,063; 0,057
    10mm; 0,075; 0,045
    12mm; 0,083; 0,037
    Кроме Rо макс стандартом введен ряд показателей, позволяющих сравнивать подложки между собой. Некоторые из этих показателей приведены в таблице:
    PU – искусственная кожа
    PEHD – полиэтилен высокой плотности;
    XPS – модифицированный экструдированный пенополистирол;
    EPS – пенополистирол (пенопласт);
    PE – полиэтилен.
    * - толщина и цена указана вместе с толщиной и ценой подкладочной полиэтиленовой пленки 200мк. Подкладочная пленка необходима при укладке подложки на бетонное основание. В системах ТП на деревянном основании пленка не требуется.
    * - В Россию не поставляется.
    *- Экспериментальное значение.
    Наклонный шрифт – не удовлетворяет требованиям стандарта.
    Как правило, подложки с рекордно низкими значениями Rподложки < 0,03 м2К/Вт очень дороги.
    Особняком стоят 2 подложки фирмы SOLID: подложка для LVT и перфорированная подложка для ТП.
    Нормированное значение Rподложки для LVTRподложки < 0,04 м2К/Вт. Однако, есть данные испытаний, дающие выдающееся значение Rподложки = 0,01 м2К/Вт (протокол испытаний приведен в ссылке). Эта подложка позволяет использовать даже ламинат, толщиной 12 мм. При стандартной для ТП толщине ламината 8 мм суммарное сопротивление теплопередаче ламинат+подложка Rо = 0,073 м2К/Вт. Это в 2 раза меньше максимально допустимого значения Rо! При этом цена этой подложки одна из самых низких из рассмотренных вариантов. Недостаток этой подложки пониженные (хотя и допустимые по стандарту) значения PCи SC.
    Достаточно хорошее значение Rподложки < 0,03 м2К/Вт в том же ценовом диапазоне имеет подложка SOLID для ТП. Недостаток этой подложки ее перфорированность. Необходимо класть под подложку дополнительный слой полиэтилена, толщиной 200 мк.
    Что касается достаточно распространенных подложек Tuplex, QUIC-STEP Basic Uniclic, то из-за высокого значения R их применение в ТП нерационально.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
