Подложка под ламинат, паркетную доску (выбор, советы по укладке)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zloynightmare, 23.09.09.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Частный дом. Монолитное перекрытие без теплых полов и прочего. Стелим паркетную доску 16 мм толщиной. Какую взять подложку?
    Все спрашивают или про ламинат или на теплые полы. Последние 5 страниц совсем мало полезной инфы
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пробковая подложка 2-3 мм отлично подойдет или туплекс 3 мм. Главное вспененную самую дешевую не брать, раздавит ее массой доски. Постараюсь почистить лишние сообщения.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, какую конкретно подложку (тип, производитель) под ламинат целесообразно взять?
    Ламинат 32 класс, 10 мм. Основание: стяжка полусухая без теплого пола по монолитному перекрытию. Снизу соседей нет.
    Основное - долговечность и цена.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  5. fisun
    fisun
    fisun
    А quick step uniclick хуже? Вспененный полиэтилен.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Профитекс получше будет. Теряет не более 10% объема своего от давления. Хотя тот же квик степ гарантию дает на свой ламинат только при использовании фирменных подложек.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите еще, если знаете. Обычный tuplex стоит около 90р/м2, а в Леруа 66 руб/м2 - но красный. В чем разница?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Есть отрицательный опыт с туплексом еще родным, зеленым. "Хрустит" под паркеткой. Пробка значит. Будем искать не китайскую
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Откуда уверенность, что данный опыт с туплексом, а не с основанием и/или доской?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ребята я не имею права раскрывать такие вещи вообще то, но статегия Леруа это стратегия выжженной земли. Они многие товары в ноль продают или в минус. Закупка на профитекс и туплекс примерно такая и есть... Это стратегия убийства конкурентов. Вас заманивают и делают результат (часть товаров для заманухи, часть для заработка). Делайте выводы.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Уверенность в источнике хруста неслмненная- туплекс. А вот какая причина- основание/доска/подложка/ кривые руки - уже значения не имеет.
    Как выбирают толщину пробки? 2 или 3 мм допустим, в чем разница?
    Спасибо
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В профитексе мне сказали эти шарики вклеили надежно не должно скрипеть) Пробки много португальской смотрите на размер гранул не ошибетесь.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    И все же какие показания к выбору толщины пробки 2-3-4 мм.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Берите 2 мм самое надежное. 4 мм излишне и дорого. Можно и 50 мм агломерат пробковый положить только вот зачем?.. Плотность 180-200 кг на м3 у нее. Свыше 3 мм не рекомендуется класть. Пробка имеет упругость определенную и с замеами 5 G новыми торцевыми не дружит. Вроде все.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Экий вы партизан. Ответа на вопрос не последовало. Спрошу всех, по какому принципу выбирается толщина пробковой подложки. 2 или 3 мм допустим. Спасибо
