Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте. В доме пол - шпунтованная доска 35 мм, хотим положить ламинат по всему первому этажу
    Имеет смысл на доски положить сначала фанеру, прикрутить её саморезами, далее подложку и ламинат?
    Доски естественной влажности, опасаюсь что перекосит и ламинат треснет
  2. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Фанеру 9 мм с небольшими зазорами, подложка 3 мм, ламинат.
  3. avelec
    avelec
    avelec
    фанеру прикручивать?
  4. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Прикручивайте, только не чёрными саморезами.
  5. S3tRacer
    S3tRacer
    S3tRacer
    Всем доброго времени суток!
    Нужна ваша помощь)
    В спальне собираюсь укладывать ламинат. Пол стяжка, ровный.
    Цель, улучшить шумоизоляцию.
    Есть вариант "бутерброда".
    1. Троцеллен акустик 5 мм
    2. Оргалит (3.2 мм)
    3. Туплекс (3 мм)
    4. Ламинат (8 либо 10 мм)
    Есть ли толк в таком "бутерброде", или нет?
    Или есть смысл что то убрать/добавить.
    Всем заранее спасибо за помощь!)
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Таки на профильной ветке Звукоизоляция -https:/www.forumhouse.ru/forums/165/ -вопрос этот наверное стоит тоже ответ поискать. Постоянно такие вопросы там задаются- например, из последних обсуждений по тонким конструкциям снижения ударного -
    #11 на https://www.forumhouse.ru/threads/426720/,
    https://www.forumhouse.ru/threads/431904/
    Имею в виду - в части вашего вопроса о "ДОБАВИТЬ" - там ссылка на типовые конструктивы самых тонких - два ГВЛ (или- два ГВЛ +фанера) по вспененкам и иным 4-8- мм упругим прокладкам. Предполагается по испытаниям, что если часть спектра топота-бега детей (в ссылке выше- #1317) ваши нижние и будут слышать, то обычные шаги и перетаскивания стульев уменьшит значимо. Во всяком случае - о том, что по воздушным шума такое легкое и тонкое, и то, что вы хотите и то, что я вам ссылку (два ГВЛ по тонкой прокладке под ламинат поврх ГВЛ или фанер) -не прибавит звукоизоляции по воздушным Rw -это вы и сами знаете с профильной ветки по звукоизоляции (apriori .)
    2) А разве производитель троцелленакустик дает добро на такое применение его вспененки - в Таблице известной - мной давно виденной (не самые лучшие -на грани до требуемого законом Lnw верхнего порога - #386 на https://www.forumhouse.ru/threads/141546/page-26#post-18813156) данные снижения ударного малоинтенсивного шума (шаги и т. п) -под типовой 5-см стяжкой бетонной(!) массивной 80-100 кг на самом тонком -5-мм я видел когда-то ..
    Но под такими легкими :faq:-, как вы хотите ? Вы не выложите вами полученные данные от производителя троцеллен акустик по dLnw (снижению ударного) не при стяжке (#383 на https://www.forumhouse.ru/threads/141546/page-26#post-18813156), а при такой легкой конструкции чернового и чистого пола поверх (стандартные испытания на 140-мм-160-мм монолитной плите)? Заранее спасибо!
    (Если вам пришдет производитель этой вспененки данные с dLnw под легкими черновыми покрытиями -для интереса - цифр dLnw -условную градацию по дб - перевод на обыденный язык - #1544 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-103#post-18056743
    3) В некоторых ситуациях наверное стоит смотреть на ламинат более 8-мм (10-мм и более) с замками попрочней- например, #647 на https://www.forumhouse.ru/threads/402751/page-44#post-20412658
    4) То, что вы разделяете две упругие прокладки слоем оргалита ... Не знаю, как с позиции требования основы под ламинат -я не практик и не профи, но в плане добавки по Lnw (снижению ударных) это может оказаться необоснованной надеждой - например, пояснение #2841 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-190#post-19237075
    Удачного выбора конструктива !
  7. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Что подаразумеваете под « шумоизоляцией», топот каблуков или бережёте соседей снизу? Если топот, то кладите пробку или вспененный полистирол 3 мм, если бережёте соседей, то делайте шумоизоляцию потолка соседей, иначе слабоэффективно. Ваш « пирог»- это маркетинг от Леруа. С такими слоями замки ламината долго не продержатся. Да и вообще зачем, у вас же спальня, а не конюшня. А если нужна совсем тишина- положите хороший ковролин.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Тоже разбирался с подложками Solid. Созванивался с их технологом. Они увеличивают плотность подложки при уменьшении толщины. Особенно интересна их новая подложка для LVT, толщиной 1,5 мм. Ее плотность значительно (сказали, что в 3 раза) выше, чем подложки "для ТП". По результатам испытаний эта подложка имеет выдающиеся характеристики по сопротивления теплопередачи - 0,01м2К/Вт :ogo::victory:.
    Жду результатов испытаний других подложек. Они их сейчас проводят. Как получу - сразу выложу:um:.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Чем лишний раз подтвердили, что маркировка "для ТП" и "дырки" - маркетинговый ход.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Юрий_Клыков, а какая толщина и цена за метр.
    Я хочу себе два слоя по 2мм обычной подложки положить для утепления.
  11. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Есть необходимость снять пару первых досок ламината в комнате, но не хочется разбирать весь ламинат чтобы добраться до этих досок. Если попробовать снять первые две доски не разбирая весь ламинат какова вероятность, что сломаются замки? Можно ли аккуратно снять эти две досточки зазоры вро де бы позволяют, а потом аккуратно назад установить? Может есть какой секрет подскажите пожалуйста. Всем откликнувшимся заранее спасибо
  12. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Специалисты что подскажете?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Нет времени читать столько, а на чем сошлись? Какая подоложка- лучший выбор для теплого пола? Я так понимаю туплекс не рассматривать?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любая, для этого предназначенная.
