Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Занялся ремонтом. Старый ламинат снял, а там подложка. Вот во что она превратилась.
    Тему прочитал на треть. Многие не советуют подложку под ламинат из пробки. Но и такой картины тоже не хочется иметь через 5 лет.
    Такая же картина и во второй комнате. Там где проходы, вспененная подложка пришла в полную негодность. Не знаю, когда этот пол делался, покупали квартиру на вторичном рынке 5 лет назад.
  2. IVANH0E
    IVANH0E
    IVANH0E
    Всем привет!
    Три спальни на втором этаже, плиты перекрытия + полусухая стяжка = достаточно ровная поверхность. Ламинат Egger classic 33 класс 11 mm. Какую универсальную подложку использовать?
  3. devmax
    devmax
    devmax
    Доброго дня !
    На полы в спальной куплен ламинат и пробковая подложка.
    Полы бетонные, выровненные наливными.
    На сами полы будет уложена пароизоляция Наноизол В, потом подложка и ламинат.
    Главный вопрос: какой стороной укладывать пароизоляцию на бетон ?
    Две стороны: гладкая и шершавая.
  4. Mirych
    Mirych
    Mirych
    Добрый день. Какую хвойную подложку 5 мм лучше - Solid или Steico? Цена первой в два раза выше.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Tuplex
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Гладкой
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ту, которая соответствует требованиям нормы CEN/TS 16354
  8. IVANH0E
    IVANH0E
    IVANH0E
    Не смог найти в своем городе. Есть Profitex, это аналог или компромисс?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не знаю.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это аналог. Дырки для вентеляции больше сделали и пенопласт плотнее вклеили не сваливается теперь. И над этим они 2 года думали) (по заявлению производителя)
  11. IVANH0E
    IVANH0E
    IVANH0E
    Приобрел.
    94 рэ за метр.
    Надеюсь не подведет.
  12. i-maier
    i-maier
    i-maier
    Лучше использовать не более 4мм. Если есть возможность сравнить обе по плотности то обязательно сделайте это. Последнее время Steico приходила низкой плотности пачка мягкая торец при нажатии легко рыхлится. Выбирайте жёсткую будете довольны.
  13. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Профитекс аналог.
    Туплекс сейчас в России делают. Солид выкупил вроде
  14. Dmitry_db
    Dmitry_db
    Dmitry_db
    Добрый день.
    Уважаемые эксперты,
    Имеем конструкцию: лаги, шлак, доски, refoam 8mm и osb18mm.
    Имеем, что имеем...
    В квартире слушают музыку. Иногда громко.
    Подскажите пожалуйста, Какую подложку выбрать под паркет для звокопоглощения?
    Пока смотрим на:
    джутовую 4мм (максидом)
    Хвойная 3мм
    Sound guard roll
  15. Грандэ
    Грандэ
    Грандэ
    Форумчане не подскажите где можно поучиться кладке напольных покрытий в Москве, у хорошего мастера. Готов быть подмастерьей, если что 8 985 333 81 09. butaev.vladimir@yandex.ru, буду очень благодарен.
