Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вот выдержка с сайта tuplex, получается он даже очень подходит?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Даю достаточно полный ответ.
    Относительно недавно в Европе вышел стандарт на подложки.
    В соответствии с этим стандартом
    Общее сопротивление теплопередаче "пирога" ламинат+подложка не должны превышать Rо макс<0,15 м2К/Вт.
    Это максимальное значение. С точки зрения повышения экономичности ТП, Rо желательно иметь как можно меньше.
    Надо понимать, что увеличение Rо приводит только к повышению температуры теплоносителя в трубах ТП. За счет этого несколько растут теплопотери. При хорошей теплоизоляции ТП «вниз» эти теплопотери будут невелики.
    Поэтому «гнаться» за рекордно малыми значениями Rподложки в ущерб другим ее характеристик вряд ли имеет смысл. Тем более, что в Rо входит и Rламината, которое достаточно значительно.
    ИМХО, за счет грамотного выбора подложки вполне реально достичь значения
    Rо=0,12м2К/Вт. (на 30% меньше Rо макс) без значительного увеличения цены подложки и других ее характеристик.
    Ориентировочные значения Rламината и Rподложки:
    Толщина; Rламината; Rподложки
    7mm; 0,061; 0,059
    8mm; 0,063; 0,057
    10mm; 0,075; 0,045
    12mm; 0,083; 0,037
    Кроме Rо макс стандартом введен ряд показателей, позволяющих сравнивать подложки между собой. Некоторые из этих показателей приведены в таблице:
    PU – искусственная кожа
    PEHD – полиэтилен высокой плотности;
    XPS – модифицированный экструдированный пенополистирол;
    EPS – пенополистирол (пенопласт);
    PE – полиэтилен.
    * - толщина и цена указана вместе с толщиной и ценой подкладочной полиэтиленовой пленки 200мк. Подкладочная пленка необходима при укладке подложки на бетонное основание. В системах ТП на деревянном основании пленка не требуется.
    * - В Россию не поставляется.
    *- Экспериментальное значение.
    Наклонный шрифт – не удовлетворяет требованиям стандарта.
    Как правило, подложки с рекордно низкими значениями Rподложки < 0,03 м2К/Вт очень дороги.
    Особняком стоят 2 подложки фирмы SOLID: подложка для LVT и перфорированная подложка для ТП.
    Нормированное значение Rподложки для LVTRподложки < 0,04 м2К/Вт. Однако, есть данные испытаний, дающие выдающееся значение Rподложки = 0,01 м2К/Вт (протокол испытаний приведен в ссылке). Эта подложка позволяет использовать даже ламинат, толщиной 12 мм. При стандартной для ТП толщине ламината 8 мм суммарное сопротивление теплопередаче ламинат+подложка Rо = 0,073 м2К/Вт. Это в 2 раза меньше максимально допустимого значения Rо! При этом цена этой подложки одна из самых низких из рассмотренных вариантов. Недостаток этой подложки пониженные (хотя и допустимые по стандарту) значения PCи SC.
    Достаточно хорошее значение Rподложки < 0,03 м2К/Вт в том же ценовом диапазоне имеет подложка SOLID для ТП. Недостаток этой подложки ее перфорированность. Необходимо класть под подложку дополнительный слой полиэтилена, толщиной 200 мк.
    Что касается достаточно распространенных подложек Tuplex, QUIC-STEP Basic Uniclic, то из-за высокого значения R их применение в ТП нерационально.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Изучал этот вопрос.
    Подложка для ТП это тот-же материал что и обычная но с пробитыми дырками для прохода тепла.
    Никакого существенно лучшего материала не существует за разумные деньги.
    Различия по теплопроводности есть но они настолько незначительны что производители эти цифры глубоко прячут.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
    Тыц
  6. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите пожалуйста, новостройка, полы шуманет 100+ сетка+стяжка+наливной пол, посоветуйте подложку (2мм) под ламинат (8см) не дорогую .
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Подложка SOLID для ТП или их же любую 2-х мм.
  8. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
  9. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Подложка под LVT не обладает пароизоляцией. Ответ производителя. Поправьте в табличке
  10. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Привет форумчане. Муки выбора подложки под ламинат 12мм, между Туплексом и Изоплат 3мм.
    Дом из бревна, полы на 1й этаж, пирог пола снизу-вверх (доска обрезная 25мм, мембрана, утеплитель 150мм, пароизоляция, доска обрезная 40мм, фанера 10мм).
    Спасибо за помощь.
  11. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Знатоки помогите сделать выбор, а то уже надо срочно покупать подложку!
    Дополню данные.
    Полов тёплых нет.
    Есть небольшие неровности по краям фанеры.
    Нужна подложка с минимальной деформацией.
    Цокольного этажа нет, под деревянными балками первого этажа в полуметре земля.
    Есть у опасения, что будет скапливаться конденсат в утеплителе, из-за холодного воздуха который идёт из под пола, если накрою пол подложкой типа Туплекс, поэтому смотрю в сторону хвойной подложки, чтобы пол дышал.
    В хвойной подложке настораживает её минус, это мелкая пыль, судя по отзывам в инете.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Почитайте требования к подложкам https://www.eplf.com/sites/default/files/downloads/eplf.de-infoflyer-ru-2014_0. pdf
    Профитекс и туплекс с микровентиляцией и лучше в этом случае подходит для защиты ламината. Хвоя низкой плотности может эту влагу впитать и непонятно как дышать будет.
  13. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Спасибо, что откликнулись.
    В Профитекс/Туплекс действительно работает микровентиляция? Это не маркетинговый ход производителя?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да все реально работает и излишняя влага выводится эффективно.
  15. mr664477
    mr664477
    mr664477
    Добрый всем день. Постелил ламинат. При выпиливании под изгибы дверной коробки и в некоторых других местах остались щели, которые хочу замазать чем-то типа герметика, как было сделано у предыдущих хозяев квартиры с их ламинатом. Каким герметиком можно это сделать и каким колером можно этот герметик развести под цвет ламината? Скажу сразу - знаю про все моменты с движением ламината в зависимости от влажности, сезонности.
